Téma: Někdo, kdo ovladá CAD atd
14.11.2019 v 17:38
Čau borci,
chtěl bych vyrobit zvedací stůl na motorku, mám na to plánek v češtině, problém ale je, že je to soubor s příponou STP, myslel jsem si, že jej CAD otevře, ale buď to neumí nebo to nejde.
Každopádně...
V tom plánku mají být míry atd. Prej nějaký konstruktér a tak by z toho měl být schopen vytáhnout hodnoty na výroby.
Podíval by se na to někdo prosím?
Díky
https://uloz.to/file...ble-1-snapshot-1-zip
1 reakcí na tento příspěvek Někdo, kdo ovladá CAD atd
14.11.2019 v 17:47 | Nahoru | #1
Step otevre v podstate kazdej 3d cad, otazka je co s tim chces udelat? Udelat ze 3d modelu 2d vyrobaky nakej ten cas zabere...
14.11.2019 v 17:48 | Nahoru | #2
a co STP Viewer?
14.11.2019 v 18:06 | Nahoru | #3
je tam tohle
Jestli ti staci nejaky hruby prokotovani cele sestavy, tak by to problem nebyl.
Jestli to chces nejak detailne a rozkotovat kazdej dil, tak si stahni program a nauc se to :)
2 reakcí na tento příspěvek Někdo, kdo ovladá CAD atd
Skvělá odpověď, děkuji! 14.11.2019 v 18:09 | Nahoru | #4
Step je samozřejmě pouze 3D a udělat jednoduché výkresy všech těch jeklů a podsestav, napsat nějaký kusovník, to jeden den zabere.
Taky mám obavy, že ten hydraulický zvedák se v horní poloze vyvrátí a vysmekne. Chtělo by to dát mu kolečka do kolejnice a přičepovat jeho rameno k té příčce.
Ve 3D to vypadá takhle:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Někdo, kdo ovladá CAD atd
14.11.2019 v 18:32 | Nahoru | #5
Kohlstein> vysmeknout by se to nemelo, pri zvedani bude hever pojizdet a patka heveru je zarazena o jekl toho stolu
Naposledy editováno 14.11.2019 18:33:03
14.11.2019 v 18:39 | Nahoru | #6
Kohlstein> přesně takovýto zvedák jsem viděl na YT, taky přes ten hever, někde měli dokonce tu hlavu upravenou, aby se to nevysmeklo.
Bylo by možné aspoň nějak zjistit jak dlouhé musí být ty vzpěry, aby se to zvedlo třeba cca o 50-70cm? Tuším správně, že by to mělo být kolik to chci mínus maximální výška zvedáku ?? Každopádně moc děkuju, STP Wiever mám, díval jsem se na to přes něho, ale viděl jen hafo čar.
14.11.2019 v 18:43 | Nahoru | #7
Jarrinn> Já bych to nechtěl, drží to jak prase kost.
14.11.2019 v 18:51 | Nahoru | #8
F3RA> zveda se to po kruznici, takze tam budou nejaky sinusy a cosinusy
14.11.2019 v 20:24 | Nahoru | #9
Podle návodů na YT to funguje a na rozměrech moc nezáleží,daleko důležitější bude zajištění ve vysunuté poloze v případě poruchy zvedáku.
www.youtube.com/results
14.11.2019 v 22:34 | Nahoru | #10
Jarrinn> Použiju tvůj obrázek, abych zjistil, jak moc musí zvedák zatlačit do té polohy, která je v CADu. Zkoušel jsem procvičit mozkovnu a vzpomenout si na nějaké skládání a rozkládání sil. Oprav mě, jestli na to jdu špatně.
Červená svislá je od váhy plošiny a rozloží se na sílu v ose nohy a kolmo k noze, působiště je v čepu u plošiny. Složka kolmá k noze způsobí moment, to je ta modrá šipka do oblouku.
Moment se zachytává v místě dotyku zvedáku s příčníkem. Tento bod propojím s osou otáčení nohy - modré čerchované rameno. Moment se vyjádří jako síla na tomto rameni - modrá šipka. (Vektory sil jsou teď v jiném měřítku, aby se mi to vešlo do obrázku.) Ve svislém směru je potřeba vyvinout několikrát větší sílu - zelená šipka. Vodorovná reakce, žlutá, se zachytává v dolním čepu nohy, pokud uvažujeme zvedák volně posuvný.
15.11.2019 v 00:52 | Nahoru | #11
Já nevím no. Jen co dá člověk za materiál a i kdyby ho měl zadarmo, tak vyrobit postupně každý díl a pak to zmontovat. Když si vezmu co bych na tom strávil času, tak můžu jít radši do práce a za vydělané peníze si takový zvedák koupit. Vždyť se to dá koupit už kolem 10000Kč.
