Téma: Výměna oleje Pento Mono
3.11.2019 v 11:18
Mám jednu otázku na moped Pento Mono, který je osazen motorem morini Franco motori 50 cc, u kterého není zespod motoru vypouštěcí šroubek,jak správně vypustit olej a jaký typ zase vyměnit? díky.
3.11.2019 v 11:41 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje Pento Mono
3.11.2019 v 13:02 | Nahoru | #2
A co ten imbus na fotce vlevo dole - má větší hlavu než ostatní šrouby, co drží dekl, a je pod ním těsnění...
(reakce na) Výměna oleje Pento Mono
3.11.2019 v 17:01 | Nahoru | #3
2stroke> je to možné jsem zvyklý z babett atd že výpusták byl vždy dole zítra to zkusím díky za radu! :D A asi nevíte jaký olej a kolik ho tam dát že?
3.11.2019 v 19:08 | Nahoru | #4
Lij do toho to samo, co do babet a pionýrů.
Motor je tam od firmy Franco Morini, typ M1K
Naposledy editováno 03.11.2019 19:08:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje Pento Mono
3.11.2019 v 20:06 | Nahoru | #5
Kohlstein> díky moc chlape a nevíš náhodou kolik toho oleje mám nalít?
3.11.2019 v 21:31 | Nahoru | #6
Jakub44> Našel jsem. Control je kontrola hladiny, Fill je plnicí otvor, Drain je vypouštění.
zdroj http://www.myronsmo...ission-Oil-Chart.jpg
A tady máš komplet manuál - v PC klikneš pravým Náhled a pak Download:
https://drive.google...XImWivpn0WRN-9dqgY1q
Naposledy editováno 03.11.2019 21:36:44
4.11.2019 v 18:05 | Nahoru | #7
Mám asi trošku jiný kryt, vypustil jsem olej a zítra naliju nový pp80 W tím horním otvorem vpravo jinak to snad jinak ani nejde.
JH Pento mono JH Pento Mono Star_Gate 1 10.6.2023 v 08:07 MungoJerry
Nechce zařadit neutrál Babetta 210, Babetta 207, Babetta 215, JH Pento Spor... Jakub44 8 3.1.2020 v 15:02 Jakub44
Nastavení Zapalování JH Pento Mono, JH Pento Duo Jakub44 1 25.12.2019 v 13:56 zdenysrx6
