Téma: Porad zalita svicka Jawa 50
27.10.2019 v 08:57
Dobry den,
rad bych se zeptal co muzu jeste zkusit pokud mam porad zalitou svickou na Mustangu. Vycistil jsem karburator a nastavil hladinu plovaku. Pokud vlozim novou svicku , tak nastartuji , ale po 20 s to zdechne. Po kontrole svicky je uplne zalita.
Dekuji moc za radu , protoze uz fakt nevim
27.10.2019 v 09:03 | Nahoru | #1
A motor běží normálně těch 20 vteřin, nebo se dusí, nejde do táček?
27.10.2019 v 09:20 | Nahoru | #2
Nekdy je problem nastartovat. Proste chytne , ale nenastartuje nebo kopne startovaci paka.
Pokud necham pres noc stat, tak rano hned chytne no pobezi 20 s a chcipne.
Muzu(pokud nastartuje) ho vytocit na max , ale stejne do 20 s chcipne.
Do otacek nejde.
Svicka je porad zalita - mokra.
27.10.2019 v 10:24 | Nahoru | #3
Hlavní trysku v tom máš? A jakou, jaký karburátor?
27.10.2019 v 11:05 | Nahoru | #4
Tak zmena. Jede 30 s pred chcipnutim navysi otacky a chcipne.
Tryska vetsi je bez popisu a mensi ma cislo 38.
Karburator Jikov 21107 . Menil jsem pouze viko plovakove komory protoze puvodni bylo kaput / neuziviralo benzin.
Naposledy editováno 27.10.2019 11:10:08
27.10.2019 v 12:45 | Nahoru | #5
Hlavní tryska v základu je 68. Tím bych začal, protože ta neoznačená může být kdoví co nebo nemusí dosedat do sedla.
Zkus odpojit hadici sání nedřív od filtru, pak od karbecu, mělo by se to ochudit.
27.10.2019 v 12:54 | Nahoru | #6
Bych rekl, ze ti tam tece pomalu benzin, coz znaci zvyseni otacek pred chcipnutim - dojde benal. To bych prekontroloval. A pak bych vymenil benal. Nemas tam moc oleje?
Naposledy editováno 27.10.2019 12:55:40
2 reakcí na tento příspěvek Porad zalita svicka Jawa 50
27.10.2019 v 13:28 | Nahoru | #7
Tak jsem pujcil trysky a nastartovat to umim , ale nelze nastavit volnobeh sroubem volnobehu a musim porad drzet malinko plyn.
Pri jizde to dost cuka a 3 jka nema vubec tah.
Koudy01 - olej mam M2T a na 1 l benzinu davam 1 panaka oleje (50 ml). Takhle jsem to delal porad a jelo to paradne, ale je pravda ze to ted docela kouri(nevim proc).
Vymenil jsem lamely spojky a posralo se to uplne a tak to krasne jelo
(reakce na) Porad zalita svicka Jawa 50
27.10.2019 v 17:31 | Nahoru | #8
gerer> Jak to počítáš, že to má 1:20? Dávej toho panáka na dva litry benzínu! Pak to nech pořádně prohřát, protože teď řešíme nejmíň dvě závady kvůli tomu, že máš totálně zaolejovanou svíčku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Porad zalita svicka Jawa 50
27.10.2019 v 18:55 | Nahoru | #9
gerer píše: Tak jsem pujcil trysky a nastartovat to umim , ale nelze nastavit volnobeh sroubem volnobehu a musim porad drzet malinko plyn.
Takže bych vylil benzin a nalil tam novej. Na litr benzinu 25ml oleje.
27.10.2019 v 19:38 | Nahoru | #10
Koudy01> Správný poměr oleje je 1:33 při mazání olejem M2T. To znamená na jeden litr oleje 33 litru benzínu, takže na litr benzínu 0,33 litru oleje. Tvůj mazací poměr byl moc i na zajíždění. Kouří ti to, protože máš asi hodně oleje ve válci a prostoru pod klikovkou. U dobře zajetého pincka by mělo stačit na 4 litry benzínu 1 dcl oleje, to znamená dva panáky po 50 ml
27.10.2019 v 20:00 | Nahoru | #11
udinar píše: Koudy01> Správný poměr oleje je 1:33 při mazání olejem M2T. To znamená na jeden litr oleje 33 litru benzínu, takže na litr benzínu 0,33 litru oleje.
cože???????? 0,33:1, to máš poměr 1:3
27.10.2019 v 20:49 | Nahoru | #12
ynzha píše: cože???????? 0,33:1, to máš poměr 1:3
A jeste nevim, proc reaguje na me Ale v posledni vete to ma spravne.
Naposledy editováno 27.10.2019 20:50:58
28.10.2019 v 16:19 | Nahoru | #13
Koudy01> Omlouvám se, reakce měla být na autora příspěvku.
ynzha: díky za opravu, chybí tam jedna nula
29.10.2019 v 17:27 | Nahoru | #14
a co dela jehlovej ventil? me se mustang taky furt uchcaval a pri otevrenym kohoutu tekl zpodvicka plovakovky benal...
30.10.2019 v 18:22 | Nahoru | #15
Zitra kouknu na ten ventil.
Jinak mustang jiz startuje , ale 3ka nema tah.
Taky nelze nastavit volnobeh porad je nutno drzet malinko plyn.
Naposledy editováno 30.10.2019 18:26:26
1 reakcí na tento příspěvek Porad zalita svicka Jawa 50
31.10.2019 v 17:29 | Nahoru | #16
Ještě nám prozraď kdy byl dělanej motor, kolik to má najeto? Jestli to stálo někde v kůlně x let a ty se to teď snažíš rozhýbat. Motor už může bejt olítanej, válec píst, klika, gufera, ložiska, průsak oleje do kliové skříně (svíčka pak vypydá že je ulitá, ale mže být zamaštěná) - to všechno má vliv na výkon a trojka ti pak netáhne.
31.10.2019 v 18:48 | Nahoru | #17
Petan69> No koupil jsem to s notama za 4500 kc a zda nekdo na tomhle jezdil, tak to nevim.
Dokoupil jsem jeste zakladni dily cca 2500 kc , proroze to bylo nutny ikdyz startoval a jel bez problemu (2 lidi nebyl na motorce problem), ale nevypadal hezky.
No dnes mam opet stejny problem, ze nestartuje
Z kouhouta do karburatoru to tece proudem.
Nastartoval jsem a motor behem 10 sekund vyjel do otacek a konec. Presne to co jsem psal na zacatku.
Je pravda, ze to muzu dat nekde opravit, ale ja to chci vyresit sam !
Naposledy editováno 31.10.2019 18:52:15
2.11.2019 v 19:29 | Nahoru | #18
Pokud si seš jistej, že karburátor je čistej, tak vydloubni gufero pod zapalováním a vyměň ho, stojí to pár korun, může to tam přisávat a to by naznačovalo těm zvýšeným otáčkám.
Můžeš do toho gufera OPATRNĚ našroubovat BEZ PŘEDVRTÁNÍ šroubek co se používá do sádrokartonu a za ten pak gufero vytáhnout třeba kleštěma.
3.11.2019 v 17:12 | Nahoru | #19
Ahoj, po delší době ale i tak říkal jsi že občas kpne zpátky ? podívej se na předstih
7.11.2019 v 22:36 | Nahoru | #20
Moje zkušenost: 1.Moc oleje , na 1 litr benzínu - 0,02 l oleje
2. vyměň gufera na klice
Pak to pojede
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
