Jela jsem a rozsvítila se oranžová kontrolka motoru.. Pak jsem motorku chcípla a už se nerozsvítily kontrolky. Dovezla se na vozejku domu a kontrolky se opět rozsvítily i v pohodě nastartovala. Odpojila jsem tedy baterku a druhý den v pohodě chytla a potom další den už nestartovala a jenom točí.. Setkal se s tím někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Točí, ale nestartuje
Pro zacatek.
Baterka muze byt KO, prestoze toci, uz neni dost stavy pro jiskru. Takze promerit baterku bez odberu, pri startu, po nastartovani, pokud se povede.
Jak jsi poznala, ze je svicka OK? Vizualne fakt nic neznamena. Muze i davat jiskru a i tak byt KO - typicky uchcabe NGK se takhle chovaji.
Jde ti tam benzin? Muze to byt cokoliv od skriple hadicky, KO cerpadla, po ucpany vstrik (nechce se mi to hledat, jestli je to karbec nebo strikacka).
2 reakcí na tento příspěvek Točí, ale nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Točí, ale nestartuje
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 | P4py | 4 | 10.4.2024 v 22:51 P4py |
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 | Kristian_Marek | 3 | 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek |
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 | Tamhletam | 5 | 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis |
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 | vencavw | 8 | 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo |
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 | Patrik83628 | 4 | 1.10.2023 v 21:05 Fueltank |
