Téma: Nestartuje, jen cvaká
Když chci nastartovat, tak jen v tomhle cvaká... Nějaké rady, prosím? Díky
7.9.2019 v 19:42 | Nahoru | #1
Nabij baterku, nebo kup novou.
7.9.2019 v 20:32 | Nahoru | #2
Presne tak
7.9.2019 v 20:43 | Nahoru | #3
Řešil jsem před měsícem,očistil jsem kontakty na starteru a jelo to,ale než jsem na to přišel rozebral jsem půlku skútru...zkus ty kontakty od relé až ke starteru- zdar
Skvělá odpověď, děkuji! 7.9.2019 v 22:23 | Nahoru | #4
8.9.2019 v 02:18 | Nahoru | #5
První baterku proměř, pokud má dost pro start, jsou to jen kontakty. Vem do ruky šroubovák, kontaktol a jdi do toho dloubat, měl jsem stejný problém po tom, co jsem jel 100km v silném dešti po dálnici .
8.9.2019 v 07:26 | Nahoru | #6
Jak píše pan Dreamer, na nenastartování stačí povolené nebo oxidované kontakty na baterii nebo kabelech.
8.9.2019 v 13:42 | Nahoru | #7
Zkontrolul kontakty na baterie, jestli nejsou povolené nebo zaoxidivane.
Příměr baterku, popripade ji dej nabijet.
A uvidíš ;)
8.9.2019 v 15:51 | Nahoru | #8
Me to cvakalo, kdyz jsem mel KO starter na kentoye, rotor mel prerusene vinuti, koupil jsem starter a startuje...
8.9.2019 v 19:14 | Nahoru | #9
Vyřešeno... Byl to kabel ke startéru... Od předešlého majitele byl přerušen a prasácky spojen takovou bambulí s cínem.
Díky všem za rady.
9.9.2019 v 21:59 | Nahoru | #10
Takže opět jsem to nenatočil... Dnes rozebrán startér a vyměněny uhlíky... Jeden byl už hodně špatný takže taky možná závada...
12.9.2019 v 00:08 | Nahoru | #11
Po výměně uhlíků jde start hodně ztěžka... Jakoby první otočení motorem sotva baterie utáhne a pak se teprve roztočí... Zkouším jestli to není baterkou
12.9.2019 v 20:47 | Nahoru | #12
Trochu trvá než si uhlíky sednou. Navíc prý magnetům statoru nedělá dobře když je dlouho venku rotor...Taky záleží v jakém je stavu po těch startech se špatným přívodním kabelem a uhlíky...
13.9.2019 v 00:09 | Nahoru | #13
No tak sice je to divný, ale je to novými uhlíky... Nechápu když tam vrátím ty staré tak to točí jako blázen a s novými (neoriginální) se to sotva otočí... Jako by měly jiné složení, ale to mi přijde blbost. Každopádně fakt je, že je to uhlíky. Malinko jsem upiloval sedla uhlíků aby si ty starý víc sedly a měly ještě matroš a objednal jsem celý nový věnec.
Takže pro všechny, při výměně uhlíků, pravděpodobně záleží jaký koupíte. Já koupil univerzální a upravil si velikost pilnikem a prostě netočej... Hrozně líně.
13.9.2019 v 06:36 | Nahoru | #14
Vsazím na baterku, případně špatná hlavní pojistka a v podstatě Ti spíná jen relé
13.9.2019 v 11:41 | Nahoru | #15
NN baterka dobrá - zkoušeno se třemi baterkami. Relé dobré. Jak říkám se starými uhlíky to šlape
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
