1 reakcí na tento příspěvek Povolení matice u kola
Tam ma byt jenom cca 45Nm matice ma byt namazana stejně tak hřídel
Na prave noze to musis mit přitáhle těma dvouma sroubkama když to budeš odsekavat, docela bych věřil že tu matici dal někdo i na lepidlo
Podle fotky krizils vidlice, ta oska ma byt hlouběji, se to muselo i divne chovat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povolení matice u kola
Naposledy editováno 22.04.2020 16:30:41
MartasUS píše: ThSwen> Jj nitřek té matice jde dovnitř do konusu takže zmenšování znamená zároveň zužování. Vsadim kalhoty že závit je pouze na jedné straně a to tam jak je ta matice. Z druhé strany je pouze plochá osa která se jen stáhne těma dvouma šroubkama. Napadá mne i tu matku celou opatrně uříznout nebo ubrousit. Pak by tam nebylo žádné pnutí a sikovkama by to asi šlo povolit jak to kouká na druhé straně.
To si tady zarámuju.
Matice, konus, plochá osa, jak to kouká ... samí termiti
povolit razem. koupit novou matku - respektive sroub - ma to vnejsi zavit.
Martas: to s tim konusem jsem musel cist trikrat abych to pochopil.. takze asi uplne ok to napsane neni. kazdopadne plocha osa atd… je to jak pise kolega, tohle neni moc technicka terminologie
Naposledy editováno 22.04.2020 18:37:50
ThSwen> na povolování matek s nízkou hlavou jsou lepší 6ti strané ořechy a né tisícihranné
Naposledy editováno 22.04.2020 19:24:54
Naposledy editováno 22.04.2020 20:16:30
assassin píše: zdenysrx6> princip je jiny. na fotce mas tu kratkou cast osy jako matku - tzn na ose je vnejsi zavit. u KTM je ten kratsi dil sroub, tzn v ose je vnejsi zavit.
maš tam chybku pokud je kratší díl šroub tak ve zbytku (ose) musí být vnitřní zavit , ale ok , tak je to aspon podobnej princip
MartasUS píše: Tak sem už z té osy hotovej Ze začátku sem si myslel že je to primcip velkého dlouhého šroubu jako má např BMW Dakar ale pak sem mrknul na youtube a vypadá to že na ose není žádný vnější závit, ale pouze vnitřní na jedné straně a ten šroub co užvejknul je jen kontra, že jo? Pokud ano tak nechápu co tu osu drží když má všechny ty 4 šrouby z objímek dole kurnik. Vždyť by do toho stačilo jebnout z druhé strany a musí to ven. Asi to tu už takhle někdo popisoval co?
Proboha néééé, do ničeho nejeb ... ta osa je z pravé strany osazená. řešení mu píšu výš! Pro rozšíření obzorů, zde, osa č.30, ožvýkaný šroub č.32
https://www.nahradni...eu/front-wheel-81725
Když tak koukám, tak ta vidle má něco za sebou a taky záleží jak máš tu motorku rád, ale je ještě jedna prasárna. Vytáhnout z motorky i vidle, pravou stranu osy sevřením pevně zaaretovat a levým kluzákem zkusit lehce pootočit ve směru povolování matice. Pokud je matice kouslá, mohlo by to pomoct. Ale vidlici se to moc líbit nebude.
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 | pilsner808 | 0 | Včera v 19:11 pilsner808 |
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days | MalejMazel | 14 | 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák |
