barth_duben
Speedy vloženo: motofanda.cz Přidat reklamu
Téma: Pojistka na USB zasuvku
12.6.2019 v 15:58
Chci si složit USB zásuvku k dobíjení telefonu a nejsem si jistý kolika ampérovou nožovou pojistku použít 7,5 am nebo silnější? Napojení klasicky z baterie přes spínač k USB zásuvce.
1 reakcí na tento příspěvek Pojistka na USB zasuvku
12.6.2019 v 17:14 | Nahoru | #1
USB má obvykle 5V. zásuvky mívají okolo 10-15w(případně až 20w), typický 2.1 Amp. Podle Ohmova zákona tedy pokud budeš mít 1x 20w bude téct proud 4 Amp.
12.6.2019 v 19:04 | Nahoru | #2
tak predne dost zalezi co je v te zasuvce za menic z 12 na 5, jestli nejakej step-down, nebo treba jen linearni stabilizace (ktera ztratu protopi), a taky kde je ta pojistka, jestli pred menicem, nebo az za nim.. to k te zasuvce neni nejakej navod nebo datasheet ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pojistka na USB zasuvku
12.6.2019 v 22:04 | Nahoru | #3
Filip_3N>
Špatná uvaha ,počítej celkovou spotřebu na vstupu né na výstupu.
Nejhorší pojistka je žádná pojistka.
Každá pojistka do 10A bude dobrá.
12.6.2019 v 22:24 | Nahoru | #4
já mám 3A protože menší nebyla. Samozřejmě to stačí a to používám zásuvku i na dobíjení baterky ( nabíječka nastavená na 2A).
12.6.2019 v 22:26 | Nahoru | #5
kratkej01 píše: Každá pojistka do 10A bude dobrá.
...to driv prehori ten kablik k tomu telefonu/navigaci
12.6.2019 v 22:40 | Nahoru | #6
kerut>
Akumulátor je tvrdej zdroj pojistka odejde rychle.
se-se určitě vozí i hasičák ten se nebojí ničeho.
2 reakcí na tento příspěvek Pojistka na USB zasuvku
13.6.2019 v 10:29 | Nahoru | #7
pochopitelně mám hasičák, je vidět i v profilovce ale pojistka zatím neshořela. Slabou tam mám schválně. Zásuvky mám 3 - na dvou je 5A, na jedný 3A. Silná pojistka je nebezpečná. Ony totiž ty kabely při částečném zkratu nepřehoří ale rozžhaví se a pak už jde fakt o oheň.
Pojistek mám na motorce přidaných asi 20.
13.6.2019 v 15:27 | Nahoru | #8
se-se píše: pochopitelně mám hasičák, je vidět i v profilovce ale pojistka zatím neshořela. Slabou tam mám schválně. Zásuvky mám 3 - na dvou je 5A, na jedný 3A. Silná pojistka je nebezpečná. Ony totiž ty kabely při částečném zkratu nepřehoří ale rozžhaví se a pak už jde fakt o oheň.
V profilovce jde vidět i Heliport koukám Hasičák taky vozim. Je lepší ho mít a nepotřebovat než nemít a koukat na táborák za 300 tis
edit: jednou jsme jeli v Utah USA 4 týpci offroad pouští. jedeme za sebou tak nějak aby člověk nežral prach toho před sebou. Najednou cejtím benzín. Uplně ve mně hrklo a koukám ve stoje na bok motoru jestli neuvidim že někde chčije. Pak si uvědomim že bych svuj benzín asi za jízdy necítil tak za to veu a předjedu kámoše před sebou. Stopnu ho a když zastavil a chcípnul svojí Dakarku tak jsme viděli jak mu kape benzín na motor. Rychlá akce. Všechno dolu rychle sundat plasty a už jsme byli u problému vycvakla se mu rychlospojka na hadičce tak jsme jí jen nacvakli zpátky a bylo problému. Od této chvíle vozím hasičák. Kdyby mu to tenkrát blaflo tak jsme měli po výletě.
