Téma: Monokey hliník nebo plast
2.7.2020 v 13:32
Zdravím , kupuji novy kufr Kappa GRD 52 a prodejce mi přesvědčuje , ze je lepší monokey plotna z hliníku. Ta plastová je cca o 1300 Kč levnější a přijde mi ze rozdíl je pouze v designu. Nějaké zkušenosti ?
díky
2.7.2020 v 13:44 | Nahoru | #1
no já dvě plastové zlomil, ale co jsem se ptal, tak nikomu dalšímu se to nestalo. Nešlo o to, že by kufr byl nějak extra těžký, ale byla tam drobná vůle,pár mm, možná chyběly takové ty gumové hříbky a stačilo pak najet na hrb a ten kufr ulomil ty zadní packy (byl to topcase). Ale obě už byly jeté, tak nevím, jak s nima řádil předchozí majitel. Obě jsem je měl ale raději i vypodložené tlustým plechem, který kopíroval jejich tvar. Na druhou stranu tím mohly ztratit pružnost.
Prostě nevím kde byla chyba, ale 2x jsem málem přišel o kufr.
2.7.2020 v 13:52 | Nahoru | #2
To mi vrásky neubralo Diky za názor
Naposledy editováno 02.07.2020 13:53:27
1 reakcí na tento příspěvek Monokey hliník nebo plast
2.7.2020 v 14:14 | Nahoru | #3
Klidně plast.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Monokey hliník nebo plast
2.7.2020 v 14:24 | Nahoru | #4
MotoMike> Vydrží ?
2.7.2020 v 15:50 | Nahoru | #5
Já mám na Jawě E45 od Givi a kupoval jsem k němu novou monokey plotnu od GIVI a zatím dobrý. A to v tom kufru permanentně vozím tak 3-4 kila zátěže, sem tam se dostanu určitě přes udávaných 10kg (když tam třeba hodím balík petkáčů piva a k tomu ještě zbytek nákupu). Zatím bez problémů i s těma jawíma vibracema :)
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Monokey hliník nebo plast
2.7.2020 v 15:57 | Nahoru | #6
Deyva> Ok t, před chvilkou jsem mluvil se známým a ten PVC plotnu zlomil na přejezdu . Měl naloženo cca 8 kg. Jsem z toho trochu zmatenej . Mozna těch 1300 navíc Za klid stát bude. Každopádně diky za dalsí názor
Naposledy editováno 02.07.2020 15:57:59
2.7.2020 v 16:01 | Nahoru | #7
Lehký propocet přilba 10000 Top Case 5000 vs 1300 navíc za plotnu by se taky dal vzít v potaz
2.7.2020 v 16:42 | Nahoru | #8
Sponny1> jasně nikdy nebyl problém i s hooodně naloženým kufrem. vyzkoušeno jak od givi tak kappy.
2.7.2020 v 16:43 | Nahoru | #9
Sponny1> nebyla to náhodou nějaká čínská plotna za pár šušnů?
2.7.2020 v 16:43 | Nahoru | #10
MotoMike>
2.7.2020 v 16:45 | Nahoru | #11
MotoMike> Normální monokey za nějakých 900
2.7.2020 v 16:50 | Nahoru | #12
jako fakt bych se toho nebál.
2.7.2020 v 17:03 | Nahoru | #13
MotoMike> Do zítřka času dost napremyslení
2.7.2020 v 17:30 | Nahoru | #14
mam platovu platnu monokey od Givi a kufor tiez plastak od Kappa (K48N) - ma to nosnost 10kg a aj ked tam vozim celkom vela propriet myslim si ze sa cez tych 10kg moc casto nedostanem. Resp fakt ani neviem, co by som tam musel vozit. Raz som tam viezol 2x 7,5Kg maliarskej farby. Bezne vozim stan (3,5kg plus nejake vody atd - cca 6-7kg.
2.7.2020 v 17:51 | Nahoru | #15
Na skútru i motorce plast a vozil jsem tam i 20 kg mouky ze mlejna manželce, několikrát. Podle mě víc paseky nadělá, když tam věci vevnitr litaji.
2.7.2020 v 21:56 | Nahoru | #16
Ja mám monolock Simply 47l a vozím tam taky někdy 8kg a v poho,píšou snad max 5
3.7.2020 v 01:41 | Nahoru | #17
3.7.2020 v 07:28 | Nahoru | #18
Sponny1 píše: Deyva> Ok t, před chvilkou jsem mluvil se známým a ten PVC plotnu zlomil na přejezdu . Měl naloženo cca 8 kg. Jsem z toho trochu zmatenej . Mozna těch 1300 navíc Za klid stát bude. Každopádně diky za dalsí názor
Nechci ti teda brát iluze,ale když se nad tím zamyslíš,jak mohl zlomit plotnu?? To se mu pruhnul kufr a plotna praskla Není to trochu sci fi?! Měl jsem na Stromovi plotnu a kufr od Givi,všechno plastový,maximální zatížení podle výrobce 3kg a mnoho let jsme jezdili naložení na dovolenou,do lázní,couračky a pod s kufrem který byl těžký jak prase. Ani na kufru ani na plotně sebemenší prasklinka. A že když jedem na dovolenou,tak má topcase dobrých 18kg. Takže....nejhorší smrt je z vyplašení...
