Téma: bandit nejede
6.9.2019 v 07:35
Zdar draci
kámošuv synek položil bandasku (r.v.1996) na levou stranu v cca 40km/h ((díky pičusum siničářským co všude sypou zimní směs)) , a teď mu nechce jet, Nastartuje ji a na neutrál hodí otáčky až do červených , Ale při jízdě s zařazeným kvaltem nemůže vytočit motor víc jak 6tis otáček, ale když vymáčkne spojku tak mu otáčky vyletí až do červený.
Nevíte čím by to mohlo být ?
1 reakcí na tento příspěvek bandit nejede
6.9.2019 v 07:59 | Nahoru | #1
To bude nejaky pricpany. Mozna, jak to polozil, tak se do trysek karburatoru dostaly usazeniny ze dna plovakove komory. Rozdelat, vycistit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bandit nejede
6.9.2019 v 09:23 | Nahoru | #2
Koudy01> tohle mě taky napadlo že v karbcích bude bordel . z plovákové komory . a jsou přicpané trysky nebo sítko v karbecu ,Ale to by do otáček přece nešlo i na neutrál a nebo s vymáčklou spojkou . ne?
6.9.2019 v 09:27 | Nahoru | #3
Lokr> Právě že bez zatížení by to i šlo.
bandit nejede
6.9.2019 v 09:32 | Nahoru | #4
Bych to tipnul na zaseknutej plovak a tim jina hladina benzinu v karbecu.
Popripade seknuta podtlakova palivova pumpa (jestlil to vubec jde)
6.9.2019 v 09:49 | Nahoru | #5
Lokr> Jak píše PetrL3. Bez zatížení to jde točit i přicpaný....seklej plovák může být taky. Ten zkontroluješ při tom čištění.
bandit nejede
6.9.2019 v 09:53 | Nahoru | #6
Jeste by to mohl bejt palivovej kohout nebo sitko v nadrzi.
Si matne pamatuju, ze s tim mel problem bandit v autoskole (a ten se napadal asi hodne )
Pokud byla plna nadrz, tak to bylo ok. Kdyz byla hladina benzinu v nadrzi mensi (a tim mensi tlak), tak to taky nechtelo chodit do otacek (malo benzinu).
(...zaver nevim, nez se to vyresilo, tak uz jsem mel papiry hotovy)
bandit nejede
6.9.2019 v 12:38 | Nahoru | #7
Nasadou od kladiva pobouchejde po plovakovych komorach a odkal karbce.....pokud to nepomuze karbeci ven a vycistit
bandit nejede
6.9.2019 v 18:09 | Nahoru | #8
Ještě jen taková hloupost,nedrhne někde něco po tom pádu? Na volnoběh to vytočí, ale při jízdě to třeba přibržďuje,nebo drhne řetěz.
bandit nejede
6.9.2019 v 18:57 | Nahoru | #9
taky bych se určitě podíval na hladinu oleje, jestli není benzín v motoru. Kdysi se mi to na bandasce stalo a takhle nějak se to projevovalo. Zasekl se karbec a tekl benzín do motoru. Vyčistil jsem karbecy, novej olej a bylo to. Jo a taky to pak chtělo nové svíčky. poklepaní karbeců , jak píše Hornis taky pomohlo, jenže u mě jen na chvíly,takže musely ven a olej jsem dělal dvakrát..
bandit nejede
7.9.2019 v 11:00 | Nahoru | #10
Tohle mi dělala B12, když jsem měl skříplou přívodní hadičku na benzín z nádrže.
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Detoks 12 13.9.2023 v 12:25 Detoks
