Téma: Motorka pro člověka s výškou 196cm Zvýšení sedla
Zdravim, rok se s rokem sešel a táhne mi na 18 let. Od 16 mám A1 a samozřejmě budu rozšiřovat.
Teď ale k mému problému - Teď jezdím na motorce s výškou sedla 920mm (WR125X) noa samozřejmě mi teď padlo do oka pár silnějších motorek jako je například Fazer či Bandit nebo SV650S....
můj problém ale je že mám 196cm....
Po nahlédnutí do technických parametrů výše zmíněných motorek jsem zjistil, že je výška sedla dost málá 800mm až 830mm
Otázka tedy zní - Dá se nějak zvýšit sedlo? Popřípadě doporučili byste jiný/vhodnější stroj? Předem děkuji všem za rozumné odpovědi.
Naposledy editováno 14.10.2022 13:07:36
1 reakcí na tento příspěvek Motorka pro člověka s výškou 196cm Zvýšení sedla
9.7.2020 v 22:46 | Nahoru | #1
Otevri si google a zadej cestovni enduro. A studuj.
Sedlo se zvysit da, ale jsou to nizsi jenotky centimetru.
(reakce na) Motorka pro člověka s výškou 196cm Zvýšení sedla
9.7.2020 v 22:48 | Nahoru | #2
Baldric> Už to mám projetý a nic moc se mi v téhle kategorii z cestovních endur nelíbí
Skvělá odpověď, děkuji! 9.7.2020 v 22:49 | Nahoru | #3
Moc tě nezajímá výška sedla (ta je důležitá pro ty, kteří se bojí, že nedosáhnou), ale místo mezi sedlem a stupačkami. Dokud jsi mladej, není problém se naskládat na téměř kteroukoli normální motorku, sám mám 194cm a necítím, že by mě to omezovalo ve výběru. Jak moc budeš mít nohy zalomené si můžeš prohlédnout na cycle-ergo.
Sedlo se dá nahradit jiným, vyšším, často je pak jako bonus pohodlnější.
Z motorek, které jsi jmenoval je SV asi nejstísněnější, tam bych možná už prskal, kdybych měl ujet 1000+km za den, ale na kratší trasy je také v pohodě, zbytek je dostatečně velký.
9.7.2020 v 23:00 | Nahoru | #4
Mr.Dreamer>
Skvělá odpověď, děkuji! 10.7.2020 v 03:36 | Nahoru | #5
Kromě výšky sedla je důležitá i jeho šířka. 600ccm čtyřválec je přece jen širší než tvoje stávající motorka. To celkový posed taky ovlivní. Nezbyde ti než se na nějakou posadit a sám uvidíš jestli se poskládáš nebo ne.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.7.2020 v 06:31 | Nahoru | #6
Novejši Fazer (ten, co máš na obrázku z cycle-ergo) i Bandit 650 S bude v pohodě. Z toho mít strach nemusíš. Nohy zalomený mít budeš, ale jak píše Mr. Dreamer. Si mladé, podle fotky štíhlé kluk, tak s tím problém mít nebudeš. Nebude nutný se hned omezovat ne cestovní endura.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.7.2020 v 08:12 | Nahoru | #7
Mám o 10cm méně - což už je hodně. Jezdím staré stroje cca 20let - což je i věk strojů v tvém výběru. Překvapivě se bezproblémově poskládám na Triumph Sprint 955i, takže starší stroje byly vyráběny větší - dnes bohužel novinky jsou jak hračky pro děti a když vidím zadní sedlo, tak bych asi musel bábě platit, aby jela se mnou..........a to se vozí ráda. Na Fazera jsem se poskládal, na SV jsem měl problém...............ale nebyla to taková tragédie. Nikdo ti neporadí - někdo má delší ruce, jiný nohy, já mám pupek, který si položím u Triumpha na nádrž a nemám tímpádem takovou zátěž na ruce..............takže co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Mám kamaráda, co má přes dva metry a je to hubená tyčka............jezdí Deuville 700 od Hondy a je spokojen. Přeji výběr stroje, který ti bude dělat radost.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.7.2020 v 10:38 | Nahoru | #8
mám sice o pár cm míň, ale dlouhé nohy (délka kalhot 36)...
