Téma: Krivé riadenie
Nazdar
Mam taký problem motorka mi nejde v jednej osi vždy pri jazde citim akoby som musel držať rajdy jemne doprava aby som išiel rovno . Ale je všetko zrovnané ! Brýle zrovnané x krát za rovna z riaditkami , rajdy sundané sú 100% rovné . Pri jazde ak vojdem do kolaji neviem ísť pekne rovno začne mi jemne ťahať predné kolo doprava Co mám robiť ?
2 reakcí na tento příspěvek Krivé riadenie
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2019 v 09:42 | Nahoru | #1
Nesrovnavas brýle s riditkama, musíš to srovnat přední osou v kole
(reakce na) Krivé riadenie
3.8.2019 v 11:36 | Nahoru | #2
foxdive> a to jak ?
Krivé riadenie
3.8.2019 v 12:24 | Nahoru | #3
Už to sem někdo dával tak to okopiruju ať to nemusím vysvětlovat
Krivé riadenie
3.8.2019 v 18:42 | Nahoru | #4
Čau, nenapísal si . aké to enduro je staré a čo prežilo, zažilo. Ja teraz kruto rozmýšľam, či mám krivé vidli, okuláre, zadnú kyvku, alebo rám, podsedlovku. Keď sa na tú motku pozriem, tak tam nevidím nič rovné, pri jazde mi to neťahá ani do prava, ani do ľava Otázka na foxdive, u husky mám uloženie kyvky na dvoch osobitných ložiskách. Následkom zlého poskladania jedného ložiska jedna strana blokovala a druhé ložisko sa otáčalo, nie sú tam ihly , ale valčekové ložiská. Mohlo tú hliníkovú kyvku pokriviť? Sa mi vidí , že to zadné koleso je voči motorke nejak čudne, ale možno panikárim , a je krivo podsedlovka. Ako sa to dá premerať? Dám jedno koleso do zvislej polohy s vodováhou a premerám druhé? Koleso je vo vidlici v uložení OK, teda merané len jedna strana voči druhej. Motka neťahá pri jazde do strany, ani to neriešim, len je taká debata, tak sa pýtam. Dík.
PS: také doje...né som to kúpil a hneď správne poskladal, ale či nie sú následky, neviem.
PS: pre zakladeľa, zadné koleso máš rovno? Ložiská v kyvke sú OK?
Naposledy editováno 03.08.2019 18:48:03
1 reakcí na tento příspěvek Krivé riadenie
3.8.2019 v 20:47 | Nahoru | #5
Kyvku to určitě nepokrivilo,jedině by to mohlo poškodit uložení ložisek, ale to bys zjistil pri montáží, spíš bych to viděl na podsedlovku nebo o klidně může být což bude pravděpodobnější krivy ten plastový držák SPZ klidně i celý zadní blatník
3.8.2019 v 21:51 | Nahoru | #6
foxdive píše: Kyvku to určitě nepokrivilo,jedině by to mohlo poškodit uložení ložisek, ale to bys zjistil pri montáží, spíš bych to viděl na podsedlovku nebo o klidně může být což bude pravděpodobnější krivy ten plastový držák SPZ klidně i celý zadní blatník
Dík, to si ma potešil, bude to asi tá podsedlovka, tá motka bola obitá sprava, zľava , spredu, zozadu a dokonca aj zhora , či sa odniekaiaľ skotúľala, otlčená z každej strany. No,správne enduro. Tá podsedlovka je len pár duralových profilov a zadok je celý plastový a ešte je v tom strčená aj nádrž a v nádrži baterka. Na tej motorke nie je rovné nič. ale to je tak na každom používanom endure . teda, aspoň na mojich.
Krivé riadenie
4.8.2019 v 23:13 | Nahoru | #7
Na motorce by měly byt rovno kola, ostatní je drobná kosmetická vada .
Nejjednodušší je kontrola okem, zhlídnutí na rovné cestě nekým, kdo pojede za tebů. Akorát teda by měl vědět,na co se dívat.
Úplně nejlepší je varianta, že se na to podíváš ty a ten druhý pojede s tvojů motorků.
No a když teda jezdíš do terénu a sem tam se neco stane (lehneš) a máš divný pocit, tak se dá udělat provozní zkouška - motorka musí jet rovně aj bez držení řídítek a nesmí nikam tahnůt při brzdění a při akceleraci.
Když se chce udělat nejaké měření, tak osa krku řízení a osa kývačky musí byt kolmo. To je to hlavní. Stačí na to olovnica a vodováha.
A pro Oxymorona - když tě to vytahuje z koleje ven a není chyba v motorce, je potřeba mět správnou techniku jízdy.
To je stabilizovat motorku plynem a moc se s ňů nebit...nechat ju jet. A uvidíš. Máš nekde okolo nekeho, kdo by ti poradil?
Regulátor dobíjení na rr390, 18 Beta RR Enduro 450, Beta RR Enduro 400, Beta RR Endu... Olihňos 4 18.10.2023 v 10:34 yasty
Pozor na nepravdivou inzerci Beta 4... Beta RR Enduro 450 ZlomenyUcho 4 25.4.2020 v 14:10 Gahan37
Řetězová sada [1, 2] Beta RR Enduro 450 Jarousek22 31 13.3.2020 v 20:16 assassin
Vodná pumpa Beta RR Enduro 450 Oxymoron 13 18.10.2019 v 13:58 grooll
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
