Téma: Jak správě měřit hladinu oleje
9.6.2019 v 12:29
Ahoj, na začátku jara jsem měnil olej v motorce. Dnes jsem chtěl měřit ale:
1. Za studena ukazuje max hladinu (zašroubovaný, bez zašroubení je mírně níž)
2. Po zahřátí motoru (jen volnoběh), jsem mi měrka neukazuje nic. (po 5-10 minutách 3mm nad minimem)
Jak se měří správně? Jak to mám udělat?
Díky
9.6.2019 v 13:37 | Nahoru | #1
Olej se zpravidla měří u zahřátého motoru na provozní teplotu. Vypneš motor, cca za minutu změříš. Jestli při měření měrku zašroubovat nebo ne záleží na konkrétní moto, mrkni do manuálu. Např. u KTM 990 Adventure se měrka musí zašroubovat, u Africa Twin 750 naopak nesmí.
9.6.2019 v 14:42 | Nahoru | #2
Nakonec jsem ta dolil olej, protože se to po hodině stejně nevrátilo. Možná, že jsem to ponořil pod špatným úhlem, poprvé.
Uvidíme, co to udělá, když to bude chvíli stát.
Díky
9.6.2019 v 14:56 | Nahoru | #3
Manuál jak říkal nahoře
CBR sem měřil na stojánku a YZF zase vodorovně
Takže sejde na stroji a motoru a proto manuál, ale logický pravidlo je že by to mělo bejt v cajku když to měříš tak jak s tím jezdíš a tudíž ohřátý a vodorovné ... Jenže výrobce s tím mohl počítat a nastavit risky na stojan či studenej motor ...a proto prostě ten manuál a když se měl měrku na víčku tak jsem nesrouboval, beztak je mozny že bych tím olej trošku rozhoupal a pak by to ukazovalo víc
Naposledy editováno 09.06.2019 14:59:19
Kvilení z budíků za jízdy Zipp Manic Pitrss23 7 28.7.2022 v 14:44 Anti
Problikavaji kontrolky Zipp Manic Kraken586 5 28.5.2020 v 23:57 Kraken586
Motorka střílí do výfuku a už nejde... Zipp Manic Kraken586 5 27.3.2020 v 21:45 Kraken586
Stahovák magneta Zipp Manic Kraken586 0 14.3.2020 v 20:50 Kraken586
Díly na zippa Zipp Manic Kraken586 2 21.2.2020 v 05:41 callowsick
