Téma: Automechanik zmd
"Kvalitní" automechanik, aneb pohádka o tom, kterak přijít o dobrého klienta a udělat si "pěknou" reklamu
Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám někomu dělat ostudu, ale když se někdo zapírá, vysloveně mi lže do očí a udělá mi škodu za cca 12 000 Kč, tak si ani nic jiného nezaslouží.
O co jde - cca 6 let jezdím se všemi svými auty (momentálně 3) za p. Šimůnkem na Zbraslav - viz přiložená mapa https://mapy.cz/zak...C2%B022%2741.765%22E
(ten člověk bohužel nemá webovky - tedy alespoň jsem je vůbec nenašel).
S jeho práci jsem byl vždycky spokojen. Dělal rychle, na Prahu není opravdu vůbec drahý.
Někdy začátkem března letošního roku jsem jel s mým starým B5tkovym Passatem 2,8 4motion po D1 z Prahy na Brno. Zhruba někde okolo 70. km se mi náhle zastavil motor a nešel nastartovat, při prohlidce motorové části jsem zjistil, že se patrně přetrhl rozvodový řemen - podotýkám, že auto bylo 40 000 km po kompletni výměně rozvodové sady (u p. Šimůnka). Auto se dotáhlo k p. Šimunkovi a po bližším ohledání vyšlo najevo, že praskl šroub napínací kladky rozvodového řemene - závit v přední části motoru, ve kterém šroub drží, byl částečně v přední části stržený. Šroub se tak dlouho mechanicky namáhal - "ohýbal", až prostě praskl/střihl se, což mělo za následek okamžité "potkáni motoru" - písty "nakopaly" (ohnuly) všechny ventily - je to 6tiválec do V, 2 hlavy, dohromady 30 ventilů. Nicméně závit je v hliníkových "předních prsech" - kdo je trochu políben strojařinou nebo si něco dělá na autech, tak ví, že hliníkové závity nemají moc dlouhou trvanlivost - párkrát se to dotáhne na moment a za chvíli je závit stržený. Čili tím chci jenom říct, že tohle jsem tomu člověku za zlé opravdu neměl. No nic, měl jsem ještě dvě záložní dobré hlavy, tak se to celé zase poskládalo, závit se předělal na závitovou vložku, udělaly se nové rozvody, vyměnily se kapaliny a auto zase jezdilo. Bohužel jen 2000 km. Z pravé hlavy tekl trochu olej - bolest všech těchto 2,8čkových motoru - passata jsem zavezl opět p. Šimunkovi na pretěsněni ventilového deklu. Z motoru už poté olej sice netekl, ale po 200 km to bohužel dopadlo takto (viz. přiložené fotky)
- pan automechanik trochu spěchal a ZAPOMNĚL ( tedy doufám že zapomněl, jestli to byl úmysl, tak by zasloužil nakopat do... : ))) ) pod ventilovým deklem šroub - je to krásně patrné z přiložených fotek - otisknutý závit i hlavička šroubu v těle hlavy. Šroub se pro projetí jednoho výmolu vymrštil a dostal se mezi palec sací vačkové hřídele a tělo hlavy, sací vačková hřídel se okamžitě zastavila, následně se přetrhl rozvodový řetěz mezi vačkovými hřídelemi, který pak ještě "oholil" zuby na výfukové vačkové hřídeli. Čili ano, opět "zničený" motor. Auto se opět dotáhlo k p. Šimunkovi na opravu, ten člověk samozřejmě sundal ventilový dekl a šroub, v domnění, že se na to nepřijde, vyhodil. Bohužel se ale taková destrukce nedá moc dobře zamaskovat - i mrtvému koni s polovinou mozku musí byt jasné, co se stalo. Toto se stalo začátkem července, a jelikož jsme měli s rodinou zrovna odjíždět na dovolenou a aut mám povícero, tak jsem příčinu poškození motoru nijak pečlivě nestudoval. Nicméně do týdne od destrukce jsem měl sehnanou jinou dobrou hlavu, kterou jsem p. Šimunkovi hned dovezl. Auto následně stalo v servisu bez povšimnutí další dva měsíce, kdy po opakovaných dotazech, kdy to bude už konečně opraveno, mi došla trpělivost a auto jsem odtáhl do jiného servisu. Bohužel teprve tehdy jsem si všiml, k čemu ve skutečnosti došlo. P. Šimůnek se k tomu postavil čelem, jako správný chlapák, a poslal mě do zadele, že to prý způsobil šroub z rozvodu a podobné nesmysly - problém je ale v tom, že v rozvodu (řetěz a napínák) žádná součástka nechybí a typ šroubu, který to způsobil se v té hlavě vůbec nepoužívá - všude jsou torxy, tohle udělal klasický šroub s šestihrannou hlavou s integrovanou límcovou podložkou. A navíc narazil na člověka, který tomu rozumí.
