Téma: Zadřel se nový píst
25.9.2020 v 16:15
Zdravím, chci se zeptat, mám dt 125 r rok 01 a před 2 měsíci jsem kupoval nový píst a dělal výbrus. Na píst jsem najel 1000 km a pak se mi za jízdy najednou kousl a vypl motor, ale motor poté šel nastartovat a dojel jsem domů. Doma jsem sundal válec a píst a je to přidřené, na pístu jsou drobné rýhy z druhé strany od výfuku. A na válci to samé, ale není to vidět kin cítit na přejetí prstu.
Mažu normálně 1:40, píst jsem zajížděl 500 km na 1:33 vše jak má být. Nevím proč se najednou stalo toto. Nemáte nějaký nápad čím se to mohlo stát. Mám radši rozpůlil motor a zkontrolovat?
Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Zadřel se nový píst
25.9.2020 v 17:15 | Nahoru | #1
1:33 ?
To není zrovna optimáááááál.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřel se nový píst
25.9.2020 v 17:54 | Nahoru | #2
MichalGS> proč lepší než tam hned nakouřit 1:50
Svíčka má jako barvu? Jakým olejem mažeš
25.9.2020 v 18:51 | Nahoru | #3
Protože 1:40 asi nestačilo na špatně udělaný výbrus. Buď byla malá vůle a nebo se ta litinová vložka deformovala.
Před montáží je potřeba zkontrolovat vůli a cca po hodině ježdění sundat válec a zjistit, jestli se píst někde nechytá. Otevři si manuál jakékoliv 125ccm krosky a tam je napsané, jak se zajíždí a co se měří.
Vložku válce vyčisti smirkem, píst opatrně opiluj a osmirkuj a jede se dál. Píst je po výbrusu větší, tak musíš taky napilovat přívěru, aby mezi přívěrou a pístem nebyla nikdy menší mezera než 0,3mm, radši 0,5mm.
25.9.2020 v 19:57 | Nahoru | #4
Kohlstein> Nemá on DTčko nikasil?
25.9.2020 v 20:09 | Nahoru | #5
kokoška.> Nikasil jedině v případě, že by na to někdo narouboval válec z TZR-R, jinak mají zalitou vložku. Ale v dotazu se píše o výbrusu, ne o novém Nikasilu.
25.9.2020 v 23:30 | Nahoru | #6
hlavně ten píst nesmirkuj jen lehce opilovat mázlý místa
26.9.2020 v 08:45 | Nahoru | #7
Divim se že kapacita jako Kohlstein rovnou nenapsal chudá směs Na materiály bych sváděl osobně vinu až dodatečně.
Prvně nám ukaž svíčku (barvu)
26.9.2020 v 10:36 | Nahoru | #8
Frantas> Tak když se to nekousalo před výbrusem, tak snad nebyla směs až tak chudá. Mito taky nezadřel, ale rovnou propálil díru skrz.
Na obrázky svíčky a toho přidření se samozřejmě těším taky, ale těžko z toho něco vyčumíme, pokud teda elektroda nebude rovnou utavená.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřel se nový píst
26.9.2020 v 10:43 | Nahoru | #9
Rolda89 píše: hlavně ten píst nesmirkuj jen lehce opilovat mázlý místa
Taky nejsem zastánce přehnaného smirkování pístu, ale někdy je prostě potřeba ty napilované plošky ještě trochu opravit.
Pro Tomáška - kromě správného pilníku to chce správný smirek a šudlat to po obvodě, ne po délce pístu. Válec do kříže, stejně jako jsou stopy po honování. Nakonec pořádně vyčistit teplou jarovou vodou a kartáčkem, aby nikde nezůstalo žádné zadřené brusivo. Vysušit, namazat ...
26.9.2020 v 14:58 | Nahoru | #10
kokoška.> směs jsem měl spíš bohatší než že by byla chudá a mažu motulem 710
26.9.2020 v 15:13 | Nahoru | #11
Kohlstein> Zkusím nejdříve to řešit s tím kdo mi dělal výbrus, jestli nezvolil špatnou vůli.
Zároveň se trochu bojím to zbrušovat, aby to potom nedělalo nějaký problémy, když bych to zbrousil špatně.
26.9.2020 v 15:53 | Nahoru | #12
Kohlstein> Ono nějací lide jsou schopni to vyleštit do zrcadla
Naposledy editováno 26.09.2020 15:53:37
26.9.2020 v 16:05 | Nahoru | #13
Tomasekprosek> Bát se nemusíš pokud jsi aspoň nějak manualně zručný. Stačí brousit jen tam kde je poškození nikde jinde. Jak už psali kluci nahoře válec smirkem do křiže a píst vzit pilnikem potom jen přeliznout smirkem.
Jinak fotky bych taky pokoukal
26.9.2020 v 17:38 | Nahoru | #14
Folby>
Zadřel se nový píst
26.9.2020 v 17:39 | Nahoru | #15
Na válci není nic vidět jen cítit, když přejedu prstem.
2 reakcí na tento příspěvek Zadřel se nový píst
26.9.2020 v 21:21 | Nahoru | #16
Solidně se ten píst spojil s válcem. Levná sada OMP Tchaiwan s teflonem?
První bych změřil ten válec a opravil ho. Tolerance ovality nebo kuželovitosti je 0,01mm. Obrázek je ke krosce YZ125, ale princip je stejný. Vůle pístu ve válci nemá klesnout pod 0,05mm (píše se i 0,045mm, ale to už se zbytečně zvětšuje riziko, že se kousne jako tobě) - píst se měří cca 15-20mm od spodní hrany, válec po celé délce.
Píst bych k tomu pak koupil nový, se správným rozměrem. Dělají se po 0,01mm. Nejhorší bývá Mitaka, spolehnout se dá např. na Prox, Wossner nebo Wiseco, nebo originál Yamaha.
Naposledy editováno 26.09.2020 21:30:17
27.9.2020 v 12:44 | Nahoru | #17
Kohlstein> Díky moc za rady, zkusím to tak udělat.
27.9.2020 v 12:46 | Nahoru | #18
Kohlstein> Ten píst mi tam dali, když jsem si nechával dělat výbrus je to píst Namura
27.9.2020 v 19:18 | Nahoru | #19
Tomasekprosek> Kdyz koukam na ten pist, mas tam vubec vzduchoej filtr? Pripadne mas ho naolejovanej?
29.9.2020 v 01:25 | Nahoru | #20
VilemRD> Mám nový a nově naolejovaný.
29.9.2020 v 10:05 | Nahoru | #21
Kohlstein> ono některá mládež to nerozděluje :D
Zadřel se nový píst
16.11.2020 v 22:00 | Nahoru | #22
Loudil tady rady a ani se neobtěžuje napsat, co byla příčina
Podle tohoto https://www.motorka...;pgr=1#goto10147136, to je opravené, cituji: "Jo už jak dávno, jen tím že mi podfukovala hlava. Takže teď je všechno v pohodě"
Naposledy editováno 16.11.2020 22:00:40
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
