megamoto_dunlop_kveten
Téma: Paraboly, Vape
Zdarec
Tak tu po delší době jsem zase a zajímá mě pár věcí...
Prvně začneme něčím k čemu jsem nenašel skoro nic.
Zapalování mám origo kladívkové 6V.
Málo maličko mi svítí blinkry a když jedu za pořádného slunka, tak skoro nejdou vidět, že by blikaly (spíš vůbec).
Rozdělal jsem ty blinkry zevnitř s domněnkou, že by mohly být špatné typy žárovek, zašpiněný plast, ale objevil jsem, že žárovky jsou OK - plasty taky, ale ty parabolky (jestli se to tak dá nazvat) jsou docela načatý..
FOTO:
Šlo by to nějak opravit?
Pomohlo by kdyby to dostalo zase lesk?-(bylo by víc vidět, že svítí?).
---Viděl jsem, že by se to dalo nabastlit alobalem, ale to se mi moc nezdálo.
Jináč všude je napsané nějaké rozpětí žárovek třeba jako na těchto parabolkách - 6-12V/21W když dám 12V/21W tak to bude ok, ale kdybych tam dal žárovku s více W než 21W (co by vape utáhlo), tak by se ta parabolka asi mohla spálit, že?
- Na těch na fotkách už není co víc zkazit, ale třeba ve hlavním světle.. tam je stále dobrá . Takže dodržet parametry napsané výrobcem ja? Ptám se z hlediska až budu kupovat žárovky, abych nemusel shánět další...
Chci VAPE - ať to šlape... zapojení jsem si plus mínus nastudoval.
vezmu sadu:
SZ13-1
k ní rovnou dokoupím rozpínací relé - protože chci funkční bošák
A stahovák rotoru ..
Je potřeba takhle ještě něco k tomu dokoupit?
viděl jsem, že i pojistky jakési někdo měnil, ale to nevím.
Baterii koupím prostě nějakou 12V která se mi vleze pod sedačku.. třeba i nějakou menší, není potřeba velká - jen aby dobře fungovaly blinkry..
klakson - ten by měl vydržet, ale já nemám asi origo a žádné parametry na něm napsané nejsou. Vydržel by?
FOTO:
diky
Naposledy editováno 15.09.2020 22:04:13
1 reakcí na tento příspěvek Paraboly, Vape
Skvělá odpověď, děkuji! 15.9.2020 v 21:56 | Nahoru | #1
Paraboly ti napaří tady
žárovky dej 21W, přerušovač kup elektronickej z felicie
(reakce na) Paraboly, Vape
15.9.2020 v 22:10 | Nahoru | #2
kuba350> v elektrice se moc nevyznám a to mi připomíná. Jedna věc je přerušovač blinkrů ten měnit nemusím ne? a druhá věc je to rozpínací relé - z felicie? proč ne to co mají na http://www.vape.cz/ ?
Naposledy editováno 15.09.2020 22:10:53
15.9.2020 v 22:18 | Nahoru | #3
přerušovač měnit musíš, protože teď máš na moto 6V. Dá se právě nahradit tim z felace.
rozpínací relé kup u vape
Skvělá odpověď, děkuji! 15.9.2020 v 22:43 | Nahoru | #4
V japonských a italských blinkrech nejsou žádné paraboly a s 21W žárovkou svítí normálně. Takhle orezlé paraboly bych "renovoval" jednou za čas stříbrným sprejem, na tom už nejde nic vylepšit, natož pokazit.
Jestli to nesvítí, tak je špatný přerušovač, baterka, nebo je někde veliký odpor ve vedení nebo přechodový.
Trumpeta vydrží, když na ní bude napsané 12V, nebo když půjde seřídit na jasný tón.
2 reakcí na tento příspěvek Paraboly, Vape
Skvělá odpověď, děkuji! 15.9.2020 v 22:53 | Nahoru | #5
Já bych paraboly vyhodil, nabastlil bych tam led chip oranžové barvy a k tomu jendoduchý pwm měnič.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Paraboly, Vape
16.9.2020 v 07:08 | Nahoru | #6
Borntobewild> Ano, a potom resil, proc neprerusuje.. Takze jeste elektronicky prerusovac.... Hmm, proc misto neceho tak jednoduchyho (a funkcniho) jako je spojeni bimetal-zarovka ve standartni patici cpat noname LED a jeste k tomu PWM regulator??? Cestu tu napsal Kohlstein, necim striknout paraboly, klidne tam sikovne nalepit ten alobal a hlavne zkontrolovat napeti na zarovkach.. Jestli si dobre vzpominam, tak u 477 jsem mel blinkry kostreny tak nejak vselijak a to je milion duvodu k obrovskym ubytkum napeti..
