Téma: GSX-R 750 SRAD - vstřikovače
23.5.2019 v 17:25
Jak poznám vadný vstřikovač? Srad 750 1999 mi chytá na první ťuk ale motor jde nepravidelně dle mne jde jen na 3. Mám nové svíce, ventily a tlaky vše ok, Dá se nějak zjistit vadný vstřík? Motorka mi hlasila na budíkách chybu podtlaků ale vyměnil jsem podtlakovou kostkičku a chyba zmizela ale miotor jde stále nepravidelně. Případně jak proměřit zapalovací cívky multimetrem? Nebo napadá někoho jiný možný důvod? Díky
Co synchronizace klapek nebo zapalovaci moduly na svickach? Vetsinou kdyz je vadny vstrik tak cvaka. Pripadne vyndej vstriky a koukbi pri startu jestli prasi stejne. Ale spis tipuji synchronizaci klapek, spatne nastaveny TPS nebo ty zapalovaci moduly.
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R 750 SRAD - vstřikovače
Ty klapky mne taky napadly jestli jak to
bylo rozebrané se to nemohlo hnout. Jdou nastavit doma nějsk jednoduše nebo musim mit budiky na synchronizaci? A TPS je co? Dik
RadimGSXR píše: Ty klapky mne taky napadly jestli jak to
Musis na budiky.... pripadne si udelat hadicky doma...A TPS je throtle position sensor... je to na prave strane klapek... vedou do toho tri draty...
Naposledy editováno 23.05.2019 21:34:42
zacal bych tim, ze bych si stahl servisni manual tady na foru, precetl si k cemu co slouzi, jak se to diagnostikuje, je to tam fakt dobre popsane... ten sytic je uplne obycejnej rucni plyn, otevre to klapku na cca 2500ot aby motor nezdechl jak tam jednotka u studenyho leje vic paliva...
assassin píše: zacal bych tim, ze bych si stahl servisni manual tady na foru, precetl si k cemu co slouzi, jak se to diagnostikuje, je to tam fakt dobre popsane... ten sytic je uplne obycejnej rucni plyn, otevre to klapku na cca 2500ot aby motor nezdechl jak tam jednotka u studenyho leje vic paliva...
Jj presne... Automaticky sytic = pouze zvyseni otacek pri startu :)
StiefTomas> Tak když vytahnu svice a zkoušim jiskru dávaji všechny, vstřikovače rozprašuji benzin všechny stejně zkoušel jsem každý zvlášť i dohromady, to čidlo polohy klapek je dle mne nastaveno dobře. koukal jsem i na youtube na nastaveni ale před ani po rozebrani se s klapkama nehýbalo a předtim motor šel normálně
Ještě někdo nějaký nápad?
Gixer vole - jenže co dal 750 nebo ... [1, 2] Suzuki GSX-R 1000, Suzuki GSX-R 750 | Bandicoot | 38 | 11.12.2019 v 18:25 suzu750 |
Brzdové desky GSXR-750 rv:2010 Suzuki GSX-R 750 | Mopadge | 4 | 8.10.2019 v 19:53 Mopadge |
Účinná metoda odstranění laku a bar... Suzuki GSX-R 750 | petr.machy | 21 | 2.10.2019 v 14:47 petr.machy |
Gsx-r 750 k7 nestartuje za tepla Suzuki GSX-R 750 | godzimon | 3 | 27.9.2019 v 15:27 godzimon |
Jakou směs Dunlop d213 Suzuki GSX-R 750 | Stalin111 | 6 | 10.9.2019 v 16:33 Kohlstein |
