Téma: Trasování
2.9.2019 v 18:23
Potřebuju nějaké zařízení s GPS pro potřebu zaznamenání a následného vyhodnocení ujeté/ujité trasy, jako je zobrazení trasy v mapě, výškový profil, rychlost atd.
Asi nejjednodušší je samozřejmě mít zapnutou GPS v mobilu. To ovšem dost žere baterku a já potřebuji kapacitu telefonu k jiným účelům.
Napadají mne teda různé náramky, či hodinky s GPS. Mělo by to být co nejmenší, nejlehčí a nejlevnější.
Nějaké nápady, zkušenosti, rady?
Trasování
2.9.2019 v 18:28 | Nahoru | #1
Např. Amazfit Bip...
Trasování
2.9.2019 v 18:31 | Nahoru | #2
Trasování
2.9.2019 v 19:16 | Nahoru | #3
Na ty hodinky Xiaomi jsem se už díval, nějaká osobní zkušenost s nimi?
Datalogger je zajímavá možnost, ale výdrž baterie 18 hodin je hluboce pod tím, co potřebuju.
1 reakcí na tento příspěvek Trasování
2.9.2019 v 19:49 | Nahoru | #4
Hodinky mám. Posílám pro představu výstup dat. Je tam spousta nastavení i co se týká jízdy autem, ale to nemám vyzkoušené.
Pozadí mapy je šedé, ale lze zapnout.
Trasování
2.9.2019 v 20:11 | Nahoru | #5
Nebo si vyber nějakej gps tracker , ty jsou úsporný...jen podle potřeby zvol správně.
Trasování
2.9.2019 v 20:37 | Nahoru | #6
taky jsem to řešil a nic nevyřešil, protože poředpokládám, že to máš spíš na chození a tam je to prostě s baterkou v řiti ..i ty hodinky při zapnutý gps jedou do 20hodin mx , leda když dáš uspornej režim ale pak je to dost nepřesný..
takže jedu mobil v letevým rezimu a powrbanka(solár na dobíjení) mimo prirodu
Naposledy editováno 02.09.2019 20:37:49
Trasování
2.9.2019 v 21:06 | Nahoru | #7
Co si to postavit?
3.9.2019 v 07:42 | Nahoru | #8
moc tomu nerozumím, tak laický nápad, když píšeš .."...Asi nejjednodušší je samozřejmě mít zapnutou GPS v mobilu. To ovšem dost žere baterku a já potřebuji kapacitu telefonu k jiným účelům . .."...co takhle druhý mobil vyloženě jen na to trasování ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trasování
3.9.2019 v 08:56 | Nahoru | #9
MAJK_TORTELINA píše: Hodinky mám. Posílám pro představu výstup dat. Je tam spousta nastavení i co se týká jízdy autem, ale to nemám vyzkoušené.
Jak dlouho vydrží hodinky v provozu s nepřetržitě zapnutou GPS?
3.9.2019 v 09:01 | Nahoru | #10
GL1 píše: moc tomu nerozumím, tak laický nápad, když píšeš .."...Asi nejjednodušší je samozřejmě mít zapnutou GPS v mobilu. To ovšem dost žere baterku a já potřebuji kapacitu telefonu k jiným účelům . .."...co takhle druhý mobil vyloženě jen na to trasování ?
Když už tak, tak to raději tu power banku.
3.9.2019 v 10:34 | Nahoru | #11
Danny350>
Nevím. Nezkoušel jsem.
Trasování
4.9.2019 v 12:41 | Nahoru | #12
na trasovanie je dobra Strava. vsetko zalezi kolko do toho chces investovat. mobil s pustenym zaznamom gps (napr Endomondo) neberie dramaticky viac ako mobil v ospalom mode. tiez by som to v pripade nudze riesil bud powerbankou alebo dalsim smartfonom. gps tracker (za rozumne peniaze) bez napajania dlho nevydrzi. Xiaomi (Huami) Amazefit bip tie nevydrzia v zaznamenavani aktivity ani cely den
4.9.2019 v 15:27 | Nahoru | #13
GPS tracker ST-901 za pár korun z Číny (nebo jemu podobný) + SIM karta + připojení třeba na server demo.traccar.com. Nemusím řešit nabíjení, má vlastní baterku, + je připojený přes spínačku na baterku motorky. Nejen, že mi zaznamenává trasu včetně aktuální rychlosti + x dalších položek, tak jde přes SMS nastavit, aby dával alarmy třeba na otřes, opuštění prostoru, překročení rychlosti, sepnutí spínačky atd. tak aspoň trochu sychr proti nenechavcům. Prohlížet můžu v mobilu přes aplikaci, nebo přes web prohlížeč.
Jedna z nevýhod, co jsem zatím objevil, je že na tom demo serveru mažou časem trasy, takže buď pravidelně exportovat, nebo si zdarma stáhnout klienta a spustit si svůj vlastní server (nemám veřejnou IP která je nutnost) nebo hold najít jinou službu.
Po dovolené je fajn si projít, kde jsem všude bloudil a blbě odbočil.
4.9.2019 v 17:00 | Nahoru | #14
mmks> nechci nic co má sim kartu. Platit měsíční paušál za to, že používám gps je nesmysl.
5.9.2019 v 07:23 | Nahoru | #15
Danny350> mám tam dobíjecí karty od Kaktusu, jednou za půl roku je nabiju směšnou částkou a nazdar. Ale samozřejmě je to každého věc.
5.9.2019 v 09:44 | Nahoru | #16
mmks> co znamená směšná částka? U standardních operátorů je nejnižšší dobíjecí kredit 200,- tzn. provoz té simky stojí 400,- ročně.
