megamoto_megaparts_leden
Téma: Pneumatiky 50/50 které drží i na mokré silnici
Ahoj všem, rád bych koupil pneumatiky 50/50 s tím, aby byla stabilní za mokra na silnici. Nacházím skvělé pneumatiky, ale v zápětí se dočtu, že pokud je mokro na silnici, tak jsou nestabilní atd. Prosím, máte někdo nějaký tip na pneu, aby byla dobrá za mokra a zároveň s využitím 50/50? Díky!
Naposledy editováno 07.11.2020 11:17:22
1 reakcí na tento příspěvek Pneumatiky 50/50 které drží i na mokré silnici
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2020 v 11:20 | Nahoru | #1
Heidenau K60 Scout
7.11.2020 v 12:06 | Nahoru | #2
hodně dobré silniční vlastnosti má Pirelli Scorpion Rally STR. Za sucha i na mokru nepoznas že nejedeš na klasických silničních ba dokonce mnohé předčí... ale 50/50 to rozhodně nejsou...
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2020 v 12:09 | Nahoru | #3
tady v tom testu gum 50/50 byly nejlepší Pirelli Scorpion Rally (bez STR)
https://www.google.c...nde-gummis-2019/amp/
Naposledy editováno 07.11.2020 13:50:34
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2020 v 16:33 | Nahoru | #4
Já koupil tyhle a za mokra nepoznám rozdíl
https://www.pneuboss...;utm_content=Skladem
7.11.2020 v 16:59 | Nahoru | #5
Přesně
7.11.2020 v 18:11 | Nahoru | #6
Časem jsem dospěl k tomu, že 50/50 je normální drapák. Všechno ostatní, co je míň drapák, je pro prostý přesun po suché nebo namoklé nezpevněné cestě, kde projede i strejda ve fóbii.
Při hledání kompromisu bych začal tím, co bude to primární ježdění, tam ať guma splní požadovaný účel.
(reakce na) Pneumatiky 50/50 které drží i na mokré silnici
7.11.2020 v 19:52 | Nahoru | #7
Maxipes_Fík> Díky moc, vypadá dobře. Prosím, nemáš ještě info ohledně nájezdu cca?
7.11.2020 v 19:53 | Nahoru | #8
Meli> Díky moc. Já jsem nemohl najít žádný test :) Pneu vypadá dobře.
7.11.2020 v 19:57 | Nahoru | #9
Kohlstein>To, co píšeš dává smysl, ale dle mého názoru pouze pro ty, co jezdí okolo komína. Pokud chceš vyrazit mimo republiku jako např. Rumunsko, Ukrajina, Albánie, Gruzie a tam si užít offroad, tak se nevyhneš tomu, že nepojedeš po silnici tisíce km a někdy i za mokra. To je ten důvod, proč hledám pneu 50/50 s dobrými vlastnostmi na mokré vozovce, protože za sucha to snad umí skoro každá :)
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2020 v 20:12 | Nahoru | #10
A co Heidenau K60 Scout???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneumatiky 50/50 které drží i na mokré silnici
7.11.2020 v 20:22 | Nahoru | #11
Doctoropulos> Děkuji! Ano, už je tam napsal Maxipes Fík :) Prosím tě, netušíš nájezd? Já jsem se ptal Fíka, ale zatím nenapsal.
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2020 v 20:27 | Nahoru | #12
Scouty mám,jsem s nima spokojenej,na suchu drží jak silniční,až mě to překvapilo,mokro zatím v pohodě,ale nezkouším limity.Já na nich mám cca
3000,pořád jako novy,někde jsem četl,že 15000 v pohodě vydrží.
7.11.2020 v 20:29 | Nahoru | #13
Oldag> Díky moc za odpověď. Zkušenosti v offroadu máš? Tam bys to hodnotil jak?
7.11.2020 v 20:39 | Nahoru | #14
Hacek76> Promiň blbě jsem to napsal nevšiml si,že už o nich nekdo mluvil.Ale mám je taky v hledáčku jen co jsem slyšel názory tak bahno nemusej..Ale to krom špuntů asi žádné.
7.11.2020 v 20:41 | Nahoru | #15
A co presne si muzu predstavit pod 50/50 ? To je jako ze prrojedes 50ti % bahno nebo ze budes 50% casu nasranej ?
Moje zkusennosti jsou takovy ze:
polovicata guma je dobra spis na asfaltu nez mimo asfalt a pokud mimo asfalt tak sucha trava, nebo sotolina ok. Jakmile ti zaprsi nebo staci projet potok a nasledne vjet do blbyho terenu tak to mas zalepeny a jsi v prdeli jak vladni vojsko. Jsou veci ktery proste nevobejdes. A neni nic horsiho nez mit zakopanou tezkou motorku v bahne s hladkejma gumama.
Naposledy editováno 07.11.2020 20:41:26
7.11.2020 v 20:42 | Nahoru | #16
gugo> A ty máš nějaký ověřený???Ja myslel na Karoo3 a údajně špatný..Ty K60 mi chválí dost lidí,ale do bahna po kolena taky moc nejsou..
Naposledy editováno 07.11.2020 20:45:10
7.11.2020 v 20:42 | Nahoru | #17
Těžký offroad jsem nezkoušel,jelikož není kde,ale jezdím zde v pískovně,kde jsem na originálech fichtla utopil,ale ze scoutama jsem projel všechno,do čeho jsem vjel,takže docela dobrý,ale na klasický drapáky asi nebude mít nic.Ty jsem ale nechtěl,jezdím většinou silnice.
