Téma: nastartuje a chcípne
3.11.2020 v 23:09
zdravím , poridil jsem Bravo 50 jako nalezovy stav ... zkusil jsem stestí a dal jsem benzin do petky hadicka primo do karburatoru a moped chytnul ale hned pomalu chcípal ..pri plnem plynu... a takhle se to opakuje pri kazdem nastartovaní .karburator jsem mel venku trysku jsme profouk a vratil zpet ...bezez zmeny , vzduch filtr nemel prirubu byl prilepeny nejakym silikonem ..i bez vzduchace se nic nezmenilo stale chytne chcípne....
OTAZKA ZNÍ co s tím muze byt? nemuze to byt nejaky pridreny bo tak neco????
Naposledy editováno 03.11.2020 23:10:35
3.11.2020 v 23:43 | Nahoru | #1
to je na vesteckou kouli.
Asi ten karbec ma nejakej plovak , nejakou hladinu ktera by mela jit nastavit.
Motor ma svicku jak ta vypada.
4.11.2020 v 09:17 | Nahoru | #2
Do dvoutaktu bych štěstí se samotným benzínem bez oleje nezkoušel ...
4.11.2020 v 10:40 | Nahoru | #3
a tahá si to z karbecu samo, nebo tomu pomáháš (do sáni apod.)? Já tak blbec koupil přidřený 2T skůtr. Když se mu pomohlo, tak nastartoval hned, ale běžel jen na to co dostal, zbytek nebyl kvůli nízkému tlaku (podtlaku) schopný z karbecu natáhnout.
Nakonec je rychlejší se na ten motor mrknout, než se donekonečna drbat s karburátorem a hledat to všude možně.
4.11.2020 v 12:15 | Nahoru | #4
Podobnou věc mi dělalo přidřené Mito :/
4.11.2020 v 23:33 | Nahoru | #5
samozrejme jsem zkousel benzin s olejem ...petku s benzinem A OLEJEM jsem dal tak na uroven nadrze takze samospad...... svicku jsem dal novou
nic mene kdyz chytne tak pod plnym plynem sotva kucka ale vydrzí v chodu cca 5s když znovu slapnu je znat ze by se rozbehl ale stejny scenar...
bojím se ze by to mohlo byt pridrene lze to zjistit jinak nez rozebrat motor ...? diky za odpovedi chlapy.
Naposledy editováno 04.11.2020 23:36:59
5.11.2020 v 07:24 | Nahoru | #6
no mohl by si změřit tlak válce, ale fakt bych se nebál toho ten válec prostě sundat a mrknout se na něj. Dělal jsem to poprvé, musel jsem pak měnit píst a kromě lapování válce, na což jsem neměl přípravek, jsem všechno dělal sám. Kupodivu motor fungoval v pohodě. A bylo to fakt rychlejší, než když jsem kolem toho pořád pobíhal, po x-té čistil karburátor, svíčku atd. a hledal, čím to může být.
5.11.2020 v 17:56 | Nahoru | #7
5.11.2020 v 19:29 | Nahoru | #8
a jak vypadá píst? Podle mě je to lízlé, ten válec by tam vypadat neměl (ale jak jsem psal, já nemám moc zkušeností).
5.11.2020 v 22:46 | Nahoru | #9
hned jak bude chvilka sundam valec a kouknu a samo poslu fotky.. a diky ze to se mnou nekdo konzultuje... moje zkusenosti se rovnaji nule...
6.11.2020 v 18:16 | Nahoru | #10
[img]https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2020/45/542522_6cc29c5e549a024587af923256bae33c.jpg[
NEVYPADA TO ZLE ASI PRIDRENEJ NENÍ
6.11.2020 v 19:34 | Nahoru | #11
No jo, ale proč je na boku vidět to opálení oleje, tak by přece nic být teoreticky nemělo? . Asi bych nechal aspoň prelapovat (vylestit) válec a min vyměnit kroužky. Na druhou stranu píst stojí tak 200kc. Nebál bych se zeptat na přesný na Scootland, jsou tam ochotní.
Naposledy editováno 06.11.2020 21:33:37
náhradní díly Piaggio Bravo 50 piaggio123 7 7.10.2014 v 17:21 piaggio123
moped pneu Mitas M04 nebo M06? Piaggio Bravo 50 krampus 4 18.2.2013 v 09:49 krampus
Zadní brzda a náhradní díly k motor... Piaggio Bravo 50 olin 2 28.10.2012 v 00:42 olin
prsknul do sání a nehází jiskru a n... Piaggio Bravo 50 krampus 6 6.7.2012 v 23:36 krampus
Odstředivá spojka asi :/ Piaggio Bravo 50 Osal272 5 25.3.2012 v 00:49 krampus
