Koupil jsem LED blinkry a tak jak mají fungují když je připojím na baterku.
Nepotřebují ty přerušovače co jsou v motorce - s těma to bliká rychle.
Co s tím?
Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek LED Blinkry instalace - poraďte mi prosím
jojo holt takový neznámý a ojedinělý problém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) LED Blinkry instalace - poraďte mi prosím
Naposledy editováno 28.04.2020 20:17:03
spíše využiju vlákno a prosím o radu - chtěl bych koupit také led blinkry, jasný je přerušovač pro LED blinkry ale řešil někdo tzv. "cross flash" ? co jsem se dočetl na amerických fórech - blikají obě strany levá i pravá současně nezávisle do jaké polohy dáte spínač pro blinkry. U dragstaru je to dáno jednou žárovkou v palubce, která signalizuje zapnutí blinkrů jak pro pravou tak pro levou stranu - tento problém se vyřeší buď vyndáním žárovky což nechci a nebo další bastl do elektroinstalace, který se mě moc nechce dávat... -
http://www.bigbikep...08&GroupGuid=138
Díky za radu, pokud u toho dragstráru (EU verze) je to jenom o LED blinkrách a změnou rele jdu do toho jinak na to seru
Pajas
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) LED Blinkry instalace - poraďte mi prosím
KMBlaha píše: se-se> Ten právě nepotřebuji, vyřešil jsem to, že jsem odpojil origo přeřušovač - propojil a jede to bez něj tak jak má....
to jakože jednotlivé blinkry obsahují přerušovač v sobě? Tak to čtu poprvé. Jak je řešena synchronizace?
se-se píše: to jakože jednotlivé blinkry obsahují přerušovač v sobě? Tak to čtu poprvé. Jak je řešena synchronizace?
Též jsem neviděl takový blinkr. Synchronizace by mě taky zajímala. Dáš varovný a za chvíly to bude blikat jak vlakovej přejezd
2 reakcí na tento příspěvek LED Blinkry instalace - poraďte mi prosím
mito7 píše: A je synchronizace nutná, předepisuje ji nějaký předpis?
Ne, predepsany je jen rozsah frekvence blikani.
no tak mám na motorce ledasco a taky to mám skoro vsechno sundavaci a asi bych neměl odvahu dostavit se na technickou s barevnou hudbou.
to by me zajímalo jestli takový samoblikací blinkry mají homologaci. A ještě víc by mě zajímalo jak moc svítěj
Má to homologaci? Jestli jo, tak bych se s tím nijak nezabýval, jestli ne tak bych to zahodil.
Jinak jestli je to alespoň tak, že cyklus po zapnutí začíná rozsvícením (to musí jinak to odporuje předpisúm), tak pomůže přerušovač pro LED blinkry.
Nóooo ale jak si to opakovaně pouštím, není on to jen obyčejný běžící blinkr? Mám je vzadu na kufru taky (to jsou ty světla "z kamionu" ) ale bez přerušovače jsem je tedy pouštět nezkoušel. Dej přerušovaš pro LED tak jak to má být a nehledej složitosti.
Naposledy editováno 01.05.2020 08:01:37
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 5 | Dnes v 08:00 _Michal |
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 30 | Dnes v 06:47 MedWed |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