15.11.2019 v 01:55 | Nahoru | #12
mischa638> pak je samozrejme otazka jestli je pro tebe ten na tom stravenej cas nutna/nudna otrava, nebo vitana zabava
BTW lidem co si musej veci fyzicky modelovat ve 3Dcku vubec nezavidim
15.11.2019 v 08:09 | Nahoru | #13
assassin píše: Step otevre v podstate kazdej 3d cad, otazka je co s tim chces udelat? Udelat ze 3d modelu 2d vyrobaky nakej ten cas zabere...
v pondělí večer mě to jako komplet výrobní dokumentace bude stačit , jo a CAT partem nepohrdnu
dík
15.11.2019 v 08:38 | Nahoru | #14
Kohlstein> bych na to sel asi takhle.
Pro celkovou silu je potreba jeste pocitat s prekonanim valiveho odporu kolecek heveru (Vemu silu F2, ktera mi da normalove sily na heveru)
Naposledy editováno 15.11.2019 08:43:27
15.11.2019 v 08:45 | Nahoru | #15
Kamikadze-Ace píše: v pondělí večer mě to jako komplet výrobní dokumentace bude stačit , jo a CAT partem nepohrdnu
dík
Jako catpart to bude hned jak ten step uložím, to nebude takovej problem ... ale asi spis catdrawingy jsi myslel ne? Vykresy mi jdou tak dobre, ze bych to nedal ani do patku
15.11.2019 v 08:52 | Nahoru | #16
Jeden z nejlepších free prohlížečů stp souborů i s funkcí odměřování vzdáleností je VARICAD Viewer. Doporučuji.
https://www.varicad....produkty/ke-stazeni/
16.11.2019 v 07:11 | Nahoru | #17
mischa638> Míšo, mě jde o to si to vyrobit sám. Pobavit se tím a mět radost z toho, že jsem to dokázal
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Někdo, kdo ovladá CAD atd
16.11.2019 v 07:30 | Nahoru | #18
mirsil> Parádní program, jen poradil by jsi mi, prosím, jak docílit zobrazení velikostí jednotlivých dílů?
16.11.2019 v 12:44 | Nahoru | #19
MONTÁŽNÍ RAMPA PRO MOTOCYKLY https://www.svarecky-obchod.cz/vyrobce/gude
16.11.2019 v 19:09 | Nahoru | #20
assassin> ja jsem tak trochu vtipkoval :)))
Skvělá odpověď, děkuji! 17.11.2019 v 10:52 | Nahoru | #21
F3RA píše: mirsil> Parádní program, jen poradil by jsi mi, prosím, jak docílit zobrazení velikostí jednotlivých dílů?
Jestli myslíš nějakou automatickou rozpisku s rozměry, tak to určitě tento program neumí a asi žádný jiný, ale určitě nebude zase takový problém si těch pár rozměrů v tomto programu odměřit. V nástrojích na liště zvolíš "vzdálenost bod - rovina" vybereš na modelu tyto prvky a máš rozměr.
17.11.2019 v 10:56 | Nahoru | #22
Kamikadze-Ace píše: assassin> ja jsem tak trochu vtipkoval :)))
Ja vim. Hele nejsi u putina? Ted mi z boleslavi prisla nabidka na projekt, na rok v rusku
Skvělá odpověď, děkuji! 17.11.2019 v 10:59 | Nahoru | #23
Vsechny 3d modelare co znam tak maji bud nejake "pravitko" tzn si musis kazdy rozmer zvlast zmerit, nebo si musis z 3d modelu udelat 2d vykres, vybere se smer pohledu, rovina rezu apod a program vygeneruje pohled/rez a pak uz to okotujes. Byvaji tam i ruzne automaticke generovani kot, ale nikdy jsem to nevidel fungovat moc dobre. Pro cloveka co si k tomu sedne poprve jsou to hodiny a hodiny studia, nez neco jakz takz udela... tohle fakt nejde naucit nejak rychle...
17.11.2019 v 19:50 | Nahoru | #24
assassin> PM :)
Skvělá odpověď, děkuji! 17.11.2019 v 20:47 | Nahoru | #25
Nechtělo se mě s tím drbat, je to nezavazbené a bez kusovníků.
Ale snad to bude stačit.
https://uloz.to/tam/_eP3VqVDwyuzE
20.11.2019 v 14:57 | Nahoru | #26
mara-vtr> Ty jo, Maro, moc děkuju!!