jak už někdo napsal, je důležitý "prostor" mezi sedačkou a stupačkami, také je důležitý prostor u nádrže (na některých motorkách mi byly "prolisy malé" - a seděl jsem jak šlapka při šichtě. pozor - chrániče ti pár cm přidají, zkoušej oblečený v motogatích). také je düležitý ročník, který vybíráš - třeba bandit 600 do roku 1999 byl větší než bandit od 2000
obávám se, že budeš muset zajít do nějakého většího bazaru, "osedět si" motorky a následně vybírat. jinak souhlasím s "za mlada se srovnáš na všechno", ve 30 už budeš rád, že po 200 km tankuješ a protáhneš se, ve 40 budeš hledat motorku, na které se za jízdy můžeš postavit, aby sis protáhnul nohy a...dál jsem zatím nedospěl
Skvělá odpověď, děkuji! 10.7.2020 v 16:14 | Nahoru | #9
Mňa dosť aj zaujíma, ako som natiahnutý medzi riaditkami a sedačkou /čím viacej, tým lepšie/. Zlomené ruky a lakte u rebier ako je obrázok WR nie je asi moc pohodlné ani vhodné na správne ovládanie moto. O tom rozhodne aj rovnejšia sedačka /vieš sa natiahnúť a spraviť si pohodlie aj pri vysedení sedačky pri 400km+ denne.
Iste všetky staršie stroje /2000-2005/ sú dosť veľké, nedávno som skúšal XSR900 a kolená mi nevyšli medzi tie prelisy na nádrži /proste už sa tie naháče robia tak do 180 cm výšky osoby/.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.7.2020 v 17:02 | Nahoru | #10
mariano píše: jak už někdo napsal, je důležitý "prostor" mezi sedačkou a stupačkami, také je důležitý prostor u nádrže (na některých motorkách mi byly "prolisy malé" - a seděl jsem jak šlapka při šichtě.
Jj, toto je niektorými výrobcami dosť podceňovaný fakt, ale tie staršie modely obvykle prelisy nemávajú alebo aspoň zriedkavejšie a miesta je dosť, i keď človek musí byť skrčený.
Inak sedlo sa dá zvýšiť aj o pár cm, ja mám na Ténérke vyššie o 3 cm, tá diera sa mi nepáčila. Keď budeš mať potom nízko korman, u veľa motoriek sa tiež dá zvýšiť.
Ďaľšia možnosť je Hypermotard alebo Dorsoduro, ak sa Ti teda cendurá nepáčia.
Naposledy editováno 10.07.2020 17:05:20
10.7.2020 v 19:02 | Nahoru | #11
Úplně nejlepší je narůst tak akorát
11.7.2020 v 09:58 | Nahoru | #12
_Michal> To mi pripomenulo ten vtip jak rybar chyti zlateho zraloka a zralok mu hovori"ked ma pustis splnim ti jedno zelanie", rybar na to" chcem mat vtaka az po zem" a zralok vyskocil a odkusol mu obe nohy....
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2020 v 12:23 | Nahoru | #13
Nevím co řešiš, jezdil jsem Bandita 600, ted Gixxero 1000 K6 a všechno v cajku, vysoký jsem stejně jako ty. Moc to řešíš, na motorku se posad, když ti bude pohodlná kup. A nevymýšlej cosi s výškou sedla ať to jezdí.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.7.2020 v 09:53 | Nahoru | #14
Mám 195 cm, jezdil jsem na FZ1 Fazer (2006) a je to v pohodě. Delší přesuny teda vopruz, ale kolem komína to bylo super svezení
Téma je zamknuto
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 10 24.4.2024 v 18:57 Gahan37
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