Naposledy editováno 13.06.2019 15:33:10
13.6.2019 v 16:06 | Nahoru | #9
To jsem zklamán, myslel jsem, že už tam máš dávno nainstalovaný automatický nebo aspoň ručně spouštěný hasící systém, než sesedneš a vyndáš hasičák, tak by mohlo být pozdě. To nemyslím nijak ironicky, pár kousků měděné trubičky + trysky a nějaký spouštěcí ventil, soutěžní a závodní auta to mívala už dávno v dobách Š 130 RS i dřív.
14.6.2019 v 07:40 | Nahoru | #10
10A , samo co nejblíž baterie
14.6.2019 v 15:13 | Nahoru | #11
Nebylo by lepší se připíchnout až za klíček, kde je to za pojistkou? Samozřejmě pokud nepotřebuješ zásuvku stále pod napětím.
14.6.2019 v 16:16 | Nahoru | #12
chatra píše: Nebylo by lepší se připíchnout až za klíček, kde je to za pojistkou? Samozřejmě pokud nepotřebuješ zásuvku stále pod napětím.
Pokud chceš být za klíčkem s nějakým odběrem, měl bys jit přes rele
Což jištění neresi
Naposledy editováno 14.06.2019 21:58:25
14.6.2019 v 21:49 | Nahoru | #13
mam cinsku a je tam 10A poistka cca 10cm za baterkou. doteraz spokojnost, ale den dozadu umrela (oba usb porty) a to mi trochu komplikuje cestu domov z balkanu ;)
14.6.2019 v 23:47 | Nahoru | #14
Komorerth> Jeď furt severo severozápad a trefíš.
16.6.2019 v 08:52 | Nahoru | #15
kratkej01> ten malý hasici sprej, co tam vozí se-se je úplně k ničemu, tím by uhasil leda tak cigaretu...to chce aspoň malý 2 kg hasičak a úplně nejlépe samozřejmě 6kilovku : ))), jen to mít kam dát....bohužel už jsem měl tu čest hasit hořící auto (ne moje) a mít ten malý sprej, tak neuhasim nic, 2 kg zahucela celkem rychle, ale stačilo to....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pojistka na USB zasuvku
16.6.2019 v 09:06 | Nahoru | #16
2stroke> tak hořicí benzít to neuhasí ale na doutnající dráty od zkratu je to akor?t a to je asi nejpravděpodobnější zdroj pož?ru
16.6.2019 v 11:10 | Nahoru | #17
se-se> dejme tomu no, ale musíš uznat, že čím více hasicího média, tím lépe : )...na jedne mašině ten 2 kg práškový hasičak vozím, na štorc se to vleze i do malého topcase...jinak v autě mám 6kg, nacpal jsem ho za sedačku řidiče, spolujezdec má i místo na nohy, jen to musím ještě nějak přichytit - přece jen to něco váží a kdyby šla kára nedejboze přes boudu, udělalo by to slušnou paseku...
16.6.2019 v 21:57 | Nahoru | #18
se-se píše: tak hořicí benzít to neuhasí ale na doutnající dráty od zkratu je to akor?t a to je asi nejpravděpodobnější zdroj pož?ru
Před pár dny asi doutnaly dráty na nedalekém parkovišti a nepomohl dvoukilák v autě ani velký hasičák z domu - nakonec to museli uhasit hasiči s cisternou:
Většinou to jde tak rychle, že je lepší zdrhat než hasit.
Naposledy editováno 16.06.2019 21:57:41
16.6.2019 v 22:11 | Nahoru | #19
2stroke> mám i větší ale nevozím ho na motorce. Jen by mě zajímalo kolik času uběhne než najdeš klíče a odemkneš kufr
Mě tenhle podá i vsedě spolujezdec.
Naposledy editováno 17.06.2019 04:46:52
17.6.2019 v 01:10 | Nahoru | #20
1100Virago> houby draty, kluci z letne si vyjeli na vejlet zablbnout
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 jandam 6 Včera v 21:32 storeman
Kawasaki versys 650 zníženie/zvýšen... Kawasaki Versys 650 jandam 8 Včera v 19:41 Paja1450
Aky pick-up? Kawasaki Versys 650 BigSexi 23 Včera v 18:01 Mysak01
Kawasaki Versys STK - ziarovka Kawasaki Versys 650 Wakasaki 4 22.6.2019 v 11:41 Wakasaki
Booster plug Kawasaki Versys 650 jandam 9 15.6.2019 v 09:54 Gapyra
