Téma: Díly NX 650
1.6.2020 v 11:12
Nazdar, koupil jsem tenhle peklostroj rv 1991. Dávám to trochu do kupy. Chčije olej pod ventildeklem, je tam nějaká záludnost při sundávání? Na co dát bacha?
Kde berete díly? Wemoto, partsdepot znám, je ještě něco ověřeného? Potřebné těsnění je snad to nejdražší co na tý motorce je.
1 reakcí na tento příspěvek Díly NX 650
1.6.2020 v 11:28 | Nahoru | #1
Zrádče, sliboval jsi pořídit dvoutakt!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Díly NX 650
1.6.2020 v 12:33 | Nahoru | #2
Kohlstein> Vybíral jsem, až jsem přebral, a ještě Hondu..... Potřebuju se zbavit Inazumy, pak zas budu koukat po 2T.
E: Jel jsem si to projet, na silnici je to bída, ale majitel vzal svoje EXC a jeli jsme terén, nějak mne to chytlo. Koukal jsem po DT, CRM, KMX a podobnejch ale nic slušnýho nebylo, tak jsem vzal tohle kladivo. Jak na potvoru se teď těch 2T dost vyrojilo.
Naposledy editováno 01.06.2020 12:40:11
1.6.2020 v 13:49 | Nahoru | #3
DRN.> Zrovna jsem přidával 22kW Gileru.
Jestli je to Domino stejná bída jako XL 600, tak to znám. Pod 3000 se to jenom třepe a nejede, nad 6000 z toho jde strach a ne výkon, řadíš jak na dvoutaktu, ale kvaltů je tam málo ... Bojuj Když chčije ta guma pod deklem, prodává se v drogerii za pár korun opravná sada v tubě.
1.6.2020 v 14:45 | Nahoru | #4
Kohlstein> Ta už tam není. Tady není gumové opakovaně použitelné, ventily se štělujou pod těma zátkama. Už jsem uvažoval, že to nalepím na Hylomar, ale nevim.
Díly NX 650
1.6.2020 v 14:48 | Nahoru | #5
Jestli si to vybavuji dobre, tak ventildekl zaroven slouzi jako soucast ulozeni rozvodu. Takze se musi dodrzet plus minus sila tesneni.
Díly NX 650
1.6.2020 v 18:42 | Nahoru | #6
Čau, teraz si spomínam, robil som tie motorky. Je tam origo plechové tesnenie s takým prelisom, čo potom tesní. Tá hrúbka je tam presne a tesnenie musí byť origo, ako písal vilémx. Záludnosť tam je, pozor pri skladaní na ložiská, to pravé ložisko musí mať z jednej strany od stredu krytku aby ten olej tlačilo potom cez vačku a cez dierky striekal na ventily a prešiel až na druhú stranu k ložisku. Ľavé ložisko je bez krytky. Nesmieš ich prehodiť. Síce môžeš , ale nemal by si aby bila zachována funkce živočíchaře.
Naposledy editováno 02.06.2020 18:41:52
2.6.2020 v 06:12 | Nahoru | #7
Tesneni pod ventil.viko cca 800,- jelikoz je plechove a musi tam byt plechove. Protoze je soucasti ulozeni vacky. Pokud nejsi prase tak ho namaz oboustrane silikonem a hotovo. Zkontroluj zrovna stav vacek a vahadel + jestli nejsou loziska spatny ( myslim tim aby lozisko na strane kde jde olej nahoru, melo kryti) jinak ti nepujde tlak oleje do vacky.
2.6.2020 v 08:47 | Nahoru | #8
wáca> Koukal jsem na wemoto cca 1100.-, partsdepot 1300.- Oslovil jsem Motořetězy jestli ho neumí taky dodat, bo tam budu něco brát a nabídl 877.-, To asi nebudu řešit a vezmu nové. Podmáznout to při montáži nebo nechat tak?
Našel jsem video, kde je pekně videt jak to pod tim vypadá, nebude to žádná raketová věda. Navíc je tu manuál kde je to taky dobře popsaný.
Motor by měl bejt dělanej, dostal jsem k tomu hromadu starejch dílů (píst, komplet těsnění, rozvoďák, ložiska,...) jenom tohle se nějak nepovedlo. Chčije to ve předu, byly povolený ty první dva šrouby hned nad svodama, možná by stačilo, že jsem je dotáhl, ale nechci to rozebírat znova a alespoň se podívám pod ten dekl.
2.6.2020 v 12:12 | Nahoru | #9
Motor to je jednoduchy, mel jsem ho uz parkrat na stole. Jinak zkontroluj zavity v ty hlave co drzi pak to viko, on to kazdej utahuje jak prdlej a ne jednou jaem pri povolovani vytahoval spony zevzavitu ven
2.6.2020 v 13:41 | Nahoru | #10
wáca> Závity držej, ale některý byly zarvaný fest.
E: a nevím jestli je to normální, nebo někdo strhnu závity a vyřešil to takhle, ale ty šrouby viz. foto jdou skrz i hlavu a jsou na nich normálně matky.
Naposledy editováno 02.06.2020 13:53:44
Díly NX 650
2.6.2020 v 17:25 | Nahoru | #11
Origo je dira skrz myslim, ale matky tam rozhodne nejsou origo
Díly NX 650
2.6.2020 v 18:46 | Nahoru | #12
Tiež som dával matice na tie potrhané závity, aj ma boky, opiloval som matice, aby tam vliezli viem je to hnus , ale funkciu to spĺňalo.Tesnenie nové som nematlal silikónom, použité tým čiernym. Natrel som to tesnenie tenučko z oboch strán a nechal zaschnúť, len od toho prelisu na vonkajšok som sa snažil, aby to nešlo do motoru, radšej von.
Díly NX 650
4.6.2020 v 14:20 | Nahoru | #13
Těsnění jsem objednal nové. Je to 30 let starý enduro, nějaké vytahané závity pochopím.
Našel jsem, že někdo dává na víčko oil filtru štefty s matkama místo šroubů.
Díly NX 650
4.9.2022 v 17:15 | Nahoru | #14
nemáte někdo štelovací šroub na vahadlo ventilů
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
