Téma: Vodná pumpa
Nazdar
Mám betu RR450 2013 mám problem nehýbe sami voda v chladiči ked otvorím víko
Co sa mení pri tomto probléme ? :/ešte som to nerozobral
1 reakcí na tento příspěvek Vodná pumpa
17.10.2019 v 15:16 | Nahoru | #1
Zkus ji poprosit ja kdyz se mi s autem/motorkou deje neco co neumim opravit tak to odvezu nekam kde si myslim, ze to umi. Ale muzes to zkusit rozvrtat podle rad na fóru.
Jses si jistej, ze se ma hýbat? Vaří ti motorka pri jízdě?
Pokud ano, nejspis bude ko vodní pumpa a co konkretne nezjistís dokud to nerozebires
Ale taky by to mohlo byt jen zavzdusnene...
Naposledy editováno 17.10.2019 15:17:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodná pumpa
17.10.2019 v 15:22 | Nahoru | #2
assassin> tak mala by sa hýbať a peniť ne ? :D pri jízde sa nevarí motorka
17.10.2019 v 15:46 | Nahoru | #3
Oxymoron píše: assassin> tak mala by sa hýbať a peniť ne ? :D pri jízde sa nevarí motorka
a jo, takze motorka funguje normalne, ale kdyz otevres chladic, tak to nepeni jak by sis predstavoval tak to bych zkusil neco rozebrat a povymenovat
17.10.2019 v 16:20 | Nahoru | #4
assassin>
Nevidim tu nic
Vodná pumpa
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2019 v 18:12 | Nahoru | #5
Měl sis koupit bublifuk a ne motorku. Můžeš nám prozradit kde nebo jak jsi přišel na to že to má pěnit? Pokud ale přece jen chceš aby ti to pěnilo tak tam cákni trochu Jaru a dosáhneš svého.
17.10.2019 v 18:15 | Nahoru | #6
Některé Bety mají převod na vodní pumpu plastovými koly a ty po čase můžou odejít. Jde s tou vrtulkou volně otáčet?
Vodná pumpa
17.10.2019 v 18:48 | Nahoru | #7
Jak sem tomu pridal tak se to pohlo :D takze uzatvaram diskussiu :D :D
Naposledy editováno 17.10.2019 18:48:41
17.10.2019 v 18:51 | Nahoru | #8
JiriBN> To se pleteš, plastovými kolečky je poháněno olejové cerpadlo, ne vodní pumpa. Kolečka se mají pravidelně měnit, stojí pár korun a nebo se vymění natrvalo za kovová.
17.10.2019 v 19:49 | Nahoru | #9
Dave81 píše: JiriBN> To se pleteš, plastovými kolečky je poháněno olejové cerpadlo, ne vodní pumpa. Kolečka se mají pravidelně měnit, stojí pár korun a nebo se vymění natrvalo za kovová.
Jj, máš pravdu
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2019 v 20:53 | Nahoru | #10
JiriBN> 450RR jsem měl, úžasnej enduro motor!
Vodná pumpa
17.10.2019 v 22:17 | Nahoru | #11
A jakou to má výhodu, plastovýma kolečkama pohánět olejové čerpadlo?
17.10.2019 v 23:19 | Nahoru | #12
Oxymoron> Nevidis tam nic? Ja tam vidim prasklou vrtulku.
18.10.2019 v 13:58 | Nahoru | #13
VilemRD píše: Oxymoron> Nevidis tam nic? Ja tam vidim prasklou vrtulku.
má pravdu!
Regulátor dobíjení na rr390, 18 Beta RR Enduro 450, Beta RR Enduro 400, Beta RR Endu... Olihňos 4 18.10.2023 v 10:34 yasty
Pozor na nepravdivou inzerci Beta 4... Beta RR Enduro 450 ZlomenyUcho 4 25.4.2020 v 14:10 Gahan37
Řetězová sada [1, 2] Beta RR Enduro 450 Jarousek22 31 13.3.2020 v 20:16 assassin
Krivé riadenie Beta RR Enduro 450 Oxymoron 7 4.8.2019 v 23:13 Zdenalbenal
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