Skvělá odpověď, děkuji! 16.9.2020 v 08:01 | Nahoru | #7
Paraboly přestříknout, přerušovač Felicie 12v, běžné rozpínací relé, klakson 12v přežije. Když tam cpeš Vape stojí za to natáhnout novou kabeláž, která se dá koupit levně i na bazoši. U Vape je taky důležité dobře ukostřit spotřebiče.
Paraboly, Vape
16.9.2020 v 08:32 | Nahoru | #8
Ty blinkrové parabolky buďto napařit, nebo kup chrom ve spreji - bacha, musíš i černý podklad pod ten sprej.
Paraboly, Vape
16.9.2020 v 08:54 | Nahoru | #9
než to stříkat sprejem, tak radši ukazuj rukama
16.9.2020 v 10:47 | Nahoru | #10
kuba350 píše: Dá se právě nahradit tim z felace.
nestačilo by koupit toto, ktery bych usadil na originalni místo? je na tom napsany 2x21W,ale stačilo by mi jen jedno ne?
16.9.2020 v 10:58 | Nahoru | #11
Scorpioooo píše: Borntobewild> Ano, a potom resil, proc neprerusuje.. Takze jeste elektronicky prerusovac.... Hmm, proc misto neceho tak jednoduchyho (a funkcniho) jako je spojeni bimetal-zarovka ve standartni patici cpat noname LED a jeste k tomu PWM regulator??? Cestu tu napsal Kohlstein, necim striknout paraboly, klidne tam sikovne nalepit ten alobal a hlavne zkontrolovat napeti na zarovkach.. Jestli si dobre vzpominam, tak u 477 jsem mel blinkry kostreny tak nejak vselijak a to je milion duvodu k obrovskym ubytkum napeti..
Elektronický přerušovač na ledky je levnější a spolehlivější než nějakej bimetal. A u motorky, kde není přebytek elektrického (ani jiného) výkonu, mají-li být ty blikny vidět, je to nejrozumnější řešení.
16.9.2020 v 11:36 | Nahoru | #12
Kohlstein píše: V japonských a italských blinkrech nejsou žádné paraboly a s 21W žárovkou svítí normálně. Takhle orezlé paraboly bych "renovoval" jednou za čas stříbrným sprejem, na tom už nejde nic vylepšit, natož pokazit.
ok ok.. tak ty parabolky je ve finále jedno jesi se lesknou nebo ne.. sice by to bylo lepší, ale tak zatím to vyřeším nějakým levným zapatláním jelikož vape je už tak drahy
16.9.2020 v 11:58 | Nahoru | #13
cmiral píše: Paraboly přestříknout, přerušovač Felicie 12v, běžné rozpínací relé, klakson 12v přežije. Když tam cpeš Vape stojí za to natáhnout novou kabeláž, která se dá koupit levně i na bazoši. U Vape je taky důležité dobře ukostřit spotřebiče.
dobře.. posílal jsem sem origo 12V přerušovač.. ten tedy ne? koupit z feldy.. tento? zvladnu to zapojit?
a novou kabeláž seženu kde? na bazoši? tak to z bazaru asi nebude uplně v topu ne?
nejsem elektrikář.. je to těžký
16.9.2020 v 12:01 | Nahoru | #14
Borntobewild> to už zní moc složitě.. to nedam, ale diky
Skvělá odpověď, děkuji! 16.9.2020 v 12:01 | Nahoru | #15
Borntobewild> Sto lidi, sto nazoru, za me je teplotni roztaznost kovu proste jednoducha fyzika, narozdil od polovodice.. Nehlede na to, ze pokud ten hi-fi cinskej LED, nebudes poradne chladit, tak za rok pujde do prdele bez nahrady... Popravde mam z tady tech miniaturnich provedeni s obrovskym vykonem a minimalnim prikonem celkem strach... Ale jak pisu, je to vec nazoru..
Skvělá odpověď, děkuji! 16.9.2020 v 12:08 | Nahoru | #16
Ty parabolky jsem nedávno renovoval na 634-ce. Vzal jsem ten plíšek, pořádně obrousil zbytky toho laku, a samotný plech jsem vyleštil do zrcadlového lesku. Pak jsem to stříkl bezbarvým lakem. Bylo to jednoduché a rychlé. Už to tak mám skoro rok a dobré nerezne. Hodně udělá, když pořádně očistíš všechny kontakty, včetně přepínače na řídítkách. Mám stále 6V elektriku a blinkry jsou vidět pěkně i ve dne, ale musel jsem ty kontakty projít všechny
16.9.2020 v 12:40 | Nahoru | #17
Scorpioooo píše: Borntobewild> Sto lidi, sto nazoru, za me je teplotni roztaznost kovu proste jednoducha fyzika, narozdil od polovodice.. Nehlede na to, ze pokud ten hi-fi cinskej LED, nebudes poradne chladit, tak za rok pujde do prdele bez nahrady... Popravde mam z tady tech miniaturnich provedeni s obrovskym vykonem a minimalnim prikonem celkem strach... Ale jak pisu, je to vec nazoru..
