Téma: Svarovani motorky
16.4.2020 v 19:47
Dobry den , prosim Vas o radu pokud potrebuji udelat svar cca 1 cm na kostre simsona, tak potrebuji odpojit vsechnu elektriku (napr . civka atd .... )?
Dekuji moc
Naposledy editováno 16.04.2020 19:50:05
Svarovani motorky
16.4.2020 v 20:06 | Nahoru | #1
Myslím že stačí odpojit beterku
Svarovani motorky
16.4.2020 v 20:11 | Nahoru | #2
Baterku tam nemam jenom zda neodejde civka nebo zda neodpajet motor od magneta atd
Svarovani motorky
16.4.2020 v 20:22 | Nahoru | #3
Asi bych vytáhl kabely s tyristoru, pokud tam je.
1 reakcí na tento příspěvek Svarovani motorky
16.4.2020 v 20:29 | Nahoru | #4
konkrétně neporadím, ale buď opatrnej, neuspěchej to, radši udělat něco navíc, než něco posrat
ať se zadaří
(reakce na) Svarovani motorky
16.4.2020 v 20:50 | Nahoru | #5
GL1 píše: konkrétně neporadím, ale buď opatrnej, neuspěchej to, radši udělat něco navíc, než něco posrat
ať se zadaří
...naopak, to se tím tak připravíš o to napětí, jestli to při sváření odešlo
pionko> kdybys myslel plamenem, tak ne, nemusíš (jsem vůl, vím to )
Svarovani motorky
16.4.2020 v 20:56 | Nahoru | #6
Ok chapu , nevite
Nikdo to asi neskousel.
Asi to budu muset vse rozebrat
16.4.2020 v 21:04 | Nahoru | #7
...přece jen dám jednu radu, kostru dej co nejblíž svařovanýmu místu a pořádně očisti na kov místo pod kostrou, tímhle způsobem většinou přežívaj i řídící jednotky když je neodpojíš
16.4.2020 v 21:31 | Nahoru | #8
ještě bych doplnil, zápalit oblouk od více ukostřeného místa a mít smozřejmě všechno čisté až na železo (bez barvy a mastnoty)
Svarovani motorky
16.4.2020 v 23:21 | Nahoru | #9
kdyz jsem jednou omylem vyjel na silnici, potkal jsem se s mercedesem, tak se mi utrhl doraz rizeni, kdyz jsem to varil odpojil jsem pouze baterku a pro klid duse i cdi a svaril to. Myslim ze by si nemusel odpojovat nic, ale pro jistotu bych minimalne opojil zapalovani, civce se nic nestane
Svarovani motorky
17.4.2020 v 10:12 | Nahoru | #10
Nemusíš odpojovat nic, ale pro klid duše jen baterku, ale i to je zbytečné. V případě, že to budeš vařit autogenem tak nemusíš taky nic. Snad jen dát bacha ať ti něco nechytne
Svarovani motorky
18.4.2020 v 21:39 | Nahoru | #11
Zalepil jsem trafem držák stupaček jen s odpojenou baterkou.
Svarovani motorky
18.4.2020 v 22:05 | Nahoru | #12
Já jsem v Rumunsku přímo na autě vařil půjčenou svářečkou řemenici na klice. Nic jsem neodpojoval.
To by musela bejt velká souhra náhod, ukostření daleko od sváru, studeňáky na elektrice apod, aby něco odešlo. Ale jak říkala ta jeptiška, natahujíc na svíčku prezervativ "jistota je jistota"
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
