Téma: nosič zadního kufru
14.8.2019 v 13:06
Potřebuji poradit, chtěli bychom koupit kámošovi na moto nosič zadního kufru. Naše banda to chce dát jako překvapení. Poraďte dle zkušeností typ a výrobce aby seděl. Jestli je dobrý i s kufrem nebo ten pak dokoupit.
Naposledy editováno 14.08.2019 13:45:33
1 reakcí na tento příspěvek nosič zadního kufru
14.8.2019 v 16:33 | Nahoru | #1
No, osobně bych při výběru nosiče chtěl mít jasno, jaký kufr na to přijde, aby se tam pak dala přidělat plotna kufru.
Já kdysi na N-kovou Bandasku kupoval nosič SHAD S0B64T a musel si nechat vypálit Al desku-redukci pro plotnu k No-name kufru.
Pokud bych kupoval kufr SHAD, deska by šla přimontovat.
Ale nevím, jestli S-ko má pod sedlem ty podélné tyčky na které se tento nosič přidělával.
nosič zadního kufru
14.8.2019 v 17:26 | Nahoru | #2
myslis nieco ako https://www.motorka...u-nosic-1403191.html
cena dobra, je to Givi Monorack, takze funguje aj s kuframi Kappa a Givi. Tie sa vzdy predavaju s platnou, takze za male prachy celkom dost dobry kauf
(reakce na) nosič zadního kufru
15.8.2019 v 07:37 | Nahoru | #3
Krleš70> Díky za info
Komorerth> Díky za tip
nosič zadního kufru
15.8.2019 v 09:11 | Nahoru | #4
U shadu je plotna součástí kufru, u givi se plotna odkupuje za litr
nosič zadního kufru
15.8.2019 v 11:24 | Nahoru | #5
Souhlas s givi
nosič zadního kufru
15.8.2019 v 20:46 | Nahoru | #6
Ešte by som sa sústredil na aký ročník. Lebo mal som B6S 2000 a Givi držiak a ani jeden držiak v diskusii to nie je on. Ale to sa dá pozrieť aj na givi.it asi ich ešte majú aj na staré stroje.
nosič zadního kufru
16.8.2019 v 09:07 | Nahoru | #7
Všetky tie už uvedené nosiče sú pre jednu značku kufrov , treba platňu , atď , atď ... a na mňa pôsobia dosť slabučké
Tu sú nosiče , ktoré síce nestoja 5 korún , ale je to poctivý kus železa a uchytí na ne akýkoľvek kufor , dokonca aj bez platne .
16.8.2019 v 20:20 | Nahoru | #8
,Bylo by dobré uvést ročník mašiny. Jestli je to první typ s dvěma madly po stranách, nebo novější s jedním madlem vzadu. U toho novějšího doporučuju určitě typ s dlouhýma trubkama, jako givi. Já mám sw motech a tento typ způsobuje praskání podsedlového rámu, který je v místě uchycení madel slabý. V půlce dovolené 1000km od baráku, to je blbá zkušenost.
19.8.2019 v 07:21 | Nahoru | #9
Fešo> Tak je to z jedním madlem
nosič zadního kufru
19.8.2019 v 21:19 | Nahoru | #10
Jasně, nekupujte ten samý systém, co mám já. Už jsem musel nechat svařit podsedlák. Od té doby v kufru nevozím těžší věci, využívám ho spíš jako zamykací odkládací prostor.
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
