Téma: Odezva spojky do páčky
27.3.2020 v 18:18
Zdravím chlapi,
zkusím to popsat po selsku.
Když zmáčknu spojku a zařadím, tak cítím do packy odezvu spojku, přijde mi to jako lehké chroupnuti.
Je to běžný jev nebo mi dává spojka sbohem?
Ještě doplním, že spojka zabírá jak má a ani neprokluzuje, kvalty tam padaj sami, najeto 11000
Mam 990 smr 2009
27.3.2020 v 19:24 | Nahoru | #1
Nevím jestli má 990 ostrik spojky či jak se to jmenuje, pokud jo tak to vyčisti
27.3.2020 v 19:35 | Nahoru | #2
Podle fotky máš už obreon, to by mělo být už napořád a nemělo by to nějak blbnout :) vymeň kapalinu, odvzdušni a jak to budeš mít sundaný tak hod vazelínu mezi kuličku a vypínací tyčku spojky...a pak ještě odvdušni na pumpě samotné páčky
27.3.2020 v 19:41 | Nahoru | #3
Na fotce je stará mašina, teď mám 990.
Úplně mě nenapadá jak bych mohl odvzdusnit samotné páčky? Je tam jen uzávěr a nic kolem.
Když tam hodím jedničku bez nastartování a lehce skubu s motorkou do předu a mám vymacklou spojku, tak to jde také cítit.
27.3.2020 v 19:43 | Nahoru | #4
Dnes jsem ten minerál vyměnil a odvzdusnil a pořád to samé. Zajímá mě třeba jestli to není nějaká dětská vada ?
27.3.2020 v 20:00 | Nahoru | #5
Srala se tam nějaká volnobezka, či by to mohly dělat pružiny na lamele. Vím jen, že na 950 jsem v pacce nic necítil
28.3.2020 v 09:33 | Nahoru | #6
koukni na celej spojkovej system, to znamena jestli ti nechcije kapalina u packy nebo dole na pumpe.
Kdy byla kapalina menena naposledy? at tak nebo tak, vymen ji. Kup si alespon 60ml strikacku a vic a natlac to tam spodem, nemusis odvzdusnovat.
Ostrik spojky zkusit muzes, ale je tam blbej pristup. Sundas kryt kolecka, odsroubujes imbus a v te dire je ta tryska. Jak to presne vypada najdes na internetu.
Jakej tam mas olej?
28.3.2020 v 10:50 | Nahoru | #7
Díky podívám i na to.
Teď jsem to ještě zkoušel a omlouvám se za mylnou domněnku, ale od spojky to nejde. Je to cvaknutí u přední rozety kdyz se dopne řetěz a zabere. Přenese se to cvaknutí do spojkovy páčky a při jízdě je to docela citelny. Nevybavuji si, že by mi to 950 dělala a předpokládám, že 990 má ty střeva stejný.
Zkuste mi prosím vás kdo máte lc8, zařadit jedničku při vypnutym motoru drzet spojku a lehce cukat dopředu, zaměřte se na to jestli při zabrání rozety to cvakne až do páčky.
30.3.2020 v 10:15 | Nahoru | #8
Co tam máš za páčky? Origo a nebo aftermarket?
30.3.2020 v 21:44 | Nahoru | #9
Tam je origo, obvolaval jsem servisy na ktm a byl jsem uklidneny tím, že je to běžný a spojkova pumpa Magura občas takový,, chroupnuti " udělá.
(mimo téma)
To samé když mám ostrou vacku a upravovanou mapu, tak blbé starty jsou také Běžné. Měl jsem trošku vítr jestli neodešlo TPS.
Tak že, moje obavy mě opustily a mohu se v klidu vrhnout na sezonu.
Jinak díky všem co jste se mi snažili pomoct.
30.3.2020 v 22:42 | Nahoru | #10
Ten ostrik zkousels?
31.3.2020 v 17:49 | Nahoru | #11
No to jsem zkoušel.
Vyndat tu trysku je opravdu oříšek, zkoušel jsem ji profouknkut a neviděl jsem přes ní, tak že jak jsem někde četl, pomohl drátek z kartáče.
To by ale bylo znatelný při jízdě a nebo nastartovany.
Ono to není zas tak hrozný, hrozná je spíš moje povaha, jak není něco na 100%, nebo někde něco cvakne a pod, tak jsem z toho už ve smrti.
Za tu trysku ale díky, to jsem ani nevěděl, že tam něco takovyho je.
Naposledy editováno 31.03.2020 17:49:57
31.3.2020 v 17:53 | Nahoru | #12
Když jsem obvolaval servisy, tak 2 že 3 mi řekli, že mi seřizovat v 15 000 ventily nebudou, ještě prý neviděli na ktm po 15 tis vůle ventilů.
Nechci tu zakládat nový vlákno, to jen pro zajímavost.
Vadný imobilizér KTM 990 SM R kawar125 7 19.4.2024 v 08:40 kawar125
Stojan pro KTM 990 SM R KTM 990 SM R RED-MAN 3 9.7.2023 v 22:19 RED-MAN
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Integralka 10 - 15 - 20 tisic [1, 2, 3, 4] KTM 990 SM R PetrXX 98 23.7.2022 v 19:34 dva_hrnce
Identifikace Akrapoviče KTM SMT [1, 2] KTM 990 SM-T, KTM 990 SM R , KTM 990 SM KubaLC8 31 20.7.2022 v 14:34 KubaLC8
