Téma: Nejde elektrika
20.6.2019 v 10:03
Zdar chlapi včera jsem normálně přijel do práce vypnul moto vše v pohodě. Po práci přijdu k motorce otočím klíčkem a nic bliká pouze ta červená kontrolka jinák nefunguje vůbec nic. Baterka je v pořádku. Že by odešla spínačka? Můžete mi poradit? Dik
1 reakcí na tento příspěvek Nejde elektrika
22.6.2019 v 15:29 | Nahoru | #1
Takže žádná ráda co s tím kde začít?
(reakce na) Nejde elektrika
23.6.2019 v 14:33 | Nahoru | #2
Mates410e> Čau , proměř káble ve spínačce jestli máš 12V testr . nebo pojistka
23.6.2019 v 14:44 | Nahoru | #3
Rozeber spínačku. Častá závada je utržení kabelů od spínačky.
www.apriliaforum.com/forums/attachment.php
24.6.2019 v 08:29 | Nahoru | #4
-PePe-> díky za radu. Nevíš jestli je složité tu spínačku rozebrat a pak ji zase složit?
Nejde elektrika
24.6.2019 v 18:37 | Nahoru | #5
Složitý to není. Je tuším na dvou šroubech a pak to musíš opatrně rozcvaknout plochým šroubovákem. Ale jde to blbě, tak si nepolámej ty plastový západky. Já to jen kontroloval před dovolenou pro jistotu a trochu jsem si zanadával
1.7.2019 v 07:19 | Nahoru | #6
Zdar takže spínačka opravena ale teď jsem v koncích po zasunutí klíče to chce nějaký kód. Nevíte kde ho seženu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde elektrika
3.7.2019 v 18:06 | Nahoru | #7
To je imobilizér. Nejspíš ti to nechce načíst čip v klíčku. Pegaso takovou funkci, že pokud znáš kód, tak nastartuješ i s klíčkem bez čipu. Z výroby je tam 00000 tuším, ale nejspíš to změnil první majitel, takže to je stejně pasé a neexistuje způsob, jak to změnit nebo zjistit.
Každopádně tvůj problém bude jinde. Zkus jít po kabelech, anténa imobilizérů bude nejspíš někde přerušená a proto to nenačte klíč.
3.7.2019 v 18:18 | Nahoru | #8
-PePe-> jo máš recht už jsem to vyřešil bylo to rozpojene pod nádrži
Naposledy editováno 03.07.2019 18:19:05
Nejde elektrika
3.7.2019 v 18:26 | Nahoru | #9
Tak ať jezdí.
Kufry na pegaso Aprilia Pegaso 650 Strada vildaaprilka 5 13.9.2022 v 03:26 pega
Aprilia pegaso strada - polepy nádrž Aprilia Pegaso 650 Strada hejric 1 24.8.2022 v 13:39 foxdive
Nesvítí přední světlo, nejde motork... Aprilia Pegaso 650 Strada tomas8910 3 18.7.2022 v 19:27 Julip2
Rada při výběru motorky Kawasaki KLE 500, BMW F 650 GS, Aprilia Pegaso 650, ... karosa 6 25.6.2022 v 10:19 kawapavel
Klepání motoru Aprilia Pegaso 650 Strada Hermína115 6 12.4.2022 v 12:16 Rojda2
