Téma: Přední pneu
6.2.2020 v 17:49
Zdravím.
Potřeboval bych poradit jakou pneu na předek zadní mám 130/80 R17 Mitas 09. Na předek mám mít 100/80 R21 ale nemohu nikde sehnat.Na moto mám aktuálně 80/100 R21. S tímto rozměrem jsem to už koupil.Ale chtěl bych tam dát co tam má být.(rozměrově).díky moto D600s rok 1987.
Naposledy editováno 06.02.2020 20:06:04
1 reakcí na tento příspěvek Přední pneu
6.2.2020 v 18:37 | Nahoru | #1
Divny, ze nemuzes nic najit, ted jsem si zadal na AZ Pneu rozmery co pises a vyjelo tam chlupatejch gum docela dost...
(reakce na) Přední pneu
6.2.2020 v 20:06 | Nahoru | #2
soccer> v rozměru 100/80 21 tam na AZ nevidím nic.
Přední pneu
6.2.2020 v 22:20 | Nahoru | #3
pro pořádek jsem zkopíroval aktuální zadaní v čase mého příspěvku
Zdravím.
zajímavé, jeden nemůže najít, druhý najde
tak jsem jen ze sportu kouknul na AZ pneu, rozměr 100/80 je tam jen pro R 10/14/16/17/18
tak to vypadá, že pravdu má Scarabeo88
na druhou stranu, rozměr 80/100/R21( aktuální pneu na tazatelově motorce ) mi AZ pneu nenašlo v R vůbec nic
To jsem zvědav na finále
Přední pneu
6.2.2020 v 22:31 | Nahoru | #4
No právě.Nemohu ani vyčíst z profilů ostatních Drmaniaku co tak mají za pneu.
7.2.2020 v 06:44 | Nahoru | #5
záleží, zda je správně 80/100 R21 nebo 100/80 R21
Když se kouknu na rozdíly tak s větší šířkou pneu jsou převážně silniční gumy a s větší výškou chlupatý gumy...
Otázka je, zda v TP je rozměr zapsaný tak jak má být...
7.2.2020 v 07:01 | Nahoru | #6
soccer> v Tp mám rozměry stejné jako zde v motokatalogu.
Přední pneu
7.2.2020 v 18:40 | Nahoru | #7
Zeptej se v Suzuki, jestli k tomu nemají nějaký papír, protože podle mě se taková guma nikdy nedělala. Na začátku někdo udělal chybu a objevilo se to špatně i ve všech manuálech a katalogu dílů.
Přední pneu
7.2.2020 v 20:06 | Nahoru | #8
Nejjednodušší by bylo udělat kompromis a dát 90/90 r21, toto pneu má 80% endur/dualsportu a je také největší výběr jak silničních, tak do terénu
7.2.2020 v 20:38 | Nahoru | #10
Hanz.D.> Bingo. To je přesně ten papír s razítkem a podpisem, se kterým musí Scarabeeo na nějaký povolnější úřad, aby mu zapsali změnu do TP.
Přední pneu
7.2.2020 v 20:47 | Nahoru | #11
nasel jsem jeste par dalsich...
http://moto.permissi...A_909021_1308017.pdf
http://moto.permissi...de/MICHELIN/2664.pdf
Vytisknul bych to a zasel za technikem na STK se zeptat na postup, jak to na zaklade toho papiru zmenit. Ourednik to asi bez nejakyho dokladu z STK nebo dekry neudela.
Přední pneu
7.2.2020 v 21:00 | Nahoru | #12
Ok. Vytisknu a zajdu na STK a dám vědět.diky
Přední pneu
7.2.2020 v 21:05 | Nahoru | #13
Drzim palce. Jsem zvedavej, jakej to bude mit prubeh.
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
