2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
Stalo se mi to samé ....
Ten ventil z nádrže a odpaření benzínu z karbcu, to bych věřil.
Odpoj hadici a zkus odsát jestli se ventil otvírá. Nebo otoč na prime, pokud to jde.
A poklepej na padací relatko, nespadla ti?
A ty svíčky ti teda hází nebo ne? Mrkni po hadičkách podtlaků, jestli něco nesežrala nějaká myš, ale to by aspoň blaflo.
Rozvody byly ok, nemohlo to skočit při chcípnutí, nejde příliš lehce při točení?
To Robertek - píšu z vlastní zkušenosti. Já si to z prstu nevycucal. Měl jsem ten samý problém s GSF 600 a byly ulité NGK svíce. Neříkám, že to tak musí být jen jsem tímto dal tip co je možné prohlédnout. Takže to jako vtip nebylo vůbec míněno !!!!
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 107 | Dnes v 08:15 SuperSic58 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
