Téma: Yamaha DT 125 R - problém s olejem
14.7.2020 v 22:48
Dobrý den, řeším problém, mám Rko 1996 a řeším že výfuk, včetně přívěry je úplně od oleje, směs je cihlová takže moc oleje ve směsi není, takže dotaz zní může se dostat olej z převodovky do výfuku ? popř nějaké rady :D
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125 R - problém s olejem
15.7.2020 v 07:12 | Nahoru | #1
Na otázku je odpověď ne. Nenapsal jsi, jaký olej a kudy ho liješ do motoru. Trocha omastku na motoru nebo na výfuku nemusí vadit, ale jsou mezi námi takoví, co jsou z toho na prášky.
15.7.2020 v 07:13 | Nahoru | #2
Olej v benzínu nemá tak zásadní vliv na barvu svíčky. To především bohatost směsi (hlavní triska). Budeš to mít patrně zadechtovaný po předchozích majitelých, jezdíš pomalu, nebo daváš moc oleje (čerpadlo dává).
Olej z převodovky se dostane do spalování velmi nepravděpodobně, navíc spalování převoďáku typicky smrdí (dost)
15.7.2020 v 11:03 | Nahoru | #3
Vypadá to jako problém s olejem, ale ve skutečnosti je to problém s palivem. Kupuj Vervu nebo Maxxmotion namísto naturalu. Líh ve větším množství způsobuje nižší teplotu hoření a nespálení oleje.
(reakce na) Yamaha DT 125 R - problém s olejem
15.7.2020 v 14:45 | Nahoru | #4
MungoJerry> v převodovce mám 10w-40 od Repsolu, a liju to samozřejmě otvorem na olej blbej nejsem, když otočím koleno tak z něj teče olej takže to trocha omastku není
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 125 R - problém s olejem
15.7.2020 v 14:50 | Nahoru | #5
Frantas> to by možná dávalo smysl že to málo vytáčím, protože před létem jsem čistil přívěru, byla krásně čistá a po 1000km tam je velká vrstva Karbonu, do kolik otáček vytáčíte rychlosti ? olej dávám 1:50 takže by to mělo být ok, díky za radu asi to bude tím že tomu málo davám
15.7.2020 v 15:00 | Nahoru | #6
Josefpepa> Jaký je to olej, který mícháš 1:50?
15.7.2020 v 15:03 | Nahoru | #7
A jak ti to kouří ? Případně má tendenci se zalejvat (nejde ti to roztočit třeba nad polovinu otáček)
15.7.2020 v 15:49 | Nahoru | #8
Kohlstein> míchám MOGUL MOTO 2T FD /1
15.7.2020 v 15:50 | Nahoru | #9
Frantas> když neni zahřátá tak se ji moc nechce ale jakmile se zahřeje tak jede uplně normalně
15.7.2020 v 16:10 | Nahoru | #10
Josefpepa píše: Kohlstein> míchám MOGUL MOTO 2T FD /1
V tom případě
16.7.2020 v 07:38 | Nahoru | #11
To, co popisuješ, je u 2T normální. Ne všechna směs se spálí a pak se to hromadí ve výfukovém kolenu. Neřešit, případně pravidelně, zbytečně, čistit.
16.7.2020 v 12:12 | Nahoru | #12
Lze to ovlivnit stylem jízdy. Nepodtáčíš motor? Dvoutakty mají rády vysoké otáčky :)
16.7.2020 v 13:44 | Nahoru | #13
kdypak jsi mnenil píst a valec na nicasil?
16.7.2020 v 18:02 | Nahoru | #14
Josefpepa - Ptal jsem se do motoru, ne do převodovky. Pak jsou těma možnýma otvorama buď víčko od olejové nádržky, nobo víčko od nádrže.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