No abych toho člověka jen nepomlouval - vždycky dělal dobře, problém je ale v tom, jak se postavil k tomu, když udělal botu. Tu druhou hlavu jsem sehnal asi za 500 Kč, což je z hlediska ceny nových ND absolutně směšná částka. Stačilo jen sehnat nové těsnění pod hlavu, dát si přesčasovku o víkendu a posypat si popel na hlavu - a já bych tady pak nemusel někoho "pomlouvat"....
Tadydadydadydaaaa a to je konec
Děkuji za pozornost : ))
Naposledy editováno 29.10.2020 15:27:02
1 reakcí na tento příspěvek Automechanik zmd
Tak je to smutné ale neudělaš nic
jo a ten šroub napínaci kladky se ma při výměně rozvodů vždy měnit za nový
Tak vzhledem k tomu ze zde lidi jezdí do bazaru a auto-moto servisu i přes třeba 10 let trvající nespokojenost která je prezentována třeba i zde na stránkách ....tak je to smutný přístup ale obavám se ze pán klientelu neztratí....ale je dobré upozornění kam ne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Automechanik zmd
Gahan37> jak jsem psal, kdyby se k tomu postavil čelem, neměl bych s tím problém, jel byl k němu zase znovu...no je to zmrd...
Je mozne ze uz jsem presne toto jednou cetl ?
2stroke>
První chybu jsi udělal, že sis navzdory svému nicku pořídil tento čtyřtaktní krám.
Borntobewild> ty ale zase na to jak je to kara stará a kolik má najeto, tak tom pořád zdravou kastli..teď to teprve někde začíná chytat lišku, ale to není nic hrozného....jako je pravda, že ten motor moc nesetrim, ale to spoustu aut dava s přehledem....no pomalu se s výměnami motorů dostávám na úroveň Mazdy RX7 apod : )))....ta Kara je v plynu, dal jsem si tu práci a spočítal, kolik jsem ušetřil odhadem za palivo - za těch cca 6 let, co to auto mám - no min. 200 000 Kč to jako fakt bude..
Jinak ta druhá poškozená hlava ( ta s tou dírou) půjde snadno opravit...paradoxně se ta sací vačka zastavila tak, že byly všechny sací ventily zavřené, resp. zůstal viset jen jeden sací ventil, protože se jeho hydrostel nemohl plně vysunout u hlavy - to udělal ten šroub - zmáčkl okraj díry pro ten hydrostel...vyměnit výfukovou vačku, zavařit díru, lehce zbrousit okraj díry pro hydrostel a hlava je ok..
