Téma: start motoru gtr
13.4.2020 v 17:41
po nastartovani sa z ventilou sa oziva na par sekund hrmot zachvylu to utichne potom uz ide krasne po opetovnom starte to uz nerobi iba ked dlchsie stoji co to moze bit ? mono tlak oleja
start motoru gtr
13.4.2020 v 17:44 | Nahoru | #1
Čau, a nemá to hydroštely? Automatické nastavenie vôle ventilov.
start motoru gtr
13.4.2020 v 18:09 | Nahoru | #2
nebo hydraulickej napínak rozvodovýho řetězu , pokud ho má
start motoru gtr
13.4.2020 v 18:14 | Nahoru | #3
To zolino: Zdar, mám zzr1400 t.j. stejný motor a než jsem si ji koupil, zjišťoval jsem všechny problémy apod. To co popisuješ způsobuje napinák rozvodového řetězu na prave straně motoru. Může to mít za sebou.
1 reakcí na tento příspěvek start motoru gtr
14.4.2020 v 10:30 | Nahoru | #4
GTR má opravdu hydraulický napínák.Dělalo mi to taky,ale po výměně rozvodového řetězu to ztichlo.Byl už hodně vytahaný a než ho tlak oleje dopnul ,tak to moment zaklepalo.
start motoru gtr
14.4.2020 v 16:06 | Nahoru | #5
už ji chvíli nemám, ale má to snad cosi s vačkou jako vtec, reagující na tlak oleje myslím, po startu tedy normal než se natlakuje
start motoru gtr
14.4.2020 v 17:02 | Nahoru | #6
past92: s vtec ani novým motorem BMV to nemá nic společného.Podle otáček motoru a poloze plynu se plynule posune za pomoci tlaku oleje časování sací vačky.Ke klepání př startu by z tohoto důvodu nemělo docházet. já typuju řetěz.
Naposledy editováno 14.04.2020 17:04:44
start motoru gtr
16.4.2020 v 19:49 | Nahoru | #7
ahoj chlapi ma to iba 40000km v lusnej jazde takze retaz asi nebude vytahana skusim sa spitat v kawasaki
start motoru gtr
18.4.2020 v 21:42 | Nahoru | #8
Presne tohle delalo znamemu na zzr1400.moto mel od noveho a zaclo mu to nekde kolem 20ti tisic.najezdil jeste 10 tisic a moto prodal.takze i ve 40ti tisicich je mozne,ze je horsi ten napinak.
start motoru gtr
22.4.2020 v 19:14 | Nahoru | #9
ahoj GTRaci na vysvetlenie ja som motorku uz tak kupil ze pri nastartovani sa oziva na chvylu hrmot od vaciek cca tak 3 sekundy potom stichne a krasne ide ale neda my to spavat tak to trocha riesim nepoznam nikoho s gtr takze neviem ako to mam porovnat . ale dneska som zavolal do KAWASAKI v bratislave importer pre slovensko a pital som si hlavneho technika oboznamil som ho aku mam v uvodzovka zavadu technik ma ubespecoval ze to co sa z motora oziva neni zavada citujem: JE TO CHARAKTERISTIKA TOCHTO MOTORA a este dodal ze vsetky GTR co mali na predajni to robily
start motoru gtr
22.4.2020 v 20:15 | Nahoru | #10
protože chvilku trva než tlak oleje napne hydraulickej napínak rozvodovýho řetězu
(reakce na) start motoru gtr
13.6.2021 v 09:01 | Nahoru | #11
brácha1> zdravím, už jsem to tu vše procetl ale nedosel k nějakému závěru, zda je na vině napinak či řetěz,, mám stejný problém. Najeto 52tis po servise ve 40tis.Ten řetěz určitě, napinak nevím. Tu výměnu si řešil sám a nebo někdo? Jinak moto naprosto v cajku,,, najel jsem na ni 35tis bez problémů,,, řeším jen toto ale vidím to na výměnu
start motoru gtr
13.6.2021 v 10:32 | Nahoru | #12
Úplně běžnej projev hydroštelú
start motoru gtr
13.6.2021 v 11:31 | Nahoru | #13
Za mně si myslím že napínák a vytahaný řetěz. Podívej se na to. Až rupne očko řetězu, máš už po hledání. To nejsou řetězy ale řetízky.
Naposledy editováno 13.06.2021 11:31:40
start motoru gtr
2.5.2023 v 17:42 | Nahoru | #14
Zdar chlapi, tak komu jeste po startu kdyz ji nechate 24hodin a dýl bez startu zarachta rozvodak (ventily, hydrostely)? Pry to je vlastnost tohoto motoru, prej kvuli tomu variabilnimu nastavovace vacek.
start motoru gtr
8.6.2023 v 20:55 | Nahoru | #15
Tak jsem to taky zaznamenal a napinak i řetěz je po kontrole prý v dobrém stavu . Takže se raději necham uchlacholit, že se jedná o charakteristický projev motoru.
start motoru gtr
9.6.2023 v 21:35 | Nahoru | #16
Hluk řazení GTR 1400 a typ oleje Kawasaki GTR 1400 Niki76 7 19.2.2024 v 20:49 1Václav1
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 7 7.8.2023 v 10:54 bubuolin
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 0 31.7.2023 v 15:15 bubuolin
Dominátor na GTR 1400 a boční kufr Kawasaki GTR 1400 Niki76 10 9.7.2023 v 18:00 Niki76
Výměna kapaliny ve spojce Kawasaki ... Kawasaki GTR 1400 MorisFJR 3 30.5.2023 v 17:47 ja1