Trasování
5.9.2019 v 10:57 | Nahoru | #17
Neřeknu ti, kolik jsem nabíjel, už si fakt nepamatuju, ale rozhodně to bylo někdy na jaře, teď mě to hlásí, že karta je aktivní do března příštího roku (takže předpokládám, že jsem to nabíjel v březnu tento rok). Minimální částka pro nabití je tam 50Kč a podle výpisu, mě to stálo za měsíc necelých 10Kč. Výpis víc než měsíc nazpět nemám. 100kb vychází na 9halířů. 2x jsem to na zkoušku když jsem ukazoval funkce provolával a SMS stojí 1,50Kč (zavoláš a pošle SMS s polohou, nebo něco nastavíš a pošle SMS o stavu).
2 reakcí na tento příspěvek Trasování
5.9.2019 v 13:14 | Nahoru | #18
e-radši nic, to by sis asi nemohl dovolit, při tvých cenových nárocích...
Naposledy editováno 05.09.2019 13:17:16
5.9.2019 v 13:19 | Nahoru | #19
fockewulf> to mas 2x hospodu za rok, neni jen tak...
Sry za OT
Jsem pro tel+endomondo-powerbanka
5.9.2019 v 13:43 | Nahoru | #20
no... jak bych to řekl...
já si raději koupím dva kastle piva, někdo raději zaplatí fakturu operátorovi
lidi jsou různí no...
Trasování
5.9.2019 v 14:08 | Nahoru | #21
osobne bych se te varianty s mobilem nevzdaval.
Nejlepe nejaky GPS recorder (aplikaci), ktery generuje pouze zaznam a nepracuje pri tom s mapou (mensi naroky na energii) a vysledny soubor si pak nahrat do aplikace pro analyzu.
Pak je jeste moznost BT GPS modul, kde nechas hledani GPS pozice na modulu a pres BT si to prenasis do mobilu (ale energetickou narocnost BT vs GPS nedokazu posoudit)
A jeste jedna moznost.
Jestli mas Android a mas ucet na Google, tak si vlez do google map do nabidky a tukni na "Vase casova osa".
Neco malo tam budes mit . Ale asi bez vejsky
Naposledy editováno 05.09.2019 14:11:56
5.9.2019 v 14:25 | Nahoru | #22
Asi to vyřeším zapnutou GPSkou v mobilu a power bankou s sebou.
Tady ta třeba je na cca 4 nabití a není moc těžká...
pak teda ještě vybrat nějakou pěknou apku
Naposledy editováno 05.09.2019 14:27:22
5.9.2019 v 14:32 | Nahoru | #23
Danny350> Bacha...u kazde powerbanky prichazi velke zklamani pri prvnim testovani.
Kapacitu powerbanky si clovek vydeli kapacitou telefonu a vysledneho cisla se pak snazi dosahnout
Edit:
pri vyberu appky se zamer na to, jestli jde nastavit hodnota "fixu"
Tzn. casovy interval po ktery zapisuje. Moc velky dela po trase rovne cary a vynechava zatacky, moc maly zatezuje mobil.
Ideal je tak nekde kolem 3sec.
Naposledy editováno 05.09.2019 14:36:28
5.9.2019 v 17:22 | Nahoru | #24
Danny350 píše: Asi to vyřeším zapnutou GPSkou v mobilu a power bankou s sebou.
no viděl bych to podobně. Pochybuju že nějaký hodinky vydrží dýl jak 24 hodin při zapnuté GPS. Navíc je to většinou omezený tou aplikací k nim (čekal bych že hodinky s Androidím Wear OS budou žrát aj trávu kolem cesty, takže jedině nějakej vlastní systém s vlastní nahovno aplikací). Takže pokud ti nevadí tahat powerbanku, tak nic lepšího asi nevymyslíš.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trasování
6.9.2019 v 08:57 | Nahoru | #25
Jarrinn> je tam jakože nějaká ztráta nabíjením? Baterku v mobilu mám 2600 mA, kolik teda potřebuju powerbanku, abych to třeba 4x nabil?
6.9.2019 v 09:01 | Nahoru | #26
Danny350> pro 4x nabiti bych bral tak 15 000 mAh
6.9.2019 v 09:01 | Nahoru | #27
Danny350> musis to prepocitat. Mobil nabijis 5V, ale kapacitu uvadeji pri 3.6V (standard napeti clanku v akumulatorech co se bezne pouzivaji) + musis pridat nejake ztray diky ucinnosti (max cca 80%, vic ne), tazke z 10000mAh dostanes realne cca 6300mAh do mobilu
6.9.2019 v 10:24 | Nahoru | #28
S.h.I.t. píše: Danny350> musis to prepocitat. Mobil nabijis 5V, ale kapacitu uvadeji pri 3.6V (standard napeti clanku v akumulatorech co se bezne pouzivaji) + musis pridat nejake ztray diky ucinnosti (max cca 80%, vic ne), tazke z 10000mAh dostanes realne cca 6300mAh do mobilu
Nechápu proč by to měl přepočítat, přerdpokládám že kapacita baterky v mobilu i v powerbance se uvádí při stejným napětí. Ztráty tam určitě nějaký budou
6.9.2019 v 10:30 | Nahoru | #29
filipes píše: Nechápu proč by to měl přepočítat, přerdpokládám že kapacita baterky v mobilu i v powerbance se uvádí při stejným napětí . Ztráty tam určitě nějaký budou
predpokladas spatne
e: tady neco k tomu
Naposledy editováno 06.09.2019 10:31:08
6.9.2019 v 10:47 | Nahoru | #30
Potvrzuju, moje zkušenost.. z powerbanky 20000mAh natluču mobil (Evolveo Q8) čtyřikrát a banka je vyšťavená.
