Trvá to delší do u nez to zařadí a do kopce to brzo přeřadí na 1 a za mírného kopce není šance z 1 přeřadit na 2. Jedná čelist spojky mi drhne o půlku bubnu a jediná věc co mě napadá je že to je tím unašečem jestli se v otáčkách unašeč trochu vykřičí a zatlačí na jednu čelist spravne a druhou jenom o kraj a tím se čelist výkřikvi je to možné? A jak se to dá vyřešit? Žádná podložka mi tam nechybí je tam vše jak má být ale přitom by to nějakou podložku chtělo
Naposledy editováno 11.06.2019 21:42:17
1 reakcí na tento příspěvek Malý unašeč
A ten buben jak jsem psal že drhne tak ne o stěnu postranních jak se chytí spojka to je vcajku ale zadní stranu bubnu
Já si právě vůbec nejsem vědom jestli ta hřídel tak už byla i dříve když to řádilo parádně, nevybavuju si jestli ten malý unašeč byl opřený o spojku a v rovině stím velkým unašečem
Naposledy editováno 12.06.2019 09:47:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý unašeč
Druhá věc, že to neřadí. Pakny se roztahují odstředivou silou a zároveň stahují ke středu velkým unašečem díky jízdním odporům. Tipuju omačkané plošky na větším unašeči - plošky, které jsou v kontaktu s paknama. Pokud jsou hrbolaté nebo mají nesprávnou geometrii, tak to neřadí na dvojku, nebo to řadí moc brzo, nebo to v kopci nepustí pakny ke středu a nepřeřadí na jedničku.
Upravím malý unašeč a vyzkouším kdyžtak pak vymenim velký je jen lehce otlaceny tak třeba to sním půjde
Ale ten velky unašeč bude chtít asi taky vyměnit do většího kopce přeřadí ale neudrží se, dříve jenom začlo přehazovat ale nedokoncilo hned spadlo na 1., To samé že se brzo podradi při jízdě do většího kopce, ale jinak spokojenost hodně to pomohlo ;)
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 10 | Dnes v 18:27 pitbikeros |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 19 | 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
