Téma: nestartuje
ahoj mohl by mi někdo poradit proč mi nestartuje motorka? Jedná se o Suzuki dr 125 sm 2010. Startér točí, kontrolky naběhnou, sepne čerpadlo a pořád mi bliká kontrolka FI, neháže jiskru. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje
23.10.2020 v 18:40 | Nahoru | #1
Protože to neumíš nastartovat. Pak je ještě hypotetická možnost, že nefunguje správně FI.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje
23.10.2020 v 19:36 | Nahoru | #2
Kohlstein> startuji tak, že zapnu klíček počkám až zhasne FI vymáčknu spojku a pak bez plynu staruju. Pokud se to dělá jinak nechám se poučit
23.10.2020 v 20:19 | Nahoru | #3
Mirek1108> Přepínač na řidítkách je v poloze ON? Kontrolka neutrálu svítí? Boční stojan je nahoře a jeho spínač funguje (kontrolka stojanu zhasla)?
nestartuje
23.10.2020 v 23:08 | Nahoru | #4
Blikající kontrolka FI? To vypadá na problém s imobilizérem... Zkus druhý klíček, jestli ho máš.
24.10.2020 v 12:55 | Nahoru | #5
Tuším, že určitě víš,jestli to hází nebo nehází jiskru...
24.10.2020 v 21:02 | Nahoru | #6
sseba1> ano vím a jiskru nedává. Čerpadlo jede ale pořád bliká kontrolka FI. Startér se točí a při startování není cítit benzin
nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2020 v 21:24 | Nahoru | #7
Nejdřív zkontroluj napětí a stav baterky, nabij ji, případně připoj baterku z auta. Při nízkém napětí to nedovolí nastartovat! Pak projdi pojistky, konektory, zapojení všech snímačů - viz. servisní manuál. I při závadě na jednom ze snímačů by to nastartovat mělo. Pro vyblikání závady se musí propojit kontakty v nějakém konektoru, opět viz. manuál.
Oprava Suzuki DR125SM Suzuki DR 125SM Ararauna 0 11.9.2023 v 13:12 Ararauna
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Suzuki dr 125 sm omezovač Suzuki DR 125SM 1boss 11 3.7.2022 v 22:59 _Namec0de
Špatná převodovka, nebo spojka Suzuki DR 125SM FiNNoS 5 15.4.2022 v 17:59 HornisGSX
Budíky Suzuki DR 125SM Mirek1108 7 9.11.2021 v 12:58 ja1
