Téma: Šroubovací spojka
10.9.2020 v 19:39
Narazil jsem na netu na tuto věc.Váš názor?
Šroubovací spojka
10.9.2020 v 19:44 | Nahoru | #1
ja jsem narazil na netu na tuto vec . Vas nazor?
Šroubovací spojka
10.9.2020 v 20:36 | Nahoru | #2
ze je to blbost.. pro maly obemy (kroutaky/silu..) normalni spojku, a na 5xx retezy nejtovacku
Naposledy editováno 10.09.2020 20:37:16
Šroubovací spojka
10.9.2020 v 20:38 | Nahoru | #3
řekl bych že takovýho místa kolem řetězu asi nemaš aby ti tam prošly ty matky , např kryt řetězu , jinak napad dobrej , ale nepoužitelnej
1 reakcí na tento příspěvek Šroubovací spojka
10.9.2020 v 20:43 | Nahoru | #4
spis me nenapada proc?
kerut> obem je slusnej majstrstyk
(reakce na) Šroubovací spojka
10.9.2020 v 20:46 | Nahoru | #5
assassin> tak pardon, voběm nj,.. su negramotnej, ale su na to hrdej
10.9.2020 v 20:55 | Nahoru | #6
10.9.2020 v 21:24 | Nahoru | #7
husq701> Jasny, je to integrovanej tool na roznejtovani...
10.9.2020 v 21:25 | Nahoru | #8
Nějaká spadlá haluz na silnici, nebo něco jiného, třeba zaječí zadní běh, vezmeš to na potvoru těma maticema, nevšimneš si a máš řetěz namotanej na řetězce a proražený karter. Takže úžasný vynález číňanských dětí. Ještě na to koukám, na 520 řetězu je čep 4mm nebo tak nějak, takže matice M4?
10.9.2020 v 21:30 | Nahoru | #9
Vlkovec píše: Nějaká spadlá haluz na silnici, nebo něco jiného, třeba zaječí zadní běh, vezmeš to na potvoru těma maticema, nevšimneš si a máš řetěz namotanej na řetězce a proražený karter. Takže úžasný vynález číňanských dětí. Ještě na to koukám, na 520 řetězu je čep 4mm nebo tak nějak, takže matice M4?
Zkus se na to nejdriv podivat, tohle neni uplne cinska znacka, ty matice jen cepy roznejtuji a pak je ulomis...
Šroubovací spojka
11.9.2020 v 08:05 | Nahoru | #10
a nezničí se ten o,x kroužek tím tlakem matice?
11.9.2020 v 08:15 | Nahoru | #11
..to by se prece znicil i nytovanim cepy maji presahy na druhou stranu, takze pozici/tloustku krouzku vymezuji
Šroubovací spojka
11.9.2020 v 09:07 | Nahoru | #12
Docela dobrej nápad.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šroubovací spojka
11.9.2020 v 10:12 | Nahoru | #13
kerut píše: ..to by se prece znicil i nytovanim cepy maji presahy na druhou stranu, takze pozici/tloustku krouzku vymezuji
při nýtování se nýtovačka opírá o čep, né o sponu. tady to není uplně jasné
Šroubovací spojka
11.9.2020 v 10:44 | Nahoru | #14
jen za sponku je to darda, ale když jsem měnil řetězovku, tak jsem se po nic díval. Odpadne nutnost někoho štípat do prdele aby půjčil nýtovačku, nebo čekat, až bude mít prodejna volnou k půjčení a pak zase valit na poštu ji posílat zpět. (nevěřím si tak, abych do toho jen mlátil kladivem).
Šroubovací spojka
11.9.2020 v 14:43 | Nahoru | #15
Vždyť nýtovačka stojí 500 a nemusím ji po každém použití zlomit a koupit novou, navíc to umí roznýtování a různé rozměry řetězů.
11.9.2020 v 19:14 | Nahoru | #16
ariba> ale cep ma vetsi prumer a krouzek prumer na cep.. samozrejme bys tam ten krouzek skripnout mohl, ale to bys musel bejt neskutecne nesikovnej ..taky bys ho mohl cvaknout stipackama, spolknout, nebo ztratit (...i kdyz tady bych se nesmal, nedavno jsem x krouzeck hledal hezkych par desitek vterin po zemi )
11.9.2020 v 19:55 | Nahoru | #17
Se s těma řetězovejma novinkama nějak roztrhl pytel. Ale jako dobrý, divím se, že to nikoho nenapadlo dřív Kolik ta sranda stojí?
11.9.2020 v 21:43 | Nahoru | #18
FiZzeR píše: Kolik ta sranda stojí?
To je, oč tu běží. O něco míň, než nejtovačka.
Edit: Jako, blbej nápad to není, ale kdyby to stálo třeba 200,- Oproti klasické spojce to o tolik složitější není.
Naposledy editováno 11.09.2020 21:48:18
12.9.2020 v 19:12 | Nahoru | #19
Borntobewild> z principu ti nemuze bejt moc levnejsi nez klasicka nejtovacka..
