Téma: Suzuki rmz 450 2010 šuchot z motora
23.3.2020 v 21:25
Ahojte všetci motorkári ?? vlastním suzuki rmz 450 2010 je po komplet go to znamená piest ojka komplet všetky ložiská v motori nový nicasil nové ventily zabrúsené sedlá atď.. go robil jeden servis ktorý má dobre ohlasy.. Do teraz ma motorka 6mth od go je jazdená normálnym tempom zatiaľ žiaden extrem olej vymenený pri 3mth motorka ide nádherné motor krásny zvuk len jeden problém je ze posledne dve mth sa z motora začal ozývať taky zvuk ako občasné šuchnutie niečoho alebo také mierne divne zahrkotanie neni to zvuk ako z ložiska robí to keď jazdím pár minút a zastanem a počúvam motor tak tam občas niečo tak šuchne potom to prestane.. Určite to nejde od prevodovky ale nenapadá ma nič co môže robiť taky zvuk potrebujem poradiť čo by som mal skontrolovať ventily prekontrolované napnutie rozvodu tiež.
23.3.2020 v 21:38 | Nahoru | #1
Asi bych se obrátil na ten servis, kde ti to dělali, pokud je to tedy až tak hrozné
Jinak můj servisák přes auta vždy tvrdil, že nejlepší je pustit si rádio a neposlouchat zvuky a pazvuky pokud tomu opravdu něco je, tak se to projeví
23.3.2020 v 22:02 | Nahoru | #2
Ja som ju kúpil už potom servise ale mam 100%istotu ze všetko bolo spravené co mi bolo povedané práveže to hrozne nieje proste mi len ten zvuk z motoru co občas počuť nedá spávať ?
24.3.2020 v 13:03 | Nahoru | #3
záleží jakej zvuk myslíš, video bys neměl??
Jinak u rmz jsou šramocení a zvláštní zvuky z motoru řek bych skoro pravidlem
24.3.2020 v 13:12 | Nahoru | #4
Video nemám ťažko to nahrať lebo naozaj občas to spraví potom zasa vôbec.. A ešte som zabudol poznamenať že za studena je veľký problém ju nakopnúť akonáhle beží pár sekúnd ide na drc
Špatně startuje Suzuki RM-Z450 bahnos 18 14.11.2024 v 19:21 suzuki7777777
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 6 11.11.2024 v 21:10 kokonhead
Jak zlepsit zvuk Suzuki RM-Z450 hejzljan 20 22.9.2024 v 13:34 assassin
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
