Téma: Nefunkční brzdy
17.8.2019 v 01:09
Ahoj,kámoš by potřeboval poradit s brzdami na čtyřkolce,máte někdo zkušenosti?Podle scématu tam žádná přepoštěcí kostka není,ale...
nevíte jak fungují brzdy na čtyřkolce Linhai 500.Pořád nám nebrzdí.Nebrzdí ani nožní ani ruční brzda ,pořád se propadává.Několikrát odvzdušněno a pořád stejné.Bude tam někde nějaký problém .
Zajímavé je ,když zmáčknu nožní brzdu ,a je odkryto víčko u ruční brzdy ,tak kapalina stříká z nádobky té ruční brzdy.Někde to musí propouštět do druhého okruhu a naopak.Nenapadá Vás čím by to mohlo být?
Nefunkční brzdy
17.8.2019 v 09:59 | Nahoru | #1
Dej foto jaké jsou tam brzdiče. Všecky.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční brzdy
17.8.2019 v 10:02 | Nahoru | #2
Aha.. Tak nic.kdyz jsi řešil minule propadani packy, tak jsi přestal psát... To ti asi hodně lidí pořadí, když se na to pak vysereš.
Nefunkční brzdy
17.8.2019 v 13:04 | Nahoru | #3
Číslo 25 a 10 jsou propojky,ne?
(reakce na) Nefunkční brzdy
17.8.2019 v 21:56 | Nahoru | #4
karavanista> Jo sorry ja uplně zapoměl ,že už jsem to vlákno jednou tady založil,odstavilo se to a pořád si nad tím lámu hlavu.ta brzda ruční je řešena uplně nezávisle.já jsem si koupil i kompresorovou odvzdušnovačku na brzdy ,ale v tom problém není.Když zmáčknu nožní brzdu ,tak to stříká ta brzdová kapalina z brzdiče ručního ,takže ty dva okkruhy se někde spojují a ten tlak co vyvíjím nejde do prasátka aby tlačil na destičky potažmo kotouče,ale jde někam do pryč do druhého okruhu kde se ztrácí
Nefunkční brzdy
17.8.2019 v 22:13 | Nahoru | #5
Tu ctyrkolku mám taky, a taky mi to nebrzdi, dělaly jsme to i v servisu na odvzdusnovacce a stejně nic, mel jsem jít totiž na STK, ještě že tam mám známé a prošlo mi to. Prostě parkovací a nožní brzda nebrzdi a už jsem se s tím smířil. Nejsme totiž jediní kdo s tím má problémy. Řešil jsem to snad půl roku a bez výsledku
17.8.2019 v 22:54 | Nahoru | #6
Bez těch fotek to fakt nepůjde...
18.8.2019 v 08:59 | Nahoru | #7
radim888> To je kravina.Brzdy normálně fungují ,je tady je něco špatně.
karavanista> jojo nafotím a pošlu.dík
Nefunkční brzdy
18.8.2019 v 10:09 | Nahoru | #8
takhle vypadají ty brzdiče
Nefunkční brzdy
18.8.2019 v 11:01 | Nahoru | #9
Nechápu, jak může číňanům legálně projít brzdový systém s paralelně zapojenými brzdovými válci! Když se nebrzdí, je brzdový systém otevřený do nádobek a předpokládám, že v každé pumpě je nějaký zpětný ventil, který u té ruční pumpy selhal, a jsi úplně bez brzd.
Doporučuju zapojit nožní na zadek a ruční jenom na předek. Bude to chtít koupit šest záslepek s těsněním.
Nefunkční brzdy
18.8.2019 v 19:11 | Nahoru | #10
tomu moc nerozumím...to propouští v tom třmenu?
Nefunkční brzdy
18.8.2019 v 23:06 | Nahoru | #11
Řekl bych že v pumpě....
Nefunkční brzdy
19.8.2019 v 09:08 | Nahoru | #12
v jaké pumpě?V pumpě máš jenom jeden okruh...jediné kde se okruhy scházejí jsou třmeny
Nefunkční brzdy
19.8.2019 v 10:29 | Nahoru | #13
No ale trmen ma 2 odvzdusnovaky, takze bych si myslel, ze jsou tam 2 puvodne oddeleny okruhy a kazdej ma jeden pistek.
Naposledy editováno 19.08.2019 10:35:39
Nefunkční brzdy
19.8.2019 v 10:38 | Nahoru | #14
Ted me napadlo, jestli nejakej cinskej koumes neprehodil trubicky nebo hadice v tech propojkach a nespojil ty okruhy do jednoho...
Nefunkční brzdy
20.8.2019 v 17:15 | Nahoru | #15
a to pod cislem 10 a 26 na tom obrazku je co vole ? kdyz ti vytlaci kapalinu z nadrzky tak je v riti spetnej ventil v ty kocce smerem do potrubi k pumpe pod packou tam by mela bejt kulicka ktera uzavira privod do pumpy na kterou se netlaci packou
Naposledy editováno 20.08.2019 17:50:04
Nefunkční brzdy
20.8.2019 v 20:01 | Nahoru | #16
Cisla 10 a 26 jsou spojky, ale v jednom okruhu. Teda aspon podle schematu. Treba je to ve skutecnosti jinak.
Nefunkční brzdy
16.4.2023 v 19:25 | Nahoru | #17
Jak to dopadlo??
Peru se s tim samým. Nemůžu to zaboha odvzdušnit.
Jinak jak píšeš dle schématu by to měli být 2 nezavisle okruhy (ruční a nožní brzda, obě na všechny 4 kola), aspoň v tom žiju.
Mně zlobi jen ruční brzda, po výměně brzdovky. Takže je tam prostě někde vzduch....
Ale za boha ani podtlakem mi nejde ven. Už nevim. Je nějaký speciální postup u techdle 4kolek?
Vůle ložiska v náboji Linhai 200 GY kawasaki-man 12 17.9.2020 v 09:00 assassin
RoadShow čtyřkolek v Praze-kdo jde Linhai 200 GY kawasaki-man 4 24.3.2019 v 15:09 kawasaki-man
Linhai 400 Linhai 200 GY prcf 2 13.8.2016 v 11:36 zdenysrx6