Prdlajs. Polovodič, není- li to šmejd, je spolehlivější než mechanický kontakt. Podobný přerušovač mám v mašině 2 roky. Budou-li ledky opravdu šajnit, jaxviň, poteče tam dohromady ampér. Při plném sepnutí je tam ztrátový výkon 00nic. Mě přijde, upravovat, předělávat něco v roce 2020 tím, že tam dám žárovku s vláknem, jako kdybych jezdil parním strojem.
Paraboly, Vape
16.9.2020 v 12:58 | Nahoru | #18
No nevím co Vape a LED jak se budou mít rádi. Nejsem elektrikář, ale Vape má své špecifiká .
16.9.2020 v 13:04 | Nahoru | #19
PeVeln> jako že by někdo vykuchal nějaký klubko zmijí z čezety a prodával ho na bazoši? No ty budeš taky asi numero . Na bazoši se prodávají levné fungl nové svazky na desítky typů, nevím jestli i na přesně tvůj typ, ale vše se dá přizpůsobit. A jestli si ani nezapojíš pár drátků tak se na to raději vykašli.
Naposledy editováno 16.09.2020 13:13:11
16.9.2020 v 19:48 | Nahoru | #20
udinar píše: Ty parabolky jsem nedávno renovoval na 634-ce. Vzal jsem ten plíšek, pořádně obrousil zbytky toho laku, a samotný plech jsem vyleštil do zrcadlového lesku. Pak jsem to stříkl bezbarvým lakem. Bylo to jednoduché a rychlé. Už to tak mám skoro rok a dobré nerezne. Hodně udělá, když pořádně očistíš všechny kontakty, včetně přepínače na řídítkách. Mám stále 6V elektriku a blinkry jsou vidět pěkně i ve dne, ale musel jsem ty kontakty projít všechny
díky.. no to zní docela dobře a hlavně bych to zvládl sám doma...asi to tak prozatím udělám díky
16.9.2020 v 19:54 | Nahoru | #21
cmiral píše: PeVeln> jako že by někdo vykuchal nějaký klubko zmijí z čezety a prodával ho na bazoši? No ty budeš taky asi numero . Na bazoši se prodávají levné fungl nové svazky na desítky typů, nevím jestli i na přesně tvůj typ, ale vše se dá přizpůsobit. A jestli si ani nezapojíš pár drátků tak se na to raději vykašli.
Hele tohle je můj první veterán na kterým si sám makám a prostě to pro mě není tak jednoduché jak pro někoho, kdo rozdělal již 100 takovych motorek.. Ale snažím se a elektroinstalace z 487 z motokramku by určitě sedla, ale já na té své mám kabeláž poměrně hezkou...
Paraboly, Vape
16.9.2020 v 21:19 | Nahoru | #22
Snaha se cenní, ale nevzal sis velký sousto? Já ještě 100 veteránů nedal , ale do sedla mě vrátil mladej když si udělal renovaci 350/354, taky o tom věděl houby, ale dopadlo to dobře. Tu tvoji hranatici a naše kulatice ještě dlouho nebude nikdo brát za veterána . Pokud je instalace pěkná tak dobře, ale musí být i funkční. Vape je supr věc, ale poměrně drahá a zkrat ti třeba regulátor asi neodpustí tak buď opatrný.
Naposledy editováno 16.09.2020 21:20:31
Karburátor je záhada ČZ 125/476, ČZ 125/488 PeVeln 22 6.5.2021 v 10:41 Zdenalbenal
Seřízení karburátoru ČZ 488 [1, 2] ČZ 125/488 PeVeln 38 27.12.2020 v 14:32 CB600
Informace o čz 125/488 ČZ 125/488 Stapio 10 12.11.2020 v 10:37 cmiral
Koupě staré motorky ze zahraničí ČZ 125/476, ČZ 125/488 RockNRolenc 5 5.11.2020 v 10:19 CRF1000
VAPE ČZ 125/488 ČZ 125/488 PeVeln 16 13.10.2020 v 09:09 Deadman
