Téma: Zapojení bočního stojanu
Zdravím, dávám dohromady Honda transalp xl600V,r.v.91.Problém je v tom,že jsem si koupil přes inzerát kabeláž a na ní není konektor na boční stojan.Motorku skládám pro manželku,takže musí být 100%o.k.Můžete mi někdo poradit,k čemu je připojen boční stojan?
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení bočního stojanu
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2019 v 06:38 | Nahoru | #1
Čau, na Suzuki ho mám pripojený k čidlu neutrálu. ako tam zaradíš kvalt motka zdochne. Niektoré motorky, skútre ani nenatočíš s vysunutým bočným stojanom, Môžeš to zapojiť ako chceš, alebo nezapojiť vôbec, ale to je dosť nebezpečné, lebo tak som to mal na starej Suzuki GS 750 a podarilo sa mi pohnúť s vysunutým stojanom , nespadol som , ale mal som na mále, hrôza des. Ja osobne by som to zapojil ako na skútri, vysunutý bočák motor STOP. Jednoduchšie, napojiť na chcípak. Zas jej bude točiť štartér a motor nenaštartuje.
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení bočního stojanu
24.12.2019 v 10:43 | Nahoru | #2
stáhni si manuál a v něm el. schéma a tam to bude
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení bočního stojanu
24.12.2019 v 11:55 | Nahoru | #3
krokoš> Jenže potom nezahřeje motor, jedině, že by seděla na mašině.
24.12.2019 v 11:56 | Nahoru | #4
wáca> stáhnul jsem si pár manuálu,ale vše bez podrobného schématu.
24.12.2019 v 12:05 | Nahoru | #5
krokoš> zkusím ho napojit na čidlo neutrálu jak píšeš,
24.12.2019 v 12:15 | Nahoru | #6
Čau, ja teda osobne nenechávam studenú mašinu ryčať na sytič na mieste. Karburátorovú motorku Inazumu GSX 750 po dlhodobom státí najprv točím bez sytiču , kratučko, aby zhasla kontrolka mazania. Potom dám sytič a naštartujem to. Hneď ho stiahnem aby som mal otáčky max 1500 a pomaličky sa snažím pohnúť. Potom , už počas jazdy ho zavriem úplne. Keď som nechal sytič naplno a naštartoval to tak mi to ričí v 4500 ot/min Na studený motor sa mi to vôbec nepáči. U striekačky (enduro) to naštartujem, skontrolujem svetlá blinkre , brzdové a vypadnem, aby som neotravoval susedov. Niekedy kurva nechce ísť tak nechctiec to vytočím do omedzovaču, ale nie schválne. tam to ide treskom pleskom bleskom. A štartujem keď na tom už sedím.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2019 v 12:22 | Nahoru | #7
24.12.2019 v 12:23 | Nahoru | #8
pokud neni zena retardovana, coz predokladam neni, tak ho proboha nezapojuj vubec.. nechapu proc se tam takove hovadiny zapojuji,...
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2019 v 12:30 | Nahoru | #9
Ekeb píše: krokoš> zkusím ho napojit na čidlo neutrálu jak píšeš,
Potom to aj tak musí ísť cez chcípak. Tam, keď dáš neutrál vlastne pripojíš kostru k tomu vývodu na bloku motoru Keď máš kvalt tak nemáš kostru na tom čidle. . Na druhom póle žiarovky máš + a ty vlastne keď dáš neutrál tak pripojíš kostru k tej žiarovke (neutrál). Od toho snímaču budeš mať - pól keď máš zaradený neutrál. Držím palce pri zapájaní a skladaní motorky.
24.12.2019 v 12:34 | Nahoru | #10
kerut píše: pokud neni zena retardovana, coz predokladam neni, tak ho proboha nezapojuj vubec.. nechapu proc se tam takove hovadiny zapojuji,...
teda kerut , ako som písal stalo sa to aj mne, že som sa pohol s vysunutým stojanom síce ja som už starý a mám alkoholickú demenciu , ale by som neriskoval. Keby sa vydrbala tak mu našijú úmyselné ublíženie na zdraví,alebo z nedbalostný testný čin. Počkaj, keď to prečíta Čikus, ten ti vytrie kocúra, hahahaha.
24.12.2019 v 13:02 | Nahoru | #11
kerut> Manželka je začátečník, předtím jsem s ní jezdil já a hlídal jsem si to,ale chci mít klidné spaní.Kámoš, který měl hodně odježděno a můžu říct že to uměl s mašina na cestě,má teď kříž u cesty díky téhle maličkosti.
24.12.2019 v 13:09 | Nahoru | #12
krokoš> já ji zahřívám na poloviční sytič,dám cigáro a pak svištím.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení bočního stojanu
24.12.2019 v 13:25 | Nahoru | #13
Ekeb píše: Kámoš, který měl hodně odježděno a můžu říct že to uměl s mašina na cestě,má teď kříž u cesty díky téhle maličkosti.
zaradil si kvalt na stojanku, omylem se rozjel se a tim se zabil ? hele mozne je vsechno, a zabit se da pri trose nesikovnosti i zakopnutim o prah nebo padem ze zidle, ale jako opravdu vazne ?? kdyz napises ze pri tom odrel stupacky, nadrz, a sebe tak ti to uverim...