3.7.2020 v 11:47 | Nahoru | #19
Vozím tam toto:
Plus malou gola sadu, půllitrovku 2T oleje, náhradní lanka, síťku z gumicuku, reflexní kšandy - to celý může mít tak 2-2.5kg. Když tam přidám ještě ten balík piva, tak máme dalších 9 kilo. A ostatní nákup cca 1-2 kila. Suma sumárum 13,5Kg v x let starým kufru na nové plotně na motorce, která zrovna nemá uplně nejlepší podvozek co se týče drncáků. A uplně v pohodě. Fakt bych to až tak neřešil a nebál se toho... Ono stejně, když budeš mít kovovou plotnu, tak se můžou ty hříbky vyrvat s kusem plastu z kufru. Když se podíváš, jak je to monokey spojení plotny a kufru řešený, musel bys mít kovovou plotnu i kufr asi aby to bylo fest pevný, ale to už bys tam mohl vozit pomale malou bečku piva v tom
3.7.2020 v 11:57 | Nahoru | #20
Mám plastovou i kovovou plotnu a kufr často 15-20kg celkem ( váha kufru + váha obsahu uvnitř). Plotna mně nepraskla ani jedna. I kufr drží. Ale na obou motorkách sem už svařoval a vyztužoval nosič a na kovové plotně se ustřihl jeden ze dvou šroubů, který drží zobáček, do kterýho se kufr zacvakává. Takže kovová plotna má nové šroub (maličkost), plastová je bez úhony. Spokojené su s oběma.
Naposledy editováno 03.07.2020 11:59:46
3.7.2020 v 13:56 | Nahoru | #21
K hliníkovému kufru mám nerez plotnu a k plastovým kufrům zase plastové plotny. Vzhledem k tomu, jak ty plastové kufry do ploten dosedají, připadá mi že by hliníková plotna se svou minimální vůlí a tvrdším materiálem s mými 25tkm za rok najezdím ty plastové kufry asi odrovnala.
Být nějaký hybridní kufr, který má spodek z hliníku kvůli výdrži na nerovnostech, ale vršek plast kvůli váze a možnosti tvarování, bylo by to asi zajímavé, protože ty plasty během jízdy rozhodně pracují, ale na druhou stranu těch neplánovaných rozpojení je minimum, tak možná zbytečná komplikace...
3.7.2020 v 14:10 | Nahoru | #22
Trošku obrácený dotaz.
Mám 8 let plastovou plotnu Givi Monokey (bez problémů) a na ní plastový kufr TRK46. A ten kufr se mi zdá těžký i prázdný. Řešil by něco hliníkový kufr? Je hliníkový těžší nebo lehčí než plastový? A šel by hliníkový kufr na plastovou plotnu?
4.7.2020 v 13:14 | Nahoru | #23
Pořídil jsem plastovou . Všem moc diky za rady a názory
4.7.2020 v 13:15 | Nahoru | #24
Deyva>
Naposledy editováno 04.07.2020 13:17:10
5.7.2020 v 10:09 | Nahoru | #25
650ccm píše: Trošku obrácený dotaz.
Ta univerzálnost ploten je velmi omezená, ještě jsem asi neviděl hliníkový kufr, který by ti bez velkých úprav pasoval na plotnu od plastového kufru. Ač jsem kufry nevážil, tak ve srovnatelných objemech je plast o dost lehčí, ale zase jsem s hliníkovým už několikrát prásknul o zem a je jen mírně ťuklý a poškrábaný, plast by byl KO. Ale hlavní důvod proč nechceš hliníkový kufr na silnici, je jeho tvar, je to hrozná vzdušná brzda...
7.7.2020 v 14:25 | Nahoru | #26
Mr.Dreamer> TRK46 je stejná krabice jako hliníkový kufr. A je fakt dost odolný - jenže tím pádem i hóódně těžký. Budu muset zajít do obchodu a potěžkat hliníkový kufr.
9.7.2020 v 15:07 | Nahoru | #27
Celkem na prd montáž . Hodně vyztuh a rozborka zadní části motorky .
Naposledy editováno 09.07.2020 15:12:18
Dotaz na volnoběh Yamaha Tracer 9 / 900 olin72 4 24.4.2024 v 18:43 Kohlstein
Tracer 900 GT přední vidlice Yamaha Tracer 9 / 900 dodocb 10 14.4.2024 v 17:29 JAVR
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 mára929r 15 14.4.2024 v 09:58 mára929r
Tracer 9 poziční světla Yamaha Tracer 9 / 900 Michal.R6 6 19.3.2024 v 16:55 Jirka.46
Laděný výfuk Tracer 900 [1, 2] Yamaha Tracer 900 JimMrJim 40 6.3.2024 v 13:26 PeťanBé
