Téma: postup utažení víka Bandit
24.7.2020 v 16:49
Ahoj, asi před dvěma lety mi dělali ventily na bandit motoru.
nejdřív teklo víko hlavním těsněním, bylo přeskříplé. Tak jsem to reklamoval a na druhý pokus ok.
Pak začaly téct dva průtokové šrouby mezi svíčkama s hliníkovýma podložkama. Ty jsem vyměnil, utáhl na 16Nm a je klid. teď začal týct šroub, který se utahuje přes tu železnou širokostěnnou podložku.
Chci to celé předělat, prolezl jsem YT video návody a všechny servise manuály, ale nikde není pořadí šroubů.
Někdo nejdřív utahuje průtokáče (4 mezi svíčkama) a pak na imbus ty okolo. a někdo obráceně.
Pak je jaký postup? celkem tam je 14 šroubů. vždy je namalováno do kříže od středu ale tady je ještě jeden šroub nahoře a jeden dole.
pak vím, že se musí máznout jamky na vačky v karteru a pak se lepí těsnění na to? nebo se dá vše do víka , včetně gumových těsnění a položí se to na motor jako bábovička ?
Taky jeden šroub na sobě měl šponu, asi ho přetáhli. ten imbusový, co se opře o osazení. Je to asi hliník z motoru, že? kolem něj to neteklo. Zkusím objednat šroub nový, ale spíš bude vykurvený závit tam.
24.7.2020 v 16:51 | Nahoru | #1
to je nějaký můj odhad
24.7.2020 v 17:15 | Nahoru | #2
Myslím, že lepší by bylo to utahovat více do kolečka. Takže dle tvého číslování
1 - 2 - 7 - 5 - 8 - 6 - 7 - 3 - 14 - 4 - 13 - 11 - 12 - 10 - 9
1 reakcí na tento příspěvek postup utažení víka Bandit
24.7.2020 v 17:26 | Nahoru | #3
Ja si myslim ze u toho vika je to skoro jedno. Momenty jsou tam male a neni to hlava. Hlavne to utahnout nejdriv na mensi moment a nasledne dotahnout na ten spravny a by oko krizem. Tak to delam vzdy a nikdy zadny problem. Kdyby to bylo dulezite uvadel by to manual.
Hlavne pozor na nektera tesneni z druhovyroby. U nekterych jsou na hovno udelane pulmesice a pak to tam tece nebo se dokonce vyfouknou. Uz se to tu taky resilo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) postup utažení víka Bandit
24.7.2020 v 18:06 | Nahoru | #4
V_i_c_i> Já mám v manuálu ty půlměsíce máznout lehce černým silikonem. Bylo to mázlý i z výroby.
24.7.2020 v 19:39 | Nahoru | #5
Je úplně jedno jaký pořadí,ty šrouby budou utažený všechny stejně protože maj dorazy,a není potřeba ani moment,prostě je cejtit jak ten šroub dosed,tak to víko ani nemúžeš skřížit nebo někde víc zmáčknout
Naposledy editováno 24.07.2020 19:40:24
24.7.2020 v 20:58 | Nahoru | #6
titus píše: V_i_c_i> Já mám v manuálu ty půlměsíce máznout lehce černým silikonem. Bylo to mázlý i z výroby.
Jasne ze se maji maznout. Ale pokud maji blby tvar (chybi jim vnitrni osazeni) tak i pres to ze jsou na silikonu ti muzou vyfouknout. Je tu nekde na to tema. Pamatuji si to, protoze me kdysi dalo zabrat proc se to na jedne moto opakovalo.
25.7.2020 v 10:24 | Nahoru | #7
VlaHa píše: Je úplně jedno jaký pořadí,ty šrouby budou utažený všechny stejně protože maj dorazy,a není potřeba ani moment,prostě je cejtit jak ten šroub dosed,tak to víko ani nemúžeš skřížit nebo někde víc zmáčknout
Přesně tak....jen bych ještě doplnil, že závity těch šroubu se širokou hlavou jsou v domečcich vaček a stopro se všechny za chvíli strhnou, protože japonské závity v hliníku stojí za prd...doporučuji je všechny nechat předělat na helikoil vložky...
25.7.2020 v 15:23 | Nahoru | #8
2stroke píše: Přesně tak....jen bych ještě doplnil, že závity těch šroubu se širokou hlavou jsou v domečcich vaček a stopro se všechny za chvíli strhnou, protože japonské závity v hliníku stojí za prd...doporučuji je všechny nechat předělat na helikoil vložky...
Aaaaamen vidim to uplne stejne...
1.9.2020 v 20:24 | Nahoru | #9
Ahoj,
můžete mi někdo potvrdit, že ten závit v domečku je M7x1?
Díky
2.9.2020 v 10:21 | Nahoru | #10
Saren>
...jo, je tam klasická metrická sedmička...
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Detoks 12 13.9.2023 v 12:25 Detoks