24.12.2019 v 13:31 | Nahoru | #14
kerut> měl Yamahu a měl tam dost nízký stojan,pořád zvedal výkon a překonával,co se dalo,rozjel se, zapomněl na stojan,po cca 300metrech v zatáčce to chtěl sklopit a letěl.Bohužel ho to vyhodilo do sloupu.Na místě mrtev.
24.12.2019 v 14:26 | Nahoru | #15
Ekeb píše: krokoš> Jenže potom nezahřeje motor, jedině, že by seděla na mašině.
A co třeba zahřívat na hlavním stojanu (pokud ho teda moto má)? Třeba R1100GS na bočáku nastartovat nejde... Každopádně bez spínače na bočním stojanu je to docela riziko,člověk může být sebevíc zkušený a stačí jen jednou zapomenout ho zaklapnout a může být "vymalováno"
24.12.2019 v 14:33 | Nahoru | #16
Hlavní stojan nemá,já ho mám,ale když jsem řekl ženušce,ať dá moji na hl.stojan,tak spadli obě jak shnilé jablko?.Takže raději ji nechám jen boční,ale jak jsem psal.Chci mít klidné spaní.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2019 v 17:19 | Nahoru | #17
Já kdysi koupil Draka, kde byl spínač stojanu i spínač spojkové páčky hulvátsky odpojen. Asi po roce se mi stalo, ne že bych se se stojanem rozjel, ale nevšiml jsem si, že mám zařazeno (stál jsem z kopce) a startoval jsem. Pak jsem vše potřebné rychle dokupoval a pozapojoval. Od té doby mám klid - ne že bych nezopakoval stejnou chybu ale startovat již nešlo
Za mě bych to tam ženě určitě nainstaloval - pokud je to možné.
Mějte se fajn!
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2019 v 20:49 | Nahoru | #18
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2019 v 21:26 | Nahoru | #19
Aspoň něco málo pro tvoje klidný spaní.
Naposledy editováno 24.12.2019 21:29:52
25.12.2019 v 08:20 | Nahoru | #20
Děkuji všem za rady a tipy,dneska si jdu hrát do garáže,tak dám info.Ještě jednou velké díky.
26.12.2019 v 08:00 | Nahoru | #21
kerut>
Taky mě nefungovalo čidlo na bočáku... Chtěl jsem odjet od kámoše, kopnul jsem do stojanu, dal kvalt, rozjíždím se- všimnu si že na mě něco ještě haleká od vrat. Zastavím, kopnu do stojánku, on už nic nechce, tak jedu, na stojánek jsem zapoměl, bohužel od něj se jede po rovině, takže jsem to zjistil po cca kilometru v první zatáčce. Po škarpě následoval průlet šipkou mezi 2ma stromy od sebe ani ne 2 metry, pak asi 15 metrů do pole. 5 zlomených obratlů a otočený zápěstí, druhý naštíplý. 3 měsíce doma.
26.12.2019 v 10:28 | Nahoru | #22
Ekeb píše: kerut> měl Yamahu a měl tam dost nízký stojan,pořád zvedal výkon a překonával,co se dalo,rozjel se, zapomněl na stojan,po cca 300metrech v zatáčce to chtěl sklopit a letěl.Bohužel ho to vyhodilo do sloupu.Na místě mrtev.
Tvl tak to je hodně drsný. Mne to čidlo na stojánku taky někdy sere. Člověk si sedne kecá kecá ... nastartuje ... kecá kecá a pak tam hodí kvalt a buch. Stane se to i prfíkům. Kámoš si na Dakarce taky to čidlo stojánku sundal a pak sem na něj troubil několik vteřin. Naštěstíí tam nebyla zatáčka do leva.
Nicméně to čidlo tam má docela smysl. I když to člověka v momentě chcípnutí nasere ak si později uvědomí, že se mohl v první leví vyplasknout.
26.12.2019 v 10:47 | Nahoru | #23
Budou to už 4 roky co se to stalo,dneska už jen vzpomínám na kamaráda.Ženuška je začátečník a jsem rád,že se jí líbí motorky a baví ji to,proto ta bezpečnost.
27.12.2019 v 00:04 | Nahoru | #24
Ekeb> OK, kamarada je mi lito samozrejme, a dobra mozne to asi je,... i kdyz na druhou stranu vetsina stojanu ma kinematiku (umyslne) takovou , aby se v takovem pripade zavrel = kdyz na nem moto stoji tak ho samozrejme tlaci za uvrat do zavrene polohy, ale kdyz se o nej pri pohybu jen skrtne jde skoro sam,.. alespon muj to tak delal (nez jsem ho stejne sundal, to je ted fuk..) a vim to docela dobre protoze se mi parkrat stala presne opacna vec, pri tlaceni/manevrovani po dilne se mi vtipne zavrel, ...nastesti jsem si to vzdycky vsiml (a pak s tuim uz pocital) a nepolozil jsem to na bok v garazi
tak dej to cidlo proste do serie s nejakym dalsim se stejnou funkci (spojka napr.)
27.12.2019 v 16:11 | Nahoru | #25
Tak chlapi,čidlo napojené a funkční,teď už počkat na počasí a hurá na výlet.Všem děkuji za rady a tipy.
27.12.2019 v 16:23 | Nahoru | #26
výborný . Jestli naše rady a schemata k něčemu byli tak je to cajk . Tak to má být . Já Transalpa projel dneska . Bylo tu pěkně , sucho ... dal jsem asi 60 kiláků .
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
