Téma: Karburátor CZ 175/477
18.6.2019 v 09:13
Zdravím.
Chcel by som sa opýtať ze je tento karburátor vhodný na CZ175/477?
Mate s nim niekto skúsenosť?
https://www.motoren....-634471476-488-e3171
Dakujem
Naposledy editováno 18.06.2019 09:14:05
Dakujem
Jo, ten tam pasuje. Jen je třeba zkontrolovat trysky, hlavní má být 96 a volnoběžná 50. Nevím, jak je na tom s kvalitou, prý vyrábí stejný i firma Pacco a ten by měl být funkční. Jenže dnes se vše kopíruje, tak si člověk nemůže být jistý...
https://www.fichtlkr.../201306011121124.jpg
Naposledy editováno 18.06.2019 09:49:17
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor CZ 175/477
Když už tak origo Pacco, jinak na burzách se dají koupit ještě taky origo a vždy si odvezu 1-2 torza pod ponk
k mým x jawám a čezetám.
cmiral> ja mam aj pôvodný len keď sa naštartuje motorka tak je to akokeby plavak neuzatvara a vyhadzuje von benzín cez sanie. Neviete čím to môže byť?
Preto ma napadlo ze novy by bol istota funkčnosti ale ako vidím tieto nové karburátory sú už není také presne ako staré
Může být vysoká hladina, nebo jehla plováku špatně zavírá, já jehlu někdy zkouším zalapovat třeba jemným šmirglem. Taky musíš mít na karburaci manžetu k filtrboxu. Pacco nemusít špatný, ale laborace s otryskováním tě můžou prekvapit. Tělesa karburátorů jsou vždy zpravidla stejné a liší se jen tryskami.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor CZ 175/477
cmiral> jehlou plavaku myslíte hrot plavaku ktorý uzatvára prívod benzínu od hadičky? Alebo niečo iné?
Tu hladinu mam ako nastaviť na správnu hodnotu?
Manzetu tam momentálne nemám môže to spôsobovať aj to?
Dakujem za váš čas a odpovede
vyhazuje za běhu nebo když nejedeš tak protýká benzín?
mareks4> aha tak tady to bude těžké
, jestli umíš číst tak jsem to psal. Nebuď jen výměnář jako dnešní servisy
a trochu přemýšlej u jaw a čezet to budeš potřebovat jestli chceš jezdit.
Případně kup novej plovák , je možné že už je lety jehla plováku ošoupáním zkrácená a tak dělá vysokou hladinu. Možný je i nějaký bordýlek usazený v komínku do kterýho jehla zalézá a měla by úplně uzavřít přítok benzínu do plovákové komory. Další možnost jak už píše Cmíral výš je ta že je plovák někde porušený a dostává se do něj benzín - tím je těžší a později uzavírá- čímž vzniká také vysoká hladina. Vyndej plovák a zakvedlej si s ním v ruce - pokud je v něm benzín poznáš to. Jinak jestli dosedá jehla dobře do toho horního komínku ve víčku plovákové komory a těsní a uzavírá dobře přívod poznáš třeba i tak, že prostě víčko odmontuješ těma dvouma šroubkama, vyndáš plovák, nasuneš ho do toho horního "jehlového ventilu - komínku" , přidržíš si ho tam a pustíš benzín kohoutem - uvidíš jestli benzín protéká nebo jen prolíná anebo jestli uzavírá dobře. Zrovna ten komínek můžeš prohlédnout jestli není vevnitř kam má dosedat jehla plováku nějaká usazená nečistota. Ta manžeta mezi filtrboxem a karburátorem být musí, jinak se ti do karburátoru a pak do motoru dostává sáním prach a jednak to nemá potřebný podtlak sání pro správnou funkci karbecu a následně správné směsi motoru. Vyzkoušej nejdřív tohle všechno, případně si kup nový plovák - podstatně levnější záležitost než kupovat (možná zbytečně) kvůli blbině celý nový karburátor.
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 | Da-Davor | 25 | 22.1.2021 v 16:05 Da-Davor |
Spotřeba ČZ 175/477 | Popsa | 19 | 28.12.2020 v 20:21 Popsa |
hoří mínusový drát [1, 2] ČZ 175/477 | ujec76 | 34 | 25.12.2020 v 15:45 dfghjk |
elektrické zapojení ČZ 175 ČZ 175/477, ČZ 175/478 | zdenda321 | 7 | 21.12.2020 v 17:01 cmiral |
Ložisko rozety ČZ 175/477 | Popsa | 21 | 15.10.2020 v 09:26 DRN. |
