Téma: CRF1000L - cvakání v hnacím ozubeném kolečku
9.8.2020 v 11:39
Mám na AT2017 najeto necelých 20 tis. km a nějakou dobu se mi ozývá při pomalém popojíždění na volnoběh takový nepravidelný cvakající zvuk od předního ozubeného kolečka u řetězové sady (nikoliv tedy u hnané rozety). Když jsem si toho před časem všimnul, tak jsem měl pocit, že je to zvuk, který způsobují dosedající články řetězu na ozubené kolečko, ale po nějaké době jsem si uvědomil, že by byla frekvence cvakání jednak častější, ale také pravidelnější. Dnes jsem dělal "velké" čištění řetězu včetně sundání plastového krytu u motoru a měl jsem čas to chvíli zkoumat. To cvakání je takové tlumené kovové a dělá to při otočení ozubeného kolečka na dvou místech - při pomalém otáční zadního kola se v jednom místě otočky ozve 3-4x a přibližně 2-3 při otočení kolečka o cca 60°, při zbytku otočení kolečka absolutní ticho. Není to kdovíjaký randál (při nastartovaném motoru to slyšet není vůbec), ale když tlačím motorku po garáži, tak je to takové protivné, jako kdyby uvnitř něco přeskakovalo. Možná je to přeskakování hlasitější, když je motorka po jízdě zahřátá. Když zvednu motorku na hlavní stojan, tak jde kolem otáčet volně, žádný velký odpor pohybu necícím. Setkal jste se s tím někdo nebo netušíte možnou příčinu? Nevím, jestli to mám začít řešit přes servis, abych předešel větším škodám nebo jsou to jen nějaké běžné provozní projevy...
Pozn.: nejapné rady typu: "Míň poslouchej a víc jezdi" mě opravdu nezajímají..
9.8.2020 v 13:06 | Nahoru | #1
Kup si měrku na řetěz
1 reakcí na tento příspěvek CRF1000L - cvakání v hnacím ozubeném kolečku
9.8.2020 v 15:30 | Nahoru | #2
Že by to bylo vytaženým řetězem se mi moc nezdá. Jednak jak jsem psal, mám necelých 20. tis. (což si myslím, že je na AT ještě brzo) a pak by se ty zvuky ozývaly při studené i teplé motorce přibližně stejně. Řetěz se mi zdá v poho, od koupi jsem ho šponoval jen 2x a docela mírně. Na pomocné barevné měrce nalepené na kyvce jsem popolezl sotva o 3 mm. Úplně vyloučit bych to mohl, že bych sundal řetěz z ozubeného kolečka a zkoumal, jestli se to praskání ozývá i při pouhém otáčení kolečka rukou bez nataženého řetězu, ale nechce se mi to zatím sundavat. Ještě chvli počkám, zda nebude mít někdo z fóra nějaký další nápad, co by to mohlo být za příčinu.
Edit: tak jsem to nakonec přece jen rozebral a mám pocit, že by to mohlo být vůlí na ozubu mezi hnací hřídelí a ozubeným kolečkem. Když pastorek sundám, tak na hřídeli samotné žádné vůle ani přeskakování cítit není, ta se otáčí hladce. Ale když tam ozub. kolečko nandám, tak vůči hřídeli určité vůle má. Zajímavé je, že teď se cvakání zatím neozývá, zřejmě měla vliv i konkrétní poloha kolečka vůči hřídeli, přece jen tam nějaká tolerance být musí. A cvakání bylo silnější při zahřáté motorce po jízdě pravděpodobně proto, že se vnitřní průměr drážkovaného unašece na ozubeném kolečku vlivem vysoké teploty o chlup zvětšil (alespoň já si to tak vysvětluju). Jsem hlavně rád, že příčina zvuků nepochází z motoru (převodovky) a prozatím to víc řešit nebudu.
Naposledy editováno 09.08.2020 16:49:12
9.8.2020 v 18:09 | Nahoru | #3
A nemáš ten řetěz přepnutý ,mě to taky cvakalo po dopnutí, tak jsem to trochu povolil řetěz pořádně namazala a je klid.
9.8.2020 v 19:38 | Nahoru | #4
Hodně lidí na originální řetěz nadává, klidně může být po smrti.
Šel bych cestou nejmenšího odporu a řetězovou sadu vyměnil.
