mám na svém hornetu r.v.2010 z vnitřní strany u ovladačů lehce reznoucí řidítka, jsou původní. Napadlo mě, že bych je v zimě vyměnil. původní mají cca 68cm šířku. Nemá někdo tip na nějaké o trochu širší, třeba 72cm a zároveň takové, aby lanka, kabeláž, brzd. hadice atd. byly Ok a nemusel jsem nic nějak předělávat. Díky za tipy a případné rady na co si dát pozor při výměně atd. Měřím 186 cm.
Našl jsem tyto, ale musel bych je seříznout z těch 80 na 72-74 :) https://www.m-style...9-riditka-22mm-honda
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 6 | Dnes v 12:47 Gahan37 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 31 | Dnes v 09:53 PlusOne |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
