Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Vůle ložiska v náboji
15.9.2020 v 16:40
ahoj ,nevíte co stím když mám drobnou vůli v náboji kola u zadní nápravy čtyřkolky...to ložisko je nové a trochu má vakl ,ale když už se nasadí kolo ,tak je to celkem rapidní...Jsou na to třeba nějaké lepidlanebo něco co stím udělat...ještě mně napadlo to dát do soustruhu a vytočit to na větší pruměr venkovního ložiska....díky za případnou radu
1 reakcí na tento příspěvek Vůle ložiska v náboji
15.9.2020 v 18:25 | Nahoru | #1
Ložisko... Jaké? Jednorade, dvourade, valeckove.. Kuličkové...C3..jednorade kuličkové ujde mít do stran vždy vakl.. Pardon, špatně jsem četl..
Naposledy editováno 15.09.2020 21:06:05
(reakce na) Vůle ložiska v náboji
15.9.2020 v 19:55 | Nahoru | #2
karavanista> čau, on nemyslí vakl v ložisku, ale vakl ložiska voči náboju , tehlici nápravy. No, k veci, existujú rôzne lepidlá Loctite originál na ložiská ktoré majú vôľu v uložení. Sú na voľné uloženie, zalepíš a pokoj, ale sú aj také ktoré dokážu zalepiť aj poriadne veľkú medzeru. Jedno mám aj v plecháči, ale sa mi nechce ísť na to pozerať, na to číslo. Na nete si to nájdeš a objednáš.
15.9.2020 v 20:28 | Nahoru | #3
Záleží jak moc to máš vymačkaný. Moc dobré zkušenosti s vymezováním ložisek v uložení nemám. V mém případě se jedná o elektromotory.
15.9.2020 v 20:42 | Nahoru | #4
15.9.2020 v 21:07 | Nahoru | #5
Můžeš foto z druhé strany?
15.9.2020 v 23:46 | Nahoru | #6
Jestli lepit, hledej Aldurit. Je expanzní.
Ale radši bych to nechal přetočit a vlepil nebo vlisoval tam futro .
Pokud je to Čína, možná levnější koupit náboj a je to. Jak to protocis, tak to zeslabis a možná to pak upadne...
Edit, dnes už Novadurit. Pro vůle do 0,3 mm tohleto: https://novato.cz/s...k/novadurit-r-zv-115
Naposledy editováno 16.09.2020 00:06:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle ložiska v náboji
16.9.2020 v 07:55 | Nahoru | #7
Kafoholik> .. přesně tak, vždy je to lepší vyfutrovat, než lepit nebo dát nový díl.. Evidentně je to namáhané
16.9.2020 v 09:07 | Nahoru | #8
ThomsonMotorson píše: Kafoholik> .. přesně tak, vždy je to lepší vyfutrovat, než lepit nebo dát nový díl.. Evidentně je to namáhané
S tim futrem bych chtel videt jak se vejde do souososti tech dvou prumeru pro loziska...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle ložiska v náboji
16.9.2020 v 14:17 | Nahoru | #9
assassin píše: S tim futrem bych chtel videt jak se vejde do souososti tech dvou prumeru pro loziska...
Řemeslník si poradí, spíš je otázka jestli to je adekvátní vložené námaze... tedy cena nového dílu. Ačkoliv, pokud je to čína tak ten nový bude stejný shit jako původní.
Řemeslník vytočí polotovar futra, s vnějšími mírami na hotovo. Obrobí nábu H7 / r6 futro. Za tepla nalisuje futro. Vnitřní průměr pro ložisko udělá až na hotovém.
Optimálně se na souřadnicové vrtačce chytne na otvor z druhé strany hodinkama a píchne si vodící díru. Pak to buď rovnou vytočí na hotovo, pokud se nedostane, musí upnout znova obráceně, záleží co má za vercajk...
Taky by to moh vyfutrovat rovnou z obou stran stejně a píchnout to na jeden šup spolu... beztak rejžožrout i tu druhou díru má šišoidní nebo velkou...
Naposledy editováno 16.09.2020 14:18:39
16.9.2020 v 20:32 | Nahoru | #10
Kafoholik> tolik sraní s mladou paní, vyčistiť , odmastiť, pripraviť ložiská , naplácať Loctite, zalepiť , potom poskladať a jazdiť. aj tak sa po čase celá cholera chinčizna rozpadne. Veď to je ako malomocný, čo z neho odpadáva mäso, prsty a ostatné údy.
PS: opravujem, je to ako malomocný, syfilitik, nakazený Covid 19.
Naposledy editováno 16.09.2020 20:35:18
17.9.2020 v 08:55 | Nahoru | #11
Zalepit, mám to na všech kolech na Polarce.
17.9.2020 v 09:00 | Nahoru | #12
Kafoholik> ja stravil mladi v rodinne zamecnicke firme, tak mam trochu predstavu jak to udelat aby to fungovalo, ale Cena takove opravy prevysi cenu noveho dilu… tim padem to moc nedava smysl.
A pokud to protoci franta od vedle na soustruhu co pred 40ti lety ukradl ve Fabrice tak nejspis to pobezi plus minus par desitek a tem loziskum takhle blizko u sebe se to nebude uplne libit…
jo a k veci, taky bych to zalepil...
Naposledy editováno 17.09.2020 09:59:47
Nefunkční brzdy Linhai 200 GY kawasaki-man 16 20.8.2019 v 20:01 Slávek-TDM
RoadShow čtyřkolek v Praze-kdo jde Linhai 200 GY kawasaki-man 4 24.3.2019 v 15:09 kawasaki-man
Linhai 400 Linhai 200 GY prcf 2 13.8.2016 v 11:36 zdenysrx6
