Téma: Nepromoky
23.6.2019 v 22:09
Vzhledem k tomu, že mě při prosluněném dní (dle appky na počasí) chytly kroupy a odešel můj pracovní nepromok tak koukám po jiném. Máte někdo už zkušenosti s nepromokem od W-TECu? Jinak jsem koukal, že hodně vede nepromok od SCOTTu....díky předem za rady, názory,...
Nepromoky
23.6.2019 v 22:16 | Nahoru | #1
Mam Scott....ve finále už druhou bundu po reklamaci, utrhlo se poutko které drží gumu po zapnutí....je “prodyšna” nepařím se v tom jako v bývalém RST jednodil....musím vyndavat hrb z kombi ....pak sedí optimálně ....na zapnutí by to chtělo krapet delší gumu. Jinak bez výhrad....
1 reakcí na tento příspěvek Nepromoky
24.6.2019 v 08:58 | Nahoru | #2
Treba si uvedomit ze su v podstate len dva typy nepremokov
1. "gumenne" - vacsinou 100% polyester - ktore pokial niesu poskodene tak bezproblemov zabrania prestupu vody
ALE vacsinou sa v nich clovek spari a je vlhky od potu .... - cize sice clovek nezmokne ale aj tak je trocha mokry od vodnej pary z vlastneho tela ...
-takychto je vacsina - od najlacnejsich z pracovnych odevov - az po rozne renome znacky - ale lisia sa v podstate len strihom pripadne pohodlim obliekania ...
2. potom su nepremoky membranove - napr. ten SCOTT ale aj DIFI RAIN AX (pripadne videl som predavat aj vojenske GORE-TEX nepremoky - coz by tiez mohlo dobre fungovat )... ... - ide o dost drahsie nepremoky - ale ich velkou vyhodou okrem nepremokavosti je ze su prievzdusne - cize clovek sa pod nimi nespoti a je naozaj aj po dlhsej jazde v dazdi suchy.
Velka vyhoda je aj to ze pri "gumennom" nepremoku kvoli nepohodliu casto clovek dlho rozmysla ci uz si ho oblecie - pripadne ci uz si ho dat dole .....
U membranoveho necitit ziadnu nepohodu - takze pohodlne v tom ides aj mimo dazda ...
Cize podla mojho nazoru - pokial nechces davat dost velke peniaze za membranovy nepremok - tak je jednoduchsie kupit uplne najlacnejsi z pracovnych odevou (ktory funguje tak ako vacsina moto nepremokov) - len mozno trocha upravit - odstrihnut kapucu, zasit diery na vacky ......
Ja najazdim cca 15-20 000 km rocne (vacsinou balkan) - a aj ked poznam velke vyhody membranoveho nepremoku - tak vozim len lacny z pracovnych odevov - lebo zatial sa mi nestalo ze by som ho pouzival nejak extra casto - len par krat do roka.
Ale keby som siel na nejaky dlhsi trip 3-4 tyzdne a este niekde na sever - kde sa lahko stane ze clovek ide v dazdi aj par dni - tak si membranovy kupim isto ...
(reakce na) Nepromoky
24.6.2019 v 17:17 | Nahoru | #3
jojkoz> No ale zase i když ho použiju pro déšť několikrát do roka ta bunda Scott se dá použit i jako varianta při jízdě v nižších teplotách (nemyslím pod 0) tím pádem je variabilnejsi než obyč pracovní oděvy....a hlavně i dobře sedí než neforemný pracovní
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 2 Dnes v 18:56 Tassy
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom Bocik13 4 13.2.2024 v 16:49 Bocik13
