Téma: demontáž svodů a výfuku
15.5.2020 v 17:32
Ahoj draci
Pořídil jsem konečně Tigříka a rozhodl jsem se na něm vyčistit svody a výfuk. Jen bych se chtěl zeptat čeho bych se měl vyvarovat při demontáži, abych neudělal víc škody jak užitku?
Díky moc za rady
15.5.2020 v 19:33 | Nahoru | #1
Vyvaruj se sundávání svodů a výfuku k vůli svojí ješitnosti.
1 reakcí na tento příspěvek demontáž svodů a výfuku
15.5.2020 v 20:06 | Nahoru | #2
Dík! To mi fakt pomůže
(reakce na) demontáž svodů a výfuku
15.5.2020 v 20:50 | Nahoru | #3
Ksicam> Ale Ramlik má pravdu!!!To není jawa a proč to teda dělat???
15.5.2020 v 21:03 | Nahoru | #4
Při demontáži se vyvaruj zbytečné demontáži. Jestli jsou trubky modrý, tak budou modrý i po tom. Jestli jsou od bláta, nech ho tam - Tigrovi to sluší.
Jezdi a neřeš problémy tam, kde žádný nejsou
Jestli skutečně musíš něco podobnýho dělat... ... tak pozor na štefty na přírubách hlavy. Ale pamatuj, ty to dělat nemusíš
15.5.2020 v 21:23 | Nahoru | #5
Při opětovné montáži svodů je dobré tam dát nové těsnění ( pokud tam nějaké bylo ).
15.5.2020 v 21:31 | Nahoru | #6
Aha! Tak zjišťuji, že máte asi fakt pravdu! Svody jsou mírně rezavý, tak sem si chtěl trošku zpříjemnit odpoledne až bude pršet. Ale jak to tak čtu,tak se na to asi vyprdnu.
Každopádně díky za reakce!
15.5.2020 v 21:40 | Nahoru | #7
čistenie zvodov je perfiš práca na ukľudnenie (Suzuki GSX 750 Inazuma), samozrejme bez demontáže. Mosadzný kartáč, teda, neviem z čoho to je také to má žlté drôty, brúsne plátno , potom taká vata brúsna, a čúchaš a čúchaš do lesku. Celkom to ide . dobre to ukľudňuje. Na endure som to mal zdemontované kvôli štartéru, keď musíš, tak musíš, ale najprv som sa pol hodiny modlil, aby som nezlomil nejaký štift. Dal som to.
16.5.2020 v 14:22 | Nahoru | #8
kdyz uz, hlavne opatrne,pak nove tesneni a dotahnout momentovym klicem...
18.5.2020 v 10:40 | Nahoru | #9
Skús použiť od Autosol Pickling Agent 500ml
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Dovozce Triumphu z Velké Británie Triumph Tiger 800 XC bity 10 2.2.2024 v 13:08 NUTELIER
triumph tiger 800 - protáčí, ale ne... [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Rvn 44 9.10.2023 v 09:35 Krautkopf
Servis triumph [1, 2] Triumph Tiger 800 XC Petr.E 44 25.8.2023 v 19:46 kratkej01
Triumph Tiger 800 XC-řetězová sada Triumph Tiger 800 XC pega 3 24.8.2023 v 16:07 nevo7
