Téma: CBR 929 nejde do otáček
24.4.2020 v 20:45
Zdravím, potřeboval bych pomoct s poruchou na mé CBR 929. Motor nejde nad 7 tisíc otáček, začne vynechávat jako by byl vytočený až do omezovače... Začalo to dělat občas, teď už to dělá skoro při každé akceleraci,ať přidávám plyn pomalu nebo rychle... Když jsem na trojku dal plný plyn, začly otáčky z těch 7 tisíc dokonce klesat, jako by se to dusilo nebo tam přestal jít benzín... Nesetkal jste se někdo s podobnou věcí,popř neřešil jste to někdo? Předem děkuji za pomoc a radu.
25.4.2020 v 20:09 | Nahoru | #1
Ve výfuku je přívěra, která se otvírá při 6-7 tis. otáčkách ( nevím přesně) možná je servomotorek špatný.
27.4.2020 v 14:17 | Nahoru | #2
Děkuji za odpověď, taky jsem včera dospěl k podobnému směru hledání. Servomotorek by měl otevřít výfukovou přívěru naplno při 7t otáček a zároveň otevřít klapku v airboxu. Vypadá to,že buď se neotevře klapka v airboxu a pak podle čidla měření množství vzduchu jde málo paliva, nebo by mohlo být ještě špatné toto čidlo. Každopádně pak dám vědět,aby, pokud se s tím někdo setká, věděl kde hledat...
17.5.2020 v 18:50 | Nahoru | #3
Tak přívěra i klapka fungují, podezření na regulátor tlaku paliva vypadá taky marné...
1 reakcí na tento příspěvek CBR 929 nejde do otáček
7.6.2020 v 16:13 | Nahoru | #4
Tak nakonec bylo špatné palivové čerpadlo, takže pokud bude mít něčí 929 podobné příznaky a škytavku, doporučuji směřovat pozornost nejdřív na tento "orgán".
(reakce na) CBR 929 nejde do otáček
27.9.2020 v 00:38 | Nahoru | #5
JHShadow> meril si ho ? jakej davalo tlak ? mam podobne podezreni ale uz s tim ze mam horsi starty , jinak jeste to nak docela jezdi , , nameril jsem po zapnuti cerpadla na liste vstriku 1,5baru
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