9.8.2020 v 20:19 | Nahoru | #5
Ja mam na africe uz treti sadu retezovky prvni dve me vydrzely tusim kolem 23000km a to nejezdim žádnou pilu spis turisticky. Takze bych urcite koupil merku retezu a pak uvidíš. On se zda byt treba v pohode ale ja mel treba na 30% řetězu vytahany tak na 120% zbytek 70% byl v pohode
9.8.2020 v 20:35 | Nahoru | #6
Jo, na konci sezóny asi vyměním celou řetězovou sadu a uvidí se. Zatím to fakt vypadá na vakl na tisícihranu u ozubeného kolečka, teď po zpětném namontování je zatím klid. Ale je mi jasné, že se už vůle udělají rychleji, když je to "omáčklé". Když jsme u toho - máte někdo vyzkoušenou dobrou řetězovou sadu, která něco vydrží? Pošlete kdyžtak přímo odkaz, ať na to kouknu, díky.
Řetěz přepnutý nemám, na každé motorce ho mám spíš volnější a teď ho mám úplně předpisově s těmi cca 40 mm.
(reakce na) CRF1000L - cvakání v hnacím ozubeném kolečku
9.8.2020 v 21:18 | Nahoru | #7
MirSe> motoretezy.cz
Poradi nejlepe, jen tam zavolat.
9.8.2020 v 23:15 | Nahoru | #8
Hmmm, taky bych chtěl na litru najet na řetěz 20 000 km, dám tak 10 000 km max...těžká motorka...
10.8.2020 v 05:21 | Nahoru | #9
komu není rady,tomu není pomoci.Mazejte olejem a bude to ok,To je celý kouzlo životnosti řetězu
23.8.2020 v 21:06 | Nahoru | #10
MirSe> Ide o takyto zvuk ako vo videu? Ide to zmotora ...
Link na video:
https://uloz.to/file...gear-drive-chain-mp4
24.8.2020 v 17:31 | Nahoru | #11
No docela je to tomu dost podobné. Mikrofon kamery autora a poté můj zvuk reproduktorů v PC to určitým způsobem určitě také zkresluje. Ale já už postoupil o krok dál. Koupil jsem si měrku na řetěz (ČZ), která ukázala, že můj řetěz není vůbec ještě vytažený (přeměřeno na mnoha místech), rozeta měla zuby také jako nová, tak jsem pro svůj klid udělal to, od čeho by mě asi kdejaký "odborník" odrazoval (ale na čem jsme se dohodli po mobilu s Ing. Středou - Motořetězy.cz - mimochodem skvělá debata, příjemný člověk), ale přineslo to jednoznačně pozitivní výsledek. Koupil jsem za cca 500,-Kč jen přední ozubené kolečko a je po znervozňujícíh nepravidelných klapacích zvucích, prostě konečně klid Nevím, jestli to bylo způsobené vaklem na tisícihranu nebo pohybem řetězu po zubech, ale jak píšu - svatý klid a dušička má pokoj Nevím, kolik km na tomhle řetězu a kombinované sadě ještě najedu, ale i kdyby to bylo třeba 5 - 10.000 km, tak mi to za to stálo.
25.9.2021 v 22:48 | Nahoru | #12
MirSe> ja mam najeto 45000 km na original sadu. Prevodovka DCT. A začalo to cvakanim ve 40000 km a teď to mlátí . Důvod je zatuhlý článek který se nestačí vrátit a řetěz nabíhá na zadní rozetu nenatažený. Článek nadzvednutý. Pri tak malem najezdu jak jsi psal, chyba je v typu mazaciho spreje. Nebo nemazes dost casto. Pri velkem najezdu jako mam ja, mam rozedrene ox krouzky a prach v článkách řetězu 06406-MJP-G50.
Naposledy editováno 25.09.2021 22:49:47
23.10.2021 v 12:58 | Nahoru | #13
Retez.sada najeto 40 tis., mazaci system scotoiler, vse o.k.. Sada menena preventivne, nove pruziny tak uz i sadu. Mazat, mazat a mazat.Nemazes,max 20 tis.
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin Yurii 11 7.3.2024 v 21:52 T4C0
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin Davidrak 7 1.3.2024 v 19:50 Davidrak
Africa Twin CRF1000 odstín barvy Honda CRF1000L Africa Twin Drak-09 2 27.2.2024 v 19:50 Drak-09
připojení kabelu [1, 2, 3] Honda CRF1000L Africa Twin šlauch0 69 26.2.2024 v 16:33 LiborGSXR
Rovnání / oprava ráfku Honda CRF1000L Africa Twin Scottpalda 26 6.2.2024 v 21:49 Drak-09
