Téma: labyrint
22.1.2020 v 13:46
mám motor jawa 175/502.Rozebral jsem ho a ted nevím.Na straně rotor,zapalování je 1ložistko+ gufero.Na druhé straně byly 2 ložistka + labyrint a ted nevím jestli má být ložistko,labyrint ložistko jak je to?A potom ten labyrint je z každé strany jiný.Z jední strany má vybrání cca 1.2 mm a z druhé strany vybrání cca cca 17mm a zbývá jen po kraji malý kroužek ,které to bybrání(malé nebo velké má být od klykovky.Díky za vaší zprávu Rudolf
Naposledy editováno 22.01.2020 22:17:30
labyrint
22.1.2020 v 14:00 | Nahoru | #1
labyrint
22.1.2020 v 14:11 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek labyrint
22.1.2020 v 14:14 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) labyrint
22.1.2020 v 14:15 | Nahoru | #4
novej> Nešiř dezinformace, on chce labyrind
22.1.2020 v 14:29 | Nahoru | #5
FiZzeR píše: novej> Nešiř dezinformace, on chce labyrind
A voland, zrdcátka apod.
22.1.2020 v 14:54 | Nahoru | #6
FILODENDRON píše: A voland, zrdcátka apod.
ale bez airbacku
...v sekci manuály by mohl být rozkres nebo i na googlu bude jistě halda fotek s rozkresem toho konkrétního motoru
22.1.2020 v 16:08 | Nahoru | #7
se tesim na dobu az vymrou komunisti a taky na to az vymrou jawari, na svete bude lip :)
22.1.2020 v 16:54 | Nahoru | #8
husq701>
22.1.2020 v 21:12 | Nahoru | #9
No ten češtin je ještě horší než můj a to nejsem zrovna vzor pravopisu Ale přesto ti odpovím a snad ti i poradím s tím co potřebuješ! Na straně u primárního převodu je na klikovce Ložisko-Labyrint-Ložisko. Ten Labyrint koupíš na některém e-shopu, který prodává díly na Jawy a Čezety. Ten labyrint tam můžeš dát jak chceš, dá se klidně obrátit a stejně bude fungovat. A příště si raději přečti co jsi napsal, protože to je hrůza
22.1.2020 v 22:27 | Nahoru | #10
udinar> a co je ten,,češtin asi si vasrpolák ale jinak ti děkuji za odpověd,ale až ti bude také 78 let tak ti taky nějaké písmeno ulítne nebo y a můžeš se i překlepnout jinak ti přeji též alespon 78 let
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