Naposledy editováno 29.10.2020 19:38:44
2 reakcí na tento příspěvek Automechanik zmd
hele to se fakt stane, ze by tohle nekdo udelal schvalne je vazne nesmysl.. samozrejme druha vec je jak se k tomu pak dotycnej postavi, to jo,.. ale nekde neco nechat to je proste hned,..
kerut: Schválně není nesmysl. Ten šroub tam scvhálně hodil 2stroke v domnění, že to pak hodí na zanedbání servisu a bude mít GO motoru té své vylítané jebky na cizí účet. Ale servisák tu hru prohlédl a po právu ho poslal někam a 2stroke ho teď ze msty pomlouvá
A až se příště potkáme, tak mi za tenhle zlomyslný příspěvek rozbije hubu. Nebo sešije dohromady veterinářským vercajkem a bez umrtvení
2stroke>
To máš z toho, že jezdíš po hrbech
(pokus o fór)
Nejhorší na tom je, že po takové patálii už člověk mechošovi sice zkouší věřit, ale moc se to nedaří.... vlastní zkušenost, mrzí to i mně, ale už k tomu "mému" mechanikovi nikdy nestrčím ani nos...
no myslim ze kdyz se to srovna treba s "kvalitne odvedenou praci" z prispevku o prezouvani letmeho kola,... tak tohle je chyba reltivne uveritelna, a bohuzel i velm snadno spachatelna.. (samozrejme opet podotykam ze je jina vec jak se k tomu dotycnej postavi) ...ale sudte si jak chcete
kerut píše: hele to se fakt stane, ze by tohle nekdo udelal schvalne je vazne nesmysl.. samozrejme druha vec je jak se k tomu pak dotycnej postavi , to jo,.. ale nekde neco nechat to je proste hned,..
No a o tom asi tohle téma je....stát se může, jsme jenom lidi, ale když už se stane, tak si posypu hlavu popelem, a pokusím se to nějak napravit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Automechanik zmd
Borntobewild píše: Jo, to se stane. Moje batole například včera zapomnělo můj nůž v tašce odpadu na spálení.]
Vidíš to, máš nosit loveckou dýku jako já a nestalo by se ti to. To jenom oklepeš , obrousíš, opucuješ střenku ,uděláš novou rukojeť a jede se dál . Ale máš plusové body za to, že necháváš batole hrát si s nožem .
Borntobewild> bezne vyperu fleecku s papirovym kapesnikem... to je pak radosti...
no k vyse uvedeneu osobni zkusenost jeste z Waltru.. kluci, NIKDY si neodkladejte naradi na motor,.. jasne pane mistr,... ... ....cink.... a uz se pulila M701cka
kerut>
Já mám pro tyhle účely u každého auta v rantlu kapoty přicvaklej magnet, na kterej si drobnosti, co z auta vyndám vždycky přicvaknu.
to chce auto ve kterym se clovek nemusi vrtat
Borntobewild> jo, super vec na nerezovy srouby treba
ale vetsi prdel je lovit je z uzavreny spodni kapoty, a uz se mi jdenkrat zadarilo i z vany... bocnim deklem,... pinzetou.....
jinak ale dobra motivace, kuprikladu smd rezistory jsou magneticky, tam se to da slusne vyuzit jak k odkladani tak ke sberu z koberce..
na autech jsem moc nerez sroubu jeste nepotkal….
assassin píše: to chce auto ve kterym se clovek nemusi vrtat
A to by tě bavilo?
assassin> protoze se k tomu chovate, jak se k tomu chovate... a pak je to za par let prozrany rzi a zniceny na odpis...
kerut píše: assassin> protoze se k tomu chovate, jak se k tomu chovate... a pak je to za par let prozrany rzi a zniceny na odpis...
No jak na rez bych si klidne nechal poradit
assassin> no hlavne to udelat s ramem z Al a plechy z laminatu, a se sedadlem UPROSTRED.. jenze to se moc nedela, vsechno jsou to mrdky rezavy, divny, na vozeni deti delany.. takze auto proste nechci..
mozna nejakou f3000 kdyby mi homologovali, nebo motokaru s pullitrovym motorem, to by mohlo bejt zajimavy
Jo s f3000 by se mi ted kompjutr stehoval jak vino
