Téma: Dalkovy start nefunguje
17.3.2008 v 23:43
cest prosim o pomoc se zapojenim dalkoveho startu tak nejak sem to uz zapojil ale nechce mi to naskocit vse sem zapojil tak jak je na schematu krome sedeho a ruzoveho(imobilizer nemam tak se je nechal nezapojene ale zkousel sem ji i spojit a nic)jinak to funguje alarm ok dalkovy start jen nabehnou kontrolky na budiku a pak uz nic dik za kazdou radu cus
http://ukazto.com/?i...261,skenovat0001.jpg
1 reakcí na tento příspěvek Dalkovy start nefunguje
17.3.2008 v 23:55 | Nahoru | #1
asi tam mas 1cku
(reakce na) Dalkovy start nefunguje
18.3.2008 v 00:08 | Nahoru | #2
Xbike> bohuzel nemam mam tam neutral a chcipak v poloze on
18.3.2008 v 00:22 | Nahoru | #3
je tak to je dobře že nejsem sám taky mi vše funguje kromě dalkového startu ale už do toho radši nelezu stálo mě to jedno nové relé 2500
18.3.2008 v 00:24 | Nahoru | #4
maroth71> a to mas stejny typ alarmu s dalkovym startem? me to jen takhle zapne http://ukazto.com/?...9581,17032008019.mp4
Naposledy editováno 18.03.2008 00:25:57
18.3.2008 v 00:47 | Nahoru | #5
nemohu otevřít ten tvuj odkaz ale to je celkem jedno . ja mam alarm http://www.cztuning...etail&zboid=3256
je celkem v poho ale to zapojení toho startu je mazec to všechno skloubit do hromady
18.3.2008 v 00:55 | Nahoru | #6
vypada uplne stejne krome dalkovych ovladacu nazvu a ceny me stal 780kc a jmenuje se Maxicar 338
Asi na to taky kaslu stejne je ten dalkovy start k prdu staci me ten alarm nerad bych aby mi taky neco vyhorelo tak ti dik za info
jo a ten odkaz musis zkopirovat k tomu modrymu jeste ten konec za ,(carkou)
Naposledy editováno 18.03.2008 00:58:42
10.4.2008 v 20:54 | Nahoru | #7
Mám stejný problém,nevíte někdo jak tam zapojit ty dva dráty toho imobilizeru?Dík za radu.
10.4.2008 v 21:04 | Nahoru | #8
Já jsem třeba nikdy nepochopil, k čemu je to u motorky dobrý :\ Tuplem u mašiny se sytičem
10.4.2008 v 21:28 | Nahoru | #9
No třeba k tomu že mužeš motorku nastartovat a nechat ju zahřát zatímco nasadíš helmu a rukavice,bez toho abys k ní došel,spíš taková blbost,ale když to tam je tak proč to nezapojit? Neberu po dlouhým stání,to samo sytič
Naposledy editováno 10.04.2008 21:28:21
10.4.2008 v 21:37 | Nahoru | #10
Radson> jen aby jste pak nekoukali (u alarmu za 780,-), až přijdete k motorce s prázdnou nádrží
10.4.2008 v 21:57 | Nahoru | #11
No tak takovýho slušnýho zloděja jsem ještě nevyděl co by vracel motorku s prázdnou nádrží .Jasně že když chce někdo něco ukrást tak to ukrade a nevím jestli by měl víc práce s alarmem za 780,- nebo za x,-tisíc.
10.4.2008 v 22:02 | Nahoru | #12
Radson> no já to myslel spíš tak, že se ti to samo nastartuje a až se po hodině vrátíš, tak se budeš divit, proč tam neni benzín
10.4.2008 v 22:36 | Nahoru | #13
Jooo tak to mě vůbec nenapadlo.Ale na rezervu bych snad ještě někam dojel.(na tom ovladači jsou tlačítka pro start každý na jedné straně a musíš zmáčknout oboje jinak nestartuje takže by to byla dost náhoda)
10.4.2008 v 23:13 | Nahoru | #14
me treba motorka nejde nastartovat na stojanu pokud nedrzim spojku :) takze to by mohl byt ten problem
11.4.2008 v 16:11 | Nahoru | #15
Nejde nastartovat se zařazenou rychlostí na stojánku jinak normálně startuje bez spojky.Spíš mi jde o to jestli ty dva dráty imobilizéru napojit na okruh od spínačky nebo od startéru nebo kam vlastně?
20.4.2008 v 12:57 | Nahoru | #16
Zdar Motorkáři
Také jsem zakoupil motoalarm MAXI CAR 338 za 780,-Kč.
Zapojil jsem dle návodu Červený vodič - zapojení na +
Oranžový vodič- zapojení na + po zapnutí klíčku
Černý vodič - zapojený na - (kostru )
modrý vodič - zapojený na tlačítko startéru ( kde je + po zmáčknutí tlačítka startování)
Růžový a šedý u kterého je uvedeno zapojit na imobilizér jsem prozatím neřešil, ale po komunikaci s prodejcem se těmito dvěma dráty má přerušit jeden z vodičů ke startovacímu relé.( potom to má funkci imobilizéru, né že se má připojit na stávající imobilizér)
V návodu jsem neměl uvedeno jak se spouští dálkový start a opět velice ochotný prodejce sdělil, že se aktivuje současným zmáčknutím odemčení a vyhledávání (zvonečku) na dálkovém ovladači. A opravdu motor běží. Vypnutí funguje pomocí tlačítka odemčení.
Dejte vědět jestli Vám to také funguje. Zdar
