Téma: Neumím řadit ? nebo co ? :)
8.9.2007 v 19:08
hele dotaz fazer 6tka - starší model 98-02.Při klidnějším rozjezdu cca s vytáčením do 3-4 tisíc a když motor neni v zábětu moc ...tak se mi občas stane při řazení z dvojky na trojku (kolem 3500-4000otáček) že zvednu sice řadičku ale nic se nestane.Musím zařadit podruhé a v pohodě.Stává se to jak kdy ... když řadím třeba kolem 5-6ti tisíc tak vždycky naprosto luxusně stejně tak i když to motám k červenýmu.Jako dneska dopoledne se mi to stalo asi 5krát ...odpoledne opět ani jednou ....podle nálady.Je to nohama,nevychytáním otáček, nebo ta převodovka je prostě stavěná na řazení až později ? ja už fakt nevím občas je třeba období kdy se to nestane dva týdny.dík moc
8.9.2007 v 19:22 | Nahoru | #1
Je to nohama,prestan jezdit :lol:
(reakce na) Neumím řadit ? nebo co ? :)
8.9.2007 v 19:22 | Nahoru | #2
extra>ja bych to tam poradne kopnul a nebal se toho
me se ze zacatku stavalo ze sem neprekopnul neutral...chce to proste trosku brutalnejsi zachazeni s radickou, ona to vydrzi ;)
8.9.2007 v 19:23 | Nahoru | #3
Spíš problém v převodovce...
8.9.2007 v 19:28 | Nahoru | #4
me to zas "blbne" z 1 na 2.....je to docela dost hlucny a kdyz tam tu 2 dam tak se ta radicka jako kapku skubne.....nevim proc...
8.9.2007 v 19:30 | Nahoru | #5
to bude nohama
8.9.2007 v 19:32 | Nahoru | #6
Je mozny, ze se ti nedoradi predchozi razeni 1-2, a vlastne ses v poloze, kdy je jakoby radicka porad nahore. Dela to brachovi na CBR, kdyz ma hodne pritazenou stupacku a radicka de ztuha a nevraci se zpatky pri zarazeni. Zkus tohle ocihnout, jestli se to dobre vraci. Pri jinych otackach jsou tam jine vibrace a je mozny, ze to proste pak spadne zpatky lip.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neumím řadit ? nebo co ? :)
8.9.2007 v 21:38 | Nahoru | #7
extra>mám naprosto stejný problém u gs 500 , ale mezi 5a6. pokud není v tahu tak tam vrazím neutrál ikdyž tam žádný není!! :shy:
8.9.2007 v 21:49 | Nahoru | #8
david gs 500f> to nechápu, jakto že tam neni?
:D
1 reakcí na tento příspěvek Neumím řadit ? nebo co ? :)
9.9.2007 v 12:01 | Nahoru | #9
Tipoval bych, že ti tam zůstane "viset řadička"...
Mně se to stává skoro pravidelně, když mám jiný boty. Pak musím mezi řazením ze stupačky dolů. Ale u tebe to dělá jen na jedničku, tak bych to viděl spíš na mechaniku řazení
9.9.2007 v 13:03 | Nahoru | #10
Presne tak , pokud ti to dělá jenom v řazení na dvojku bude spíš problém v mechanice řazení , nebo řadís prilis slabe , musis proste zvednou celiu nohu aji z kolenem :) .. no ale v tom bych ten problém neviděl
9.9.2007 v 15:34 | Nahoru | #11
musi se to tam trochu brutalneji kopnout no... me se stalo ze sem jel po meste ( couracka ) radil sem z 1 na 2 pohoda a najednou se me rozsviti neutral a asi po 150m me ta 2ka vyskocila...... :puke:
9.9.2007 v 16:07 | Nahoru | #12
mariano> ee mě to dělá z dvojky na trojku jenom . A je fakt že to bylo když sem si vzal pořádný boty :) jinak když jezdim v tom čem vždycky tak většinou bez problému
11.9.2007 v 11:42 | Nahoru | #13
Me fazer 600 dela nekdy to stejne, proste chci preradit vyse, dam packu az na doraz ale nic se nestane, musim je tedy pustit a znovu a pak to jde. Na vuli radicky jsem se jeste nedival, to me nenapadlo...zkusim :)
11.9.2007 v 12:28 | Nahoru | #14
extra>mám nového Fazera a dělá mi to taky,je to v otáčkách,musíš ho více točit. :thmubup:
11.9.2007 v 12:41 | Nahoru | #15
extra> Tak máš asi o chlup delší krok mezi těma kvaltama a se změnou bot... ;)
11.9.2007 v 12:45 | Nahoru | #16
avess> To je na 90% nohama :o)))
Když zařadíš, řadička se ti, díky botě/noze nevrátí do původní polohy, takže nemůžeš zařasit další kvalt.
Změnit polohu řadičky nebo nohy...nebo na to myslet
12.9.2007 v 10:02 | Nahoru | #17
mariano>To není nohama,polohu řadičky před řazením a po řazení, respektive nohu kde je a jestli mírně netlačí na řadičku si fakt hlídám....tudíž není možné abych nevědomky tlačil na řadičku a kvůli tomu aby mi to nechtělo zařadit. Stává se to fakt jen občas, spíše v nízkých otáčkách. Moc si s tím hlavu nedělám, kdyby bylo fakt nejhůře tak mám náhradní motor :o)
12.9.2007 v 10:38 | Nahoru | #18
extra>neumis. To ako jazdite na motorkach? Ved to nie je dieselove auto, aby ste radili pri 3000 otackach :mad: Kup si skutra a mas po probleme.
12.9.2007 v 12:20 | Nahoru | #19
ducmon>ty ale musíš být chytrý!!!! :lol:
12.9.2007 v 15:11 | Nahoru | #20
Dina-1>nemusim, len sa mi zda trocha divne radit vyssi prevodovy stupen na motorke pri 3.000 ot/min, kde fz6 (2006) ma vykon cca 17 koni a maximalny vykon dosahuje pri 12.000 ot/min. Na taketo jazdenie ti fakt staci skuter 125. Motor a prevodovka podla mna viac trpi podtoceny ako vytoceny.
13.9.2007 v 21:25 | Nahoru | #21
ducmon>>
....no ja se bavím teda vetsinou o rozjezdech treba kdyz je studena motorka nebo jizdach po meste.....se studenou motorkou na 12000 otacek ve meste doopravdy na jednicku dvojku nemotam ....
14.9.2007 v 09:15 | Nahoru | #22
Je to nohama a taky obuvi. Kdyz jen cukam s motkou nekam za humna a nemam moto boty stava se, ze to tam proste nepadne, jak bych chtel. Dalsi vec, sleduj ruku na spojce par lidi, az kdyz se koncetrovali na jizdu zjistili, ze nedomackavaji spojku. Vzacne se mi stane, ze zaradim a nic (radicka u me viset nezustava). Podle me je to hlavne predchozim spatnym prerazenim. Staci to tam kopnout znova a je to.
14.9.2007 v 09:20 | Nahoru | #23
jak chceš v koloně točit 12000 ty BRĎO :lol:
26.3.2010 v 22:38 | Nahoru | #24
daweebiker> Na neutrál leda :D
26.3.2010 v 22:39 | Nahoru | #25
Nohy,obuv nebo taky spojka v prdeli
