Téma: Aprilia Shiver 750 SL starý model vs nový model
11.8.2019 v 20:48
Ahoj! Chci koupit novou motorku a výběr padá na Aprilii Shiver 750 SL. Teď však uvažuji, jestli jít spíše do staršího ročníku anebo do ročníku novějšího po faceliftu. Nevíte někdo, jaké jsou změny na novém modelu? Nikde jsem to vyloženě nenašel, pouze jsem našel, že je jiné sedlo a jiná pozice stupaček. A ještě se zeptám vás, zkušenějších, co jsem dohledal, tak by měl být nový model od roku 2011, je to tak? Díky všem, ať to jezdí!
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Shiver 750 SL starý model vs nový model
11.8.2019 v 21:13 | Nahoru | #1
Především záleží co se líbí Tobě, jaký máš rozpočet ....rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší z bazaru je cca 40t.
Taky jak je dané moto po servisu a výbava.
Pocitej že s origo laufem to strašně topí pod prdel. Doplňky stojí raketu(ty co mají smysl) na sport je to dost citlivý na plyn, lepší tam mít vyšší plexi a pro spolujezdce (případně ) to moc o pohodlý není.
Kdyby jsem si měl tady z bazaru vybrat a to mám shiver 2016....beru tohle....
https://www.motorkar...ano-top-1457158.html
(reakce na) Aprilia Shiver 750 SL starý model vs nový model
12.8.2019 v 21:45 | Nahoru | #2
Gahan37> Jo, to sice jo, ale asi jsme si úplně nerozuměli. Myslel jsem to tak, že uvažuji o tom, jestli vybírat ze starších anebo z novějších modelů. Právě proto se ptám, jestli někdo z vás neví, jaké změnu jsou na novém modelu po faceliftu, kromě výše zmíněných (stupačky, sedlo, vzhled). Někde jsem totiž četl, že i jízdní vlastnosti jsou jiné, takže bych rád slyšel rady zkušenějších, abych se mohl lépe orientovat
13.8.2019 v 09:54 | Nahoru | #3
Jsem to docela pochopil, akorát si nejsem jistý že tady bude majitel před/ po faceliftu aby jsi dostal správnou odpověď....když se podíváš do motokatalogu tech rozdíly jsou minimální....pochybuju ze jsou rozdílné jízdní vlastnosti,tam není žádný zásah do výbavy , ani rámu, těžiště , jiná koncepce motoru , výška sedla, apod .... ty vlastnosti se dají max vylepšit (viz odkaz na bazar )
V podstatě nejlepší bude když si z bazaru projedeš starší / novější model a vybereš si
Popřípadě zkus prohledat zahraniční fora
Naposledy editováno 13.08.2019 12:25:50
14.8.2019 v 09:41 | Nahoru | #4
No, jak píšeš...vypadá to tak, že nikdo zkušenosti či info s tímto nemá
15.8.2019 v 12:43 | Nahoru | #5
Ahoj, zkus si projít některý zdejší profili, pro prředstavu to není špatné čtení npř. https://www.motorka.../motorka/?mid=117965
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Shiver 750 SL starý model vs nový model
17.8.2019 v 08:37 | Nahoru | #6
Motoristik> Ahoj, ještě jsem našel tvůj dotaz na rozdíly ročnících...jsou tam a hlavně v přední vidlici. u staršího modelu je nenastavitelná a u nového již nastavitelná. Já mám starší model a je pravda, že se při brzdění potápí atd. Další rozdíl je v jízdní pozici. Novější model má sportovnější posed, více pokrčené nohy, cítíš se sportovněji Dále je tam jiná šířka zadní pneumatiky.
18.8.2019 v 07:40 | Nahoru | #7
Klapoš> To si musím zkontrolovat, ale myslím ze u mého modelu 2016 je přední vidlice bez nastavení
19.8.2019 v 21:21 | Nahoru | #8
Vidlice jsou nenastavitelné na novém a i starém......od roku 2010 je ale přitvrdili........kromě stupaček a sedla (u sedla se změnila šířka a výška sedla), se změnil u zadního kola rafek, na 55(je užší) a moto by se mělo lépe sklápet v zatáčkách. Jinak na stejné brdo........ A jak tady někdo psal,originál výfuk fakt hajcuje,jestli budeš vybírat,tak raději tuning......
19.8.2019 v 22:45 | Nahoru | #9
Jezdil jsem na 2011 a je to takový nedomrdlý, podvozek měkkej, mapa S prodlevy při klidné jízdě na plynu, když se to točí tak celkem reaguje, houpavý volnoběh, topí to s originálním laufem jak kráva a blbne čidlo rychlosti/tachometru, jednou ukazuje, pak ne, pak zase někdy jo, za jízdy kolikrát vyskočil varovný trojúhelník, diagnostika bez chyby, po chcípnutí a startu to samo zhaslo, no radši bych si teda koupil Dorsoduro, to je hezčí, i když srát se to bude asi stejně... Možná tu 1200ctku...
25.1.2020 v 11:20 | Nahoru | #10
dewwil píše: Jezdil jsem na 2011 a je to takový nedomrdlý, podvozek měkkej, mapa S prodlevy při klidné jízdě na plynu, když se to točí tak celkem reaguje, houpavý volnoběh, topí to s originálním laufem jak kráva a blbne čidlo rychlosti/tachometru, jednou ukazuje, pak ne, pak zase někdy jo, za jízdy kolikrát vyskočil varovný trojúhelník, diagnostika bez chyby, po chcípnutí a startu to samo zhaslo, no radši bych si teda koupil Dorsoduro, to je hezčí, i když srát se to bude asi stejně... Možná tu 1200ctku...
Mám 2008 skoro od novoty a žádný tvoje postřehy jsem nespozoroval.. Nejel si na střepu? Sou to cíti na servis, neradno zanedbávat.. to mam ve stavu jako když vyjela z továrny a je to pecka motorka.
1.3.2020 v 08:51 | Nahoru | #11
Klapoš> Pneumatika je 180, to je stejné, jen ráfek je hubenější u faceliftu.
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 22:50 ja1
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 12:43 rob456
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