7.11.2020 v 20:43 | Nahoru | #18
Heidenau K60 Scout mám tuto sezónu a jsou to jedny z mála pneu, na kterých vyjedu i dost prudkou mokrou louku. Ale na mokrém asfaltu se mi v serpentinovém stoupání při prudší akceleraci během výjezdu ze zatáčky už dvakrát stalo, že mi zadek dost nepříjemně ustřelil. To se předtím na Michelin ANAKEE ADVENTURE nestalo ani jednou, proto už na mě v garáži na příští sezónu čeká nová zadní pneu anakee. Moc toho v terénu, kde bych asi naplno využil K60, nenajezdím. Raději při pomalé rychlosti v terénu něco na poprvé nevyjedu, než aby mě na asfaltu zradila guma při vyšších rychlostech. Fakt hodně zajímavá se mi ale zdá Dunlop Trailmax Mission, po té budu do budoucna také pokukovat.
7.11.2020 v 20:50 | Nahoru | #19
Doctoropulos> no mam overeny takovy se kterejma jsem byl bud nasranej na silnici nebo v terenu a nebo oboje Takze reseni je takovy ze pokud je to do lesa do 70-80 km tak jedu na chlupatejch po asfaltu a off si uziju. Nebo
Mozna este zkusim najit fotku jak dopadly moje fungl novy S12 kdyz jsem pospichal za Elefantem po dalnici na Liberec a krapet to vorostoval
Naposledy editováno 07.11.2020 20:51:16
7.11.2020 v 20:51 | Nahoru | #20
Chlapi a co Continental TKC 70 Rocks špatný?
7.11.2020 v 20:56 | Nahoru | #21
gugo> chápu co tim chceš říct funkční kompromis není vždy bude něco stát za h...
7.11.2020 v 21:04 | Nahoru | #22
Doctoropulos> nasel jsem
Prostredni rada spupntu byla fuc. I tak to drzelo lip jak nejaka polovicata guma.
7.11.2020 v 21:14 | Nahoru | #23
heidenau podle mne není 50/50
zajímavá novinka je Dunlop trailmax Mission výrobce tvrdí že jsou 50/50
7.11.2020 v 22:08 | Nahoru | #24
gugo> No jo no ...ty jsi jel víc, jak kilem. To se pak nediv, že odstředivou silou ty špunty nevydržely na svém místě ...
7.11.2020 v 22:10 | Nahoru | #25
Meli píše: heidenau podle mne není 50/50
Jaká je definice 50/50, že Heidenau nee? A kam teda patří?
7.11.2020 v 22:40 | Nahoru | #26
Kohlstein> Nechtej vedet kolik jsem jel
8.11.2020 v 08:18 | Nahoru | #27
Já měl Heidenau K60. Nájezd vysoký, osobně jsem je měl 12 500km a pořád nebyli na vyhození. Na louce to celkem drželo, ale drapáky to nejsou. Na mokru dost klouzali.
Proč ti tolik záleží nájezdu? Dlouhý nájezd a trip na mokru nejde noc dohromady. Já osobně jdu příště do Michelin Anakee Wild.
Heidenau K60 Scout.
2 reakcí na tento příspěvek Pneumatiky 50/50 které drží i na mokré silnici
8.11.2020 v 10:31 | Nahoru | #28
Všem děkuji za vaše zkušenosti a doporučení. Je mi naprosto jasný, že najít gumu, která bude super na silnici, ale tak i na offroad prostě neexistuje, to je jako celoroční pneu na auto :) DAVE-LISTER - dotaz na nájezd. Ano, ten mě zajímá, protože pokud ta guma vydrží cca 5000 - 6000, tak to je tak na Balkán, ale ne na výlet do 10000km.
Mám v plánu příští rok Gruzii a Kazachstán, takže na cestě bude veškerý povrch, co si umíte představit a proto hledám nejlepší kompromis. Zatím nepatřím mezi 100% jezdce offroadu, ale rád zajedu mimo asfalt. Bohužel, současné pneu mě dost limituje. Jezdím na Battlax A41 RG a jsou neskutečný, perfektně drží za sucha, mokra a vlítnu i na polňačku. Nyní mám najeto 7000km a jsou na 50%. Na vaše doporučení jsou ve hře tyto pneu:
1) HEIDENAU K60 SCOUT
2) Dunlop trailmax Mission
3) Continental TKC 70 Rocks
4) Michelin ANAKEE ADVENTURE
5) Pirelli Scorpion Rally
Moc mi záleží na tom, co máte za zkušenosti, protože to je za mě asi nejvíc než nějaké články od výrobců.
Ještě jednou díky!
8.11.2020 v 10:41 | Nahoru | #29
8.11.2020 v 10:41 | Nahoru | #30
Pružina zadního tlumiče Honda CRF1000L Africa Twin Luk80 17 Dnes v 20:37 Oldag
čo vy na to [1, 2] Honda CRF1000L Africa Twin robozaho 32 Dnes v 15:27 robozaho
připojení kabelu [1, 2] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 57 Včera v 22:44 Oldag
Ochrana nádrže Honda CRF1000L Africa Twin Vasek84 16 6.1.2021 v 20:52 čebus.
Prierez káblov CRF1000 Honda CRF1000L Africa Twin Foggino 4 3.1.2021 v 15:14 zdenysrx6
