Téma: Co je tohle
Dobrý den, co je tohle? Aprilia mi nehazí jiskru a už týden nevím so stím rotor spálený není nebo pod. Kabely jsem samozřejmě kontroloval zítra bych mi to měl soused přeměřit ale zajímalo mě jestli to nemůže být tim. Takže si myslím že odešla indukční cívka (cdi) nejsem ši jistý co to tedy přesně je popř. Jestli by mi někdo vysvětlil rozdíl mezi těmito 2 pojmy? Každopádně nevím co je to na obrázku takže pokud by jste věděli byl bych moc rád. Díky.
Naposledy editováno 10.05.2019 00:18:44
Co je tohle
10.5.2019 v 00:20 | Nahoru | #1
Ještě doplním že by se mělo jednat o motor minarelli rv4.
1 reakcí na tento příspěvek Co je tohle
10.5.2019 v 06:22 | Nahoru | #2
muže to být čidlo neutrálu
10.5.2019 v 06:51 | Nahoru | #3
Ahoj, nevím, jak je to tady udělaný. Ale na Piaggiu máme jednu krabičku, která je jednotka i cívka zároveň. Když nám přestalo házet jiskru, byl špatné nějaké kondenzátor v této krabičce. Stačilo ho vyměnit za jiné a do teď to fičí.
Tady máš jednoduše vysvětlený, co je CDI. A je tam vidět i ten kondenzátor
Naposledy editováno 10.05.2019 07:03:12
(reakce na) Co je tohle
10.5.2019 v 15:16 | Nahoru | #4
Koudy01> tohle? Tohle tam totiž mám co bude ta cívka s tím CDI
V tomhle že ti odešel kondenzátor? Jde mi o to že mi je 14 a nemám finance musím koupit baterku a ještě bych musel koupit tohle takže jste to rozebrali nebo jak? Dneska byh a to měl jít měřit s chlapem co je elektrikář bude mít Voltmeter takže uvidím kdyby to nedávalo tak jsi Teda říkal že tam odešel kondenzátor? Díky kdyby to bylo špatné tak asi stejně nebude vadit když to pokucháme a zkusíme díky moc.
Naposledy editováno 10.05.2019 15:16:35
10.5.2019 v 15:19 | Nahoru | #5
Sob> jo může to být ono na budících je u otáček napsáno „neutral" a vypadá to že to bude svítit ale není to zapojeno myslel jsme si jestli to není nějaký „spínač" nebo tak každopádně dík!
Skvělá odpověď, děkuji! 10.5.2019 v 15:20 | Nahoru | #6
Jojo, něco takovýho. Úspěch je to rozkuchat a druhé úspěch je to opravit. U nás to bylo tím kondezátorem. Dával jsem to jen jako tip. Nejdřív zkus proměřit všechny dráty, jestli nejsou přerušený, proměřit snímač zapalování, jestli snímá atd...
Naposledy editováno 10.05.2019 15:20:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co je tohle
10.5.2019 v 17:04 | Nahoru | #7
Koudy01> Tak to je jasný že nejdřív přeměřím kabely jenom by mě zajímalo jak jste to rozkuchali a vyměnili ten kondenzátor, nebo jestli bys někde našel na YT videjko moc díky přeměřím napíšu jestli je špatné CDI a když tak až vyměním ten kondenzátor (jestli to bude jim) nebo koupím celé CDI tak se ozvu zda jezdí. Moc díky.
Co je tohle
Skvělá odpověď, děkuji! 10.5.2019 v 17:51 | Nahoru | #8
jen k teorii.. CDI je obecne prevzata zkratka pro asi vsechny zapalovaci jednotky, ..i kdyz jsou ty modernejsi davno na jine topologii, treba TCI (transistor controled ignition)...
Naposledy editováno 10.05.2019 17:51:24
11.5.2019 v 12:36 | Nahoru | #9
Monzinem píše: Koudy01> ... jenom by mě zajímalo jak jste to rozkuchali a vyměnili ten kondenzátor, nebo jestli bys někde našel na YT videjko moc díky...
Máme tu krabičku trochu jinou, tak ti to přesně nenapíšu. Ale musíš to prostě nějak šetrně rozříznout. Odpájet kondenzátor, připájet nové a krabičku nějakým způsobem zase poslepovat nebo dotvořit. Je to práce na prd. A nemáš jistotu, že to bude tím. Je to takový buď a nebo.
11.5.2019 v 14:05 | Nahoru | #10
Koudy01> Tak když budu vědět že je chyba vtom potom co projdu všechny kabely (kontakty apod.) tak bych to stejně vyhodil takže se to zkusit může (jestli to bude tím) buď to vyhodit a nebo to pokuchat a zkusit říkal jsi že vám to šlape do dnes. Takže ještě uvidím. Díky
Co je tohle
21.5.2019 v 17:06 | Nahoru | #11
Takže situace se má takhle koupil jsem to CDI za 775 Kč novou baterku za 500 a jiskra nikde teď jsme to akorát zkoušeli roztáčit a na 5s to kouřilo a byl slyšet motor ale pak už vůbec už nevím co stím díky za nějaké rady.
Co je tohle
21.5.2019 v 21:45 | Nahoru | #12
čau hele jak už zde bylo řečeno je to čidlo neutralu a jak řešíš tu jiskru máš vše dobře zapojené a nezkratuje se ti to nekde ? Minarelli RV4 sam mam a kdybys chtel rady napiš na FB : Tomáš Podhorský (typek mezi řepkou)
Co je tohle
2.6.2019 v 00:46 | Nahoru | #13
Tak hele píšu teďka jsem to doskládal jeden pán mi to přeměřil a zjistit že jedna ze čtyř cívek nemá odpor tak zjistil že se tam zlomil drátek a ta cívka vlastně nefungovala díky všem za rady jiskra jak blesk z čirého nebe aspoň jsem Teda koupil nové CDI takže to byla jenom takováhle „blbost" takže pokud si už nevíte rady tak nekupujte hned nový stator ale dejte to nějakému známému co tomu rozumí ať se vám podívá či něco neupadlo nebo tak takže ZDAR.
Aprillia ETX 50 Aprilia ETX 50 Wolfness 28 8.7.2022 v 23:40 Wolfness
Aprilia ETX slabý výkon a veľke pre... Aprilia ETX 50 tukanko 0 17.4.2021 v 21:51 tukanko
Barva na motor Aprilia Tuareg Wind 50, Aprilia ETX 50 Monzinem 2 31.12.2019 v 21:26 Monzinem
Niple Aprilia ETX 50 Monzinem 7 27.8.2019 v 23:48 Monzinem
čidlo neutrálu Aprilia ETX 50 Monzinem 0 12.8.2019 v 19:11 Monzinem
