Téma: Suzuki GSX-R 600 koupě odstavené motorky
4.6.2019 v 09:08
Zdravím , v neděli si budu brát od kamose Gsx-r 600 k2 kupoval ji před šesti lety , najezdil s ni hovno a teď Uz poslední tři roky stojí v garáži , co by jste poradili vše udělat ? A co zkontrolovat ? Oleje , fitry , svíčky , chladivo , vše mam v plánu vyměnit , spíše poraďte prosím jaký napr olej značku a vyskozitu , to samé u chladiva , gumy a retezovka je před 4lety dělaná a zároveň skoro nejeta , dík za případný povšimnutí a radu
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX-R 600 koupě odstavené motorky
4.6.2019 v 09:18 | Nahoru | #1
Olej dle manuálu , vypustit benzin ,vyčistit, chladicí, brzdová, gumy 4roky? A predtimjak stary budou to placky ....baterka.....podle toho co jsi psal většinu víš ...,
4.6.2019 v 09:19 | Nahoru | #2
Všechny náplně bych vyměnil, zkontroloval svíčky, stav vzduchového filtru, jak jsou na tom pneumatiky (jestli ztvrdly, omačkaly se vlivem stání atd.) a celkově pryžové díly, řetězovka stačí očistit a namazat, pokud je ok. Typ oleje, brzdovku a chladivo vol podle manuálu, určitě ho tu najdeš. A jinak se asi uvidí co dál s ní dělat, až ji rozchodíš nebo nerozchodíš. Možná snad jen mrknout do nádrže, jestli nechytla lišku za tu dobu.
4.6.2019 v 09:35 | Nahoru | #3
Brzdovku ještě zdůrazním, mockrát jsem se setkal s tím že nebyla dlouhodobě měněná nebo byla použitá jiná než DOT4. typicky na spojce to lidi moc nemění. Jinak samo záleží na tom jak se kámoš staral ale pokud neměl čas ani jezdit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX-R 600 koupě odstavené motorky
4.6.2019 v 11:14 | Nahoru | #4
Gahan37> Ne gumy jsou fungl nový akorát Uz 4lety
4.6.2019 v 11:16 | Nahoru | #5
grooll> Ok brzdovku taky ! A jinak dot 4 ? Všude ?
4.6.2019 v 11:29 | Nahoru | #6
Napumpovat, dát baterku, nalít Vervu na rozpuštění sraček v palivové soustavě a vstřikovačích. Pokud pojede, udělat STK! A pak už jen vyměnit olej a opatrně rozjezdit. Ostatní náplně pár dní počkají.
4.6.2019 v 12:56 | Nahoru | #7
ondra.bike> je pěkný že jsou gumy nový ale pokud ji neměl na stojanech tak za čtyři roky tam bude zřejmě placka. 1 zimu to většinou vydrží ale 4 roky........ Sám uvidíš
4.6.2019 v 15:11 | Nahoru | #8
ondra.bike píše: grooll> Ok brzdovku taky ! A jinak dot 4 ? Všude ?
Nalejt samozřejmě to co je psané ve specifikaci, DOT4ka byla vždycky můj případ a skoro vzdycky byla hnědá jak převoďák, jen jednou měla krásnou barvu ale červenou takže nějaká hydraulika.
4.6.2019 v 15:31 | Nahoru | #9
a taky se připrav na repasi brzdovejch třmenu a pump a nový gufera na vidlice , jak se stim hne tak to začne všude chcát
4.6.2019 v 19:06 | Nahoru | #10
Nastartuj, zohrej, vymen olej a jazdi....
Ziadne dlhe jebanie....
To ci gumy drzia aj tak uvidis az ked pojazdis...brzdova kvapalina co tam je ubrzdi a chladiaca uchadi....
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
